Автор Тема: Вопрос по ОЗИ  (Прочитано 40901 раз)
Оффлайн Корней
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #25 : 09:20, 28.06.2010 »
Подскажите - если есть отсканированная карта, как её привязать в ози? И ещё вопрос - есть чертеж автокад - дорога, и есть точка с координатами в балтийской системе. Если этот чертеж экспортировать в бмп а затем в жпег есть возможность её привязать в ози?
Ошэнэма нужна  :blush:
Оффлайн StarWind
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #26 : 11:16, 28.06.2010 »
Возможность привязки есть. Я понял есть некая карта (растровый файл) и нужно ее озику скормить? Находим на карте характерное место, к примеру пересечение дорог. Приезжаем на ту точку и нафигатором снимаем точные координаты, иначе говоря ствим точку. Таких точек набираем насколько штук (хотя бы штук 5) раскиданных по как можно большей площади. И далее в озике привязываем по этим точкам, указывая точку на карте и точку с нафигатора.
Или я чего не понял?
А он, мятежный, просит бури
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #27 : 11:38, 28.06.2010 »
 :bear: почитайте тут : http://rus-roads.ru/gps/index.htm все поймете
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #28 : 11:42, 28.06.2010 »
Здесь есть видеоинструкция по калибровке карт, на которых есть координатная сетка, т.е. заранее имеются точки, для которых известны координаты: http://rus-roads.ru/gps/index.htm
Если сетки нет, то принцип тот же, но координаты характерных точек нужно получать по методу, описанному StarWind . При этом стремиться к тому, чтобы известные точки были по углам карты и одна в центре. Больше пяти точек не нужно.
Балтийская система - это система высот, не имеющая отношения к плоским координатам. Плоские координаты должны быть в одной из систем, которую понимает Озик. Для нас, как правило, WGS84 или СК42 (Пулково 1942).
Одной точки недостаточно. В принципе, для ориентации фигуры на плоскости необходимо 2 точки, в пространстве - 3. Озик требует 4, но желательно 5.
Озик для ПК понимает как JPEG, так и  BMP.
P.S.: Владимир опередил :)
Оффлайн Корней
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #29 : 13:23, 28.06.2010 »
спасибо, щас пойду пробовать.
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #30 : 19:44, 16.07.2010 »
ну у меня английский
но вроде прописано.
А карта мира должна цепляться, если нет другой?
На втором компе так же не работает поиск карт. Хотя когда делаешь индексацию он все папки и подпапки перебирает.
В чем может быть проблема всетаки?
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #31 : 19:53, 16.07.2010 »
Пошел почитал ссайт озика.
Вот чего вычитал
(c)  Locking to current map path
This done by -
clicking the "x" on the "Find Maps" toolbar button
selecting the "Lock To Current Map Path" option on the "Maps Menu" - "Find Maps"
When this is done, only maps in the same folder as the currently loaded map will be searched.
Короче озик был заточен на поиск карт только в каталоге текущей открытой карты.
Галку эту надо снять в меню поиск карт и все придет в норму.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #32 : 19:56, 16.07.2010 »
Неужели английским тебе удобней пользоваться?
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #33 : 20:11, 16.07.2010 »
если часто работаешь с английскими прогами, то уже становится пофигу язык интерфейса... моск уже как родной инглиш воспринимает.... говорю как программер с 15-летним стажем :-)))
Оффлайн isv1000
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #34 : 21:41, 16.07.2010 »
Это когда постоянно работаешь с одним и тем же софтом. Озик же люди обычно используют время от времени, а если он ещё и на английском, то 60-70% функций остаётся незадействованными. После того, как заменили английский Озик на русский, я стал использовать его возможности намного шире.
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #35 : 09:14, 19.07.2010 »
А мне как и Пушистому тоже разницы большой нет - русский - английский.
Вот китайский или арабский - там да - западло. Хотя как то пробовал итальянский или испанский - тоже ничего хорошего.
Вот фотошоп к примеру вообще не могу на русском пользовать. Даже сейчас с официальным переводом и устоявшимися понятиями.
Да и переводы не блещут точностью. Я в русской версии не всегда понимаю, что к чему, а когда в английскую смотришь - все становится на свои места.
Да и опять же, хэлп к озику и сайт их на английском. А если хэлп на английском, то проще с английской версией работать.
Оффлайн алекс
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #36 : 11:41, 16.08.2010 »
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
хамархед замучил ози виснет
загружается все хорошо связь с GPS нормальная определяет место положения начинаешь движение через какое то время с стрелочка встает на экране тупо блин . пытаешься запустить связь выдает выход в опасную зону и "DFx GPS" GPSинфо загружаешь она говорит ошибка компорта вытаскиваешь антену вставляешь по новой все начинает работать опять но не долго пять минут и все по новой ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Оффлайн ГАЗозавр
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #37 : 11:51, 16.08.2010 »
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
разъем антенны болтается
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #38 : 11:55, 16.08.2010 »
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
У меня такое было , но тогда причина была в таблетке (приемнике) . Он видимо так начинал умирать, т.е. периодически слетал СОМ порт. Вылечил  заменой приемника.
Оффлайн алекс
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #39 : 13:42, 16.08.2010 »
спасибо бум пробовать таблетка новая с магазина
сначала было хорошо. поменяю если не поможет напишу а разьем у меня usb
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #40 : 13:48, 16.08.2010 »
Какая версия озика?
У меня 3953 раньше вываливалась с завидным постоянством. Поставил 3954 - работать стало стабильнее. И это на стационарном ПК. :)
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #41 : 13:50, 16.08.2010 »
Попоробуй сначала таблетку к другому компу подрубить, может не в ней дело...
Оффлайн isv1000
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #42 : 14:37, 16.08.2010 »
Попробуй другую прогу запустить (например САС планет). Не помогает? Тогда на другой комп. Если также, то приёмник в топку
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #43 : 14:39, 16.08.2010 »
А если проблема с портами (физическая или програмная)?
Оффлайн isv1000
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #44 : 14:41, 16.08.2010 »
Подправил сообщение
Оффлайн isv1000
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #45 : 14:43, 16.08.2010 »
Тогда САС планет будет также вставать колом.
Оффлайн алекс
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #46 : 14:37, 19.08.2010 »
а не может быть такое что антена просто села ?
может ей питания не хватает от бука
проверитт свою версию не могу т.к. ее увез уже в сервис
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #47 : 14:42, 19.08.2010 »
Куда села?
Если она получает 5в от USB, то у нее своего питания нет. Нужно проверить питание на USB. Например, ткнуть в него девайс, который умеет от USB заряжаться. Если есть зарядка, значит все в порядке. Ну а проще у кого-нибудь заведомо рабочую таблетку взять и проверить.
Оффлайн алекс
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #48 : 14:51, 19.08.2010 »
я вчера с дуру книжку взял по ней прочитал есть в нутри аккумулятор блин он расчитан на 7 суток а потом ее надо заряжать от компа нормального написано так
Вопрос по ОЗИ
« Ответ #49 : 14:56, 19.08.2010 »
Это што за таблетка такая?
