Автор Тема: про лифт сафаря вопрос  (Прочитано 3465 раз)
Оффлайн asia-expedition
« : 23:15, 21.10.2009 »
не кидайтесь ссаными тряпками, а просветите: чем плох лифт сафаря дополнительными пружинами внутри основных. Делал так с двумя сафарями, подбирал жесткость, эксплуатировал жестко с прыжками, перегрузом в экспедициях и т.д. -никаких проблем.
Чуть пожестче стандарта, зато больше грузоподьемность(ваще не проседает), выше ресурс пружин(не лопаются), лифт под 35 колеса-легко и почти бесплатно!(ключевая фраза-почти бесплатно)
Да, чуть меньше ход подвески, но его хватает, без стабилизаторов естественно.
Так чем плохо?
Про амморты: девайсы от крузака по 1,5 рубля(кажись маслянные) ходят без проблем года 2, и работают очень приятно. Всего лишь переварить крепление нужно. Тогда зачем дорогая фирма если я не спортсмен?
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #1 : 23:34, 21.10.2009 »
Крузаковские аморты вещь хорошая, но для стандартных нагрузок....На жаре , с приличной загрузкой  они машину не удержат, особенно на ступняке. А вот если  загруженному приходится  на скорости проходить "волны", то разница чувствуется явно (с качественными тюнеными амортами). Доп-е пружины как эконом вариант сгодятся , но не более.
JEEPpoDED
Re: про лифт сафаря вопрос
« Ответ #2 : 10:31, 22.10.2009 »
1. Не чуть жестче (раз совсем не проседают), а сильно жестко. Следовательно подвеска не гасит ударные нагрузки, а передает все на остальные элементы. Не удивлюсь, обнаружив в последствии трещины в раме.
2. Малый ход подвески сильно граничивает передвижение по пересеченной местности. Особенно если нет блокировок, то диагоналки твой постоянный спутник. Да и в кренах очень не уютно.
« Ответ #3 : 14:52, 22.10.2009 »
как раз на кренах, чем меньше ход подвески тем лучше, так как кузов относительно мостов меньше наклоняется в сторону склона.
« Ответ #4 : 16:02, 22.10.2009 »
про "нехватку" аммортизаторов - согласен, но тяжелые условия эксплуатации-около 5%, а на гражданке вполне нормально.
Чесно сказать непробовал других тюнинговых кроме "про комп".
Но как -нибудь задушу жабу.
А какие бывают бюджетные варианты лифта прадика 78 под 33 колеса? маленькие проставки под кузов? если родные амморты с регулировкой пока живые?
Никто не продает подвеску с таким лифтом на Прадо за недорого?
Ищем новый или б\у правильный вариант!
Предлагайте, пожалуйста.
Насчет трещин в раме у сафаря от вибрации-это из разряда фантастики. Поверьте 10 летнему опыту эксплуатации, самых железобетонных внедорожников планеты! Да и опыту приморцев вобщем тоже!
Про диагональное вывешивание на сафаре 5 дв. без стабилизаторов на 33 колесах тоже почти фантастика...
я не говорю про спорт конечно-там вообще можно корень сломать :D
« Ответ #5 : 17:21, 22.10.2009 »
Можно для лифта Прадо 78 поставить пружины +2 дюйма, а аморты оставить родные, при этом наварив еще по одному уху на них.
Так таким образом отъездил больше года ,пока у меня родные аморты с регулировкой жесткости еще живые были.
Комплект пружин ToughDog +2 дюйма будет стоить 14000 р.
JEEPpoDED
« Ответ #6 : 17:25, 22.10.2009 »
Я не утверждал бы, если бы не видел.
