Www.Irkutsk-4x4.Ru
Вопросы, ответы и приветы
Сварка с помощью 3 обычных аккумуляторов, - это возможно?
Тема: Сварка с помощью 3 обычных аккумуляторов, - это возможно? (Прочитано 3387 раз)
Walker
12:33, 19.08.2009 »
http://www.lcool.org/technical/80_series/bat_weld/battery_welding.html
-вот здесь австралийские ребята утверждают, что 3 аккума , электроды и несколько кусков проводов - и получается походная сварка!
Это реально работает?
Если да - то это реальная возможность малой кровью в лесу ченить приварить!
vlad.safari
Друг клуба
Порядок бьет класс.
12:58, 19.08.2009 »
Реально.
В клубе же есть походная сварка, ты разве не знал?
Walker
11:27, 20.08.2009 »
что есть походная я знаю- но описанный по ссылке вариант предполагает сварку подручными средсвами- с собой надо взять только провода и электроды!
Александр Disko
Орги Фестиваля 2017
И я тоже "You made it."
15:59, 20.08.2009 »
В сварочнике напряжение 36-42 В и ток регулируется при сварке около 140-170А на стартере до 200А, зеряженый акум крутит около 5 минут. Так что возможно, но-практика основа познания, взять и попробовать.
GO BEYOND -забей на границы.
Ответ #4 :
16:57, 20.08.2009 »
варить таким образом можно. Проверено, НО здоровье аккумов от этого страдает сильно. Хотя если приспичит, то это будет не аргумент
Www.Irkutsk-4x4.Ru
