Автор Тема: Приобрел свежую 78. Начинаю строить.  (Прочитано 37594 раз)
Диски с каким вылетом?
-28
Оффлайн Crocodil
Не за что не задевает?
Оффлайн Crocodil
Как себя Локка ведет? стоит ставить? Строю такой же.
Не задевает.
Локкой очень доволен. Машина совсем другая на бездорожье.
Новая версия бампера. С дугой.
Оффлайн НикоДим
Бок соленоидов перекочевал под копот?
Неа. :)
За решетку радиатора. На фото не видно, но доступ к розетке вполне удобный.
Вид сбоку.
Оффлайн НикоДим
Неа. :)
А подготовка на герметичность проводилась какая-нибудь?
А то я враздумьях куда примострячить блок соленоидов!?!? Если в моторный отсек то провода нужно наращивать, а если под решетку то от воды как-то защищать.
Раз пошла такая пьянка ...
Заменил родные фары ...
на Деповский хрусталь :)
Пошарил каталоги Depo. не нашел на prado j7x.
Правильно ли я понял, что деповские уже "леворульные"?
и собственно интересует цена этих фар?
Я так влепил соленоиды:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.0
Седня загнал с Сафари саму лебедку ставить...
650 руб. за штуку в Автограде. Леворульные. Простые по 550р.
« Последнее редактирование: 20:54, 17.03.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн Overclock
я летом брал по 350 "хрусталь"
Не.. я не нудный... но почему в каталогах нет?
Продавцы говорят что-то типа того, что половина японских машин с такими фонариками  :)
Оффлайн Overclock
Ага, я тоже парился, искал в каталогах, пока не подсказали. Это стандартные прямоугольные фары - шли на микрики, прадики и еще много чего.
Walker
На прады подходят один-в-один  фары от Чероки (Те что квадратые были.)
У меня стоит  подобная хелловская оптика.
У 9,5 моноблок соленоидов. Считается герметичным :)
а у 9000?
У простой 2 обычных соленоида, у i-ки тоже герметичный блок.
А отдельно продается ? На 9000 поставить можно ?
Кстати, если что - на чероки почти один в один подходят квадратные фары от Оки. С микроскопической доработкой напильником. Следовательно, на прады фары от Оки тоже подходят :)
« Ответ #121 : 15:01, 05.09.2010 »
Пожила машинка без доработок пол года и заскучала. :(
Решил поменять концепцию. В планах переход на 35".
Для этого необходим дополнительный лифт.
Так как 2" комплект ТачДога меня вполне устраивает по характеристикам,  то подвеску решено не трогать.
Следовательно задуман и воплощен 2" бодик. Одновременно вживлены силовые подножки.
« Ответ #122 : 15:05, 05.09.2010 »
Бодик оторвал бампера от кузова. :( Следовательно в ближайших планах менять конструкцию бамперов.
После прихода 35" колес, намерян менять ГП на 4,88. Возможно задний редуктор заменю целиком на лочный.
Все зависит от финансовой состовляющей и успехов в переговорах с жабой. :)
Кроме того, осенью надеюсь таки нормально внедрить навигационный планшет.
Оффлайн Galsan
« Ответ #123 : 10:11, 06.09.2010 »
Кстати свет у фар от ОКИ обалденный, получше чем у многих японских, особенно хрустальных.
« Ответ #124 : 11:18, 03.12.2010 »
Очредной улучшайзинг. :)
Машинко обута в 315 Йоку. Заметно повзрослела   :ok:
Но не обошлось без минусов. Резина трет об лыжу, при полностью вывернутом руле. :(
Диски 8  -25. Буду думать об -30.
