Автор Тема: Приобрел свежую 78. Начинаю строить.  (Прочитано 37611 раз)
JEEPpoDED
« Ответ #50 : 16:38, 27.07.2009 »
Ну вот и время шноркеля пришло :)
« Последнее редактирование: 12:16, 06.01.2010 от JEEPpoDED »
Оффлайн Overclock
« Ответ #51 : 16:47, 27.07.2009 »
Стахановские темпы :)
JEEPpoDED
« Ответ #52 : 12:45, 28.07.2009 »
На передний стаб сделаны проставки 3 см, чтобы кардан не бился об стаб.
« Последнее редактирование: 12:17, 06.01.2010 от JEEPpoDED »
JEEPpoDED
« Ответ #53 : 18:49, 28.07.2009 »
Черновая работа сделана. Вварен патрубок и загерметизирован корпус.
JEEPpoDED
« Ответ #54 : 18:51, 28.07.2009 »
Раз пошла такая пьянка ...
Заменил родные фары ...
на Деповский хрусталь :)
« Последнее редактирование: 12:18, 06.01.2010 от JEEPpoDED »
JEEPpoDED
« Ответ #55 : 20:20, 28.07.2009 »
Прижился шноркель :)
« Последнее редактирование: 12:19, 06.01.2010 от JEEPpoDED »
« Ответ #56 : 10:38, 31.07.2009 »
Миша на сколько пружины отличались левая и правая?
на коротыше штатно вроде одинаковые пружины.
на длинном  разные штатно?
JEEPpoDED
« Ответ #57 : 11:13, 31.07.2009 »
На глаз отличие видно, но незначительно.
Это по задним. Там и маркировка была.
А вот передние были одинаковые по высоте и без маркировки.
Обычно водительская сторона всегда выше должна быть.
Оффлайн Sham
« Ответ #58 : 15:09, 31.07.2009 »
На фотках с фарой вижу ржу (о, каламбур) - просит антикорра
« Ответ #59 : 15:16, 31.07.2009 »
Вообще я предлагаю одминам эту тему приклеить вверху, пусть висит. Потому что это не тема на самом деле, а самоучитель по подготовке экспедиционного TLC-78 :)
« Ответ #60 : 16:00, 31.07.2009 »
По поводу пружин:
Разные задние пружины идут только на длинных прадиках
На коротких они одинаковые
На коротыша и длинного лифт комплекты тоже разные.
При покупке лифт комплекта смотрим внимательно!! (и продаем внимательно :))
« Ответ #61 : 16:21, 31.07.2009 »
Серега, откуда у тебя инфа что на коротыши Тачдог вообще делает лифт-комплекты?
Оффлайн Overclock
« Ответ #62 : 16:30, 31.07.2009 »
ээээ, а в чем разница, кроме как в массе задней части?
« Ответ #63 : 16:51, 31.07.2009 »
Вот именно, разницы никакой.
« Ответ #64 : 14:26, 03.08.2009 »
Влад я про тач дог на коротыша ничего не говорил
у меня стоит Айрон мэн сделанный именно на коротыша и задние пружины у меня одинаковые.
Собственно все началось с Мишиной фразы, что задние пружины разные, я и начал проверять свою машину.
« Ответ #65 : 10:40, 04.08.2009 »
Насколько айрон мен жестче стандарта.
Позвонил в иркутскую контору, сказали надо сразу ставить тюненые аммо.
« Ответ #66 : 10:50, 04.08.2009 »
2 Алекс
жестче
звони - проедем, посмотришь
« Ответ #67 : 13:38, 04.08.2009 »
Цитата: "Serg_L"
2 Алекс
жестче
Я тут напутал. На самом деле говорили про ОЛДМАН ЕМУ.
Да я и не про ощущения спрашивал, а вообще про техническую необходимость менять при замене пружин амортизаторы.
« Ответ #68 : 16:20, 04.08.2009 »
если пружины длинее, рабочего хода у штатных аммо нет
при лифте 2 дюйма и больше штатные аммо надо менять обязательно
« Ответ #69 : 17:51, 05.08.2009 »
Это если бак посредине.
Оффлайн badjo
« Ответ #70 : 22:09, 05.08.2009 »
не факт.
у айронмена на сафаря 4 дюйма подвеска правая пружина чуть длинее
а бак посередине.  видимо из-за водителя
« Ответ #71 : 22:38, 05.08.2009 »
Цитата: "badjo"
не факт.
А я про что ???????
JEEPpoDED
« Ответ #72 : 13:04, 07.08.2009 »
Сьездил на пару дней на рыбалку. Потестил подвеску.
Примерно 150 км. разбитой гравийки.
Загрузка полная. 4 чел. + багажник забитый под крышу.
Работой подвески ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! Ни одного пробоя. Колеса четка держут контак с дорогой.
Зажигал по максимуму, насколько позволяла дорога.
« Ответ #73 : 15:03, 07.08.2009 »
Миша по хорошему амортизаторы надо обкатывать и сразу по полной не нагружать
а гарантия на них есть?
« Ответ #74 : 15:15, 07.08.2009 »
Я уже представил этот диалог:
Миша (покупатель подвески ТачДог): Я у вас тут подвесочку взял и установил и вот она у меня сломалась :(
Миша (управляющий автоцентра Сафари): Что вы говорите, в каких условиях эксплуатировалось авто :?:
Миша (П): Только в булочную за хлебом ездил :roll:
Миша (У): Что-то ваша морда лица не внушает мне доверия, помойму вы пытаетесь обмануть доверчивого юношу :evil:
