Автор Тема: Долбит колеса  (Прочитано 3157 раз)
suxel
Долбит колеса
« : 08:42, 29.10.2009 »
При скорости от 60км\ч иногда случается ужасная вибрация,долбит руль, машину начинает кидать из стороны в сторону. В общем такая беда. Думали подшипники  - затянули, осталось, колеса отбалансировали, тягу выставили, все гут. Причина не понятна (( Что может быть?
При регулировке панары обнаружилось что сайлентблоки уже сильно износились и разбиты и требуют замены. Может ли это влиять? Что может быть еще?
Долбит колеса
« Ответ #1 : 08:49, 29.10.2009 »
Саленты панары, у мну такое было!
Re: Долбит колеса
« Ответ #2 : 09:03, 29.10.2009 »
да. Тяга панара. У меня на сафаре тоже такое было. Причем непонятно в какой момент на скорости около 60.
suxel
Долбит колеса
« Ответ #3 : 09:48, 29.10.2009 »
а не подскажете, где можно купить оригинальные?
Долбит колеса
« Ответ #4 : 10:01, 29.10.2009 »
Например в Сафари, 820 руб/шт.
Долбит колеса
« Ответ #5 : 11:37, 29.10.2009 »
У мну тоже такое было :( . На скорости более 90км/ч ,при попадании на ямку или кочку, начинало дико колбасить :shock: . После замены амортизаторов,всё прошло 8) !
suxel
Долбит колеса
« Ответ #6 : 09:49, 30.10.2009 »
чтож так дорого, нашел в кабинке в ангарске за 650р. причем нескольким позвонил - везде 650р.
Долбит колеса
« Ответ #7 : 10:03, 30.10.2009 »
иркутск, батенька, столица восточной сибири.
suxel
Долбит колеса
« Ответ #8 : 11:30, 30.10.2009 »
проблема ушла. спасибо всем)
