Автор Тема: Обсуждаем класс "Туризм"  (Прочитано 31820 раз)
« Ответ #25 : 23:09, 20.10.2009 »
я не знаю какие преимущества у длинных, деревья  для лебежения им надо толще, свесы задние  у них больше, джечить их тяжелее, разворачиваться  в лесу сложнее, разве что по перегонам между полигонами быстрее едут, ну да наверно более толстые деревья можно бампером валить. Пускай ездят  в туризме, главное успеть до них болотные точки взять.
Оффлайн badjo
« Ответ #26 : 23:47, 20.10.2009 »
ну что вы тут полемику вводите.
вот что я думаю.
1 - катался на айроках, для говен серьезных  были симексы 35, но в экстриме на сафаре длинном делать нефиг, потому и ездил на 33.
сейчас для города перешел на 35 куперы (тк поменял пары и на 33 медленно передвигался) и чтобы не плодить резину на ней же и в соревки попал в класс туризм.
разницу между 33 и 35 не почувствовал никакой. , а если бы выступал на симексах - то разница была бы на лицо.
Мое мнение - 35 на длиннобазниках привлекает потенциальных участников (Бодякин, сафарик 61 на 35 силверах и т.д) которые НИКОГДА не будут гробить свои единственные авто в экстриме.
2 . заметьте, те кто в экстриме выступал - у всех это специально подготовленное авто, и для города есть совсем другое.
Потому и Шишоныш, видимо, не стал учавствоать т.к на тракторках ему прямая дорога в экстрим и насиловать единственное авто небыло желания.
« Ответ #27 : 10:22, 21.10.2009 »
+1000.
« Ответ #28 : 10:55, 21.10.2009 »
я тоже согласен, что длиннобазникам надо разрешить в туризме 35-ю резину, иначе у них шансов не будет и эта ориентировка не показатель т.к. грязи было мало.
посмотрите статистику результатов последних соревнований в туризме - ни одного длиннобазника не найдете.
а гробить экспедиционную машину без шансов на победу смысла не имеет.
кстати и терраны и длиные прадики и сурфы тоже длинные - особенно задние свесы
« Ответ #29 : 11:10, 21.10.2009 »
Выход: отдельный класс, специфический маршрут, точки, учитывающие упомянутые особенности (приемущества и слабые места), а не желаешь - на 33 и в "туризм". (всё ИМХО)
« Ответ #30 : 11:27, 21.10.2009 »
Нереально, проходили уже.
« Ответ #31 : 11:34, 21.10.2009 »
расширим стандарт.....наверное...
« Ответ #32 : 11:46, 21.10.2009 »
А как в "передовых" регионах этот вопрс решен, и решен ли?
Int_13h
« Ответ #33 : 12:15, 21.10.2009 »
Вот например техтребования РАФ http://www.raf-trophy.ru/docs/doc_2008122220.pdf много витеиватых технических тонкостей.
3 группы, ТР1, ТР2, ТР3, внутри группы деление на классы.
ТР1.1, ТР1.2 - серийные, с сохранением серийных узлов и деталей. Диаметр колес стандартный для данной модели, но для ТР1.1 максимальный 820 мм, для ТР1.2 - 838мм (кроме Уаза на редукторных мостах, для него 790мм). Минимум вмешательства в подвеску.
ТР2.1 с базой до 2650 мм, ТР2.2 с базой свыше 2650 мм. Колеса максимум 939 мм.
ТР3.1 - серийные с переделками более, чем разрешено для ТР2
ТР3.2 - прототипы.
« Ответ #34 : 12:29, 21.10.2009 »
итого 5 классов........ :!:
Int_13h
« Ответ #35 : 12:54, 21.10.2009 »
5 это если прототипы не считать? :) а соседи на прототипах приезжают же
« Ответ #36 : 12:55, 21.10.2009 »
Мое ИМХО: оставить "Туризм" как есть, а длиннообразники на 35-ой в отдельный класс и отправить по маршруту Туризма, за призовые места выдавать грамоты. Хотят рубиться за призы, пусть одевают 33-ю!
« Ответ #37 : 13:05, 21.10.2009 »
"оставить "Туризм" как есть, а длиннообразники на 35-ой в отдельный класс и отправить по маршруту Туризма, за призовые места выдавать грамоты. Хотят рубиться за призы, пусть одевают 33-ю!"
А что, Нормально! Не в призах как таковых дело!
Оффлайн Бандера
  • БуцефаЛ
  • летим летим
« Ответ #38 : 14:24, 21.10.2009 »
с Лехой "Balamut_"согласен очень даже не плохая идея+1
Леха спасибо за масло
Walker
« Ответ #39 : 14:47, 21.10.2009 »
Верно говоришь ! 8)
Солидарен с тобой во мнении.
« Ответ #40 : 15:46, 21.10.2009 »
как -то однобоко получается.......может все таки "слабеньким" (в смысле подготовки а/м) туристам разрешим кататься в стандарте? Стандартникам будет к чему тянуться.
Делать изгоями целый пласт экспедиционников как-то не правильно. В этом плане "туризму" более не соответствует машина у которой из подготовки только немного вылезающая за предельный размер резина, а так она в полной мере стандартная.....
Я думаю это будет более качественный подход.
« Ответ #41 : 16:00, 21.10.2009 »
"Усилиттть классы"? :!:
« Ответ #42 : 16:04, 21.10.2009 »
А я все таки за то чтобы сделать подклассы! Т.е. "Туризм+" (длиннообразники на 35-ых и маршрут основного "Туризма) и "Стандарт+" (стандартная машина + лебедка и маршрут основного "Стандарта").
Оффлайн Kot
  • Я-кузнец. Не могу не куя.
« Ответ #43 : 16:07, 21.10.2009 »
+1000
безлебедочный длиннобазный турист на 32 резине я
Т4R
« Ответ #44 : 16:08, 21.10.2009 »
все должно эволюционировать, т.е. развиваться в рамках той задачи , для которой машина  приобреталась. Насильственное принуждение использовать только на соревнованиях резину меньшего размера , чем его обычная - это бессмысленно, это шаг назад. Важнее все таки развитие.
Еще раз повторю: вводить новые классы сейчас нет финансовой возможности, да и в некоторых классах кворум получится дохлый. В дальнейшем может и разнесем, но не сейчас!
Вы все боитесь что большие (например 35-е в туризме) колеса это "огромное преимущество" и эти машины надо "не пущать в туризм"......Но при этом все молчат про блокировки, про тип мудовой резины (гудрич против симекса) и т.п., а ведь эти пункты дают значительно бОльшее преимущество в гонке, чем пресловутый размер колес !!!
Всех не уравняешь. Лучше допускать некоторое неравноправие в классе , чем умышленно уничтожать целый класс качественных экспедиционников !!!
Int_13h
« Ответ #45 : 17:22, 21.10.2009 »
Стандарт+ с лебедкой на трассе стандарта это уже перебор :) Если считается что трасса стандарта проходима "на ручной тяге" то лебедке будет скучно...
« Ответ #46 : 17:43, 21.10.2009 »
Зато народ будет видеть к чему надо стремиться
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #47 : 19:54, 21.10.2009 »
Помоему люди на такие мероприятия едут как раз бороться, только почему-то сильные конкуренты их пугают вплоть до протестов на форуме. Это не правильно. Volk сказал все абсолютно правильно, не только большие колеса решают исход гонки. Есть много других факторов, которые можно использовать. Ярким примером тому Дмитрий, он на 31 сильверах красавчик просто. На прошлой резине не такой агрессивной, он тоже ездил отлично! А наличие 35 резины в классе только улучшит результаты всех остальных, т.к. планка класса выросла.
На полном приводе
« Ответ #48 : 21:13, 21.10.2009 »
Наверно этот эксперимент надо продолжить (длиннобазники на 35-х).
Посмотреть на результаты.
Если на первых местах в туризме будут постоянно только длиннобазники на 35-х, то значит 35-е в туризме - это неправильно. Если же борьба будет с перменным успехом, то указанный размер колес большОго преимущества не дает.
По мне так нам больше помогала лебедка и блок в заднем мосту, а также опыт водителя. А 35-е колеса больше помогали экипажу в психологическом плане, чем несли физическое преимущество.
PS
Выводить в отдельный класс при таком количестве участников ?! Нам там "впятером" ездить соревноваться чтоли ?! Неинтересно. Да и финансовая составляющая и организационная не на последнем месте.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #49 : 22:32, 21.10.2009 »
Володя а никто не против целого класса экспедициоников- все за но только в отдельном зачете.
по поводу призового фонда Еще раз заостряю внимание Экстрима реально не больше чем Экспедициоников(тем более при выделений в отдельный класс) , тогда логично их лишить призов(маленький кворум), ведь бабосы сдают все поровну, да и популяризация больше от экспедициоников которые каждодневно пылесосять по городу( и каждый видит так надо готовить авто) чем от крутых котлет которые видны тока на дистанций и грязные
Лично я тоже не особо боюсь Сафарей на 35резине, но реально 4-5 экипажей перешло из Туризма в Стандарт опечатав лебедки и колеса у них были даже не 33 хотя они на них и собирались в Туризм. Рост в классе пошел в минус. Никогда не соглашусь на что Террано на 32 резине равен сафарю или круйзеру на 35, почему бы наоборот коротышей не понизить на 1-2" (думаю заплюют сейчас) или в класс выше.
Нельзя допускать даже минимального  ущемления-во всяком случае по силе возможности, согласен абсолютной правильности не добится. Потому считаю надо попустится масштабностью призов, но добавить классов, борьба с близкими соперниками добавит активности в классе.
GO BEYOND -забей на границы.
