Автор Тема: Делаем из джипа кран!!!  (Прочитано 8955 раз)
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« : 11:01, 21.09.2005 »
Вот тут наткнулся на абсолютно гениальное и простое решение как сделать из пепелаца кран, например чтобы мост построить!
http://www.mktb.ru/fotki/
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн MAXaon
Re: Делаем из джипа кран!!!
« Ответ #1 : 11:51, 21.09.2005 »
Гениально, только надо пару бетонных плит загрузить в багажник..
если брёвна листвяничные грузить..
Димас
« Ответ #2 : 15:59, 22.09.2005 »
Гениальный Мужик!!!!
И работает всё н ДА!!?
Оффлайн Иванович
« Ответ #3 : 21:46, 22.09.2005 »
Какой человечище.....век живи-век учись!!!
AllX
« Ответ #4 : 21:48, 23.09.2005 »
Странно ,господа , что удивляетесь. Идея не только лежит на поверхности, но и не раз реализована на военной спецтехнике. :wink:
Злой
« Ответ #5 : 22:23, 23.09.2005 »
Все здорово, но выростают некоторые недочеты. Нельзя поднимать большие тяжести из-за отсутствия жесткой посадки, противовесов (как было сказано выше) и надежности конструкции (на рисунке это просто бревна). Тем более будет трудно передвигаться с поднятым грузом, а поднимать вниз-вверх стоя на месте - смысл?.. Если же возить с собой разборную металлическую стрелу (на военной технике, насколько я помню, устанавливается стационарно), то она будет занимать много места, и добавит массы авто, что плохо скажется на дорожном просвете.
Поэтому, мне кажется, нет смысла городить крановую установку на легковой автомобиль. А все, что весит до 100 кило, можно поднять руками, тем более, что в сложные походы менее, чем 4-5 человек мало кто ездит.
AllX
« Ответ #6 : 22:51, 23.09.2005 »
Можно глупый вопрос: А что собрались строить то краном?
« Ответ #7 : 09:24, 26.09.2005 »
Каждый год надрываясь и матерясь приходиться строить мост через речку-переплюйку Хея. Бревна передавать стоя кое как и рискуя свалиться в 2 метровую глубину че то не возбуждает.
« Ответ #8 : 09:42, 26.09.2005 »
Чето мне кажется геморроя будет еще больше, если сначала строить кран, потом мост.
Злой
« Ответ #9 : 10:52, 26.09.2005 »
Вместо того, чтобы спорить, нужно попробовать. Тогда будут видны все плюсы и минусы.
Оффлайн Иванович
« Ответ #10 : 12:07, 26.09.2005 »
Да нет....с краном проблем нет....я про жЫп ф целом......и про умельца-хозяина
А двумя бревнами в виде перевернутой буквы V и каната на блоке мы х его знает сколько опор поставили на севере....когда бурилка крякнулась.......накопались тож от дущи;)
Обходились вообще без лебедки - канат за уазик и вперед.....опоры бетонные естестно.
