Автор Тема: КПП на 1kz  (Прочитано 8320 раз)
vintik
КПП на 1kz
« : 05:40, 21.09.2005 »
Недавно купили мы со Шпунтиком 70ку для говен с двиглом 2lt, а щас раздобыли  мотор 1kz. Теперь вопрос: можно ли состыковать кпп от 2л с 1Kz? Или искать другую?
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
КПП на 1kz
« Ответ #1 : 10:11, 21.09.2005 »
Чтобы ответить на твой вопрос достаточно заглянуть под машину и проверить посадочные места коробки на двигателе. Хотя сомневаюсь что это нужно, врятли подойдет коробка.
С наилучшими пожеланиями
JEEPpoDED
КПП на 1kz
« Ответ #2 : 10:51, 21.09.2005 »
Наскоко знаю, не подойдет, мозги другие.
KAMAZ
КПП на 1kz
« Ответ #3 : 17:05, 21.09.2005 »
Стыкуют же коробки через переходные плиты. Гиморно, но делают. Вот только как центровать это не знаю. Хотя есть в Иркутске человек, который из двух колоколов сварил один и это ездило. А что такая проблема с коробками?
Злой
КПП на 1kz
« Ответ #4 : 18:21, 21.09.2005 »
Есть еще один вопрос - как собираешься делать переоборудование с 2L на 1KZ. В ГАИ такой вопрос решается тяжеловато. 2L на 3L еще куда не шло, а вот на 1KZ...
vintik
КПП на 1kz
« Ответ #5 : 02:59, 22.09.2005 »
С регистрацией не проблема, через НАМИ. А вот КПП  такой не найти в Москве. Если могете чем помочь-буду рад. Да, и маховик тоже нужен.
JEEPpoDED
КПП на 1kz
« Ответ #6 : 15:11, 22.09.2005 »
Есть АКПП 12000 НЕ зеленых денех. С раздаткой 18000.
Злой
КПП на 1kz
« Ответ #7 : 17:31, 22.09.2005 »
НАМИ может не дать добро. Маркировка рамы содержит информацию об установленном ДВС (LN130, например). Авто которые изначально комплектовались KZными движками соответственно и маркировку содержат соответствующую - KZJ... Поэтому, если крепление какого-нибудь агрегата не соответствуют устанавливаемому, то НАМИ может встать в позу. Так что прощупай этот момент, а то смысла нет во всех заменах. Хотя идейка конечно ништяк...
vintik
КПП на 1kz
« Ответ #8 : 03:39, 23.09.2005 »
С НАМИ вроде все в порядке, а если вдруг не разрешение,то все равно эта машина строится для спора и ездить она будет на прицепе. Кстати КПП мне механика нужна.
JEEPpoDED
КПП на 1kz
« Ответ #9 : 16:07, 23.09.2005 »
Зря ты АКПП боишся. У Тойоты отличный автомат стоит на Прадиках.
Сам езжу на автомате, ни разу не подводил.
КПП на 1kz
« Ответ #10 : 12:41, 29.09.2005 »
Ну не стыкуется автомат от 2 ЛТе с двиглом 1 КЗ. Не стыкуется!!!!!!!!!!!!!!!! Тока другая короба, процессор и электропроводка. Дешевле выкрасить и выбросить! Проверено на себе!
Менять тока с заменой коробки на автомат или механику. Но лучше купить другой автомобиль
vintik
КПП на 1kz
« Ответ #11 : 04:47, 30.09.2005 »
А не сказал что мне механика нужна? :roll:
КПП на 1kz
« Ответ #12 : 09:34, 30.09.2005 »
Не сказал, конечно. То процессор и проводка остаются актуальными, это вместе баксов 800-1000 стоит (без работы)
