Автор Тема: Проварка кузова  (Прочитано 6572 раз)
Оффлайн Санёк
Проварка кузова
« : 08:27, 30.11.2009 »
Здраствуйте.
Имеется  аппарат УАЗ-санитака.
При езде  водит кузов и  вообще двери плохо закываются.
Подскажите где  можно проваить и сколько примено будут стоить следующие работы.
1. Проварка  кузова и усиление его.
2. Оганизоват номальное закрывание дверей
3. Вырезать и переварить арки.
4. обрезать "юбку" и приваить по перимету трубу защитную.
Спасибо.
Раздолбайство должно процветать в разумных пределах
Оффлайн artemirk
Проварка кузова
« Ответ #1 : 10:28, 30.11.2009 »
ИМХО в буханке там нижний силовой элемент рамы идет вместе с вертикальными усилениями.  Но из-за качества метала вертикальная и горизонтальная части отваливаются друг от друга. И когда кузов начинает ходить вариться там уже как правило некуда. Что типа вот такого
http://s59.radikal.ru/i163/0807/49/b88c439a5faf.jpg
 Самый лучший вариант делать новый подрамник и на него цеплять кузов. Примерно вот так:
http://s48.radikal.ru/i120/0807/1c/ca783cb8a3e7.jpg
Это вариант из цикла "для себя". Я думаю ценник на него тебе не понравится.
 Еще вариант положить профиль на пол или под пол стянуть болтами и уже к нему варить вертикали. Но при этом будут торчать болты в полу или профиль будет на полу валяться. Вариант дешево и сердито.
  Остальные варианты подварки существующего каркаса как правило держатся год-полтора.
От вариантов будут и цены зависеть.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Проварка кузова
« Ответ #2 : 10:37, 30.11.2009 »
Цитата: "Санёк"
Здраствуйте.
Спасибо.
Вообще все жестяные работы по УАЗ довольно трудоемки, так как металл гниет и вариться к нему проблема. НО все решаемо от состояния машины нужно исходить ни один кузовщик без осмотра не возмется сказать сумму.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно осматривать авто. Звони 753 ноль пять 8, поговорим на эту тему!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ВладимиR
Проварка кузова
« Ответ #3 : 12:35, 30.11.2009 »
Вот тоже можешь позвонить, объяснить свою проблему и предпочтения. Но без осмотра тоже вряд ли ценик назовут.
895009649девять7 -  Александр
89025436девять37 -  Сергей
Оффлайн Санёк
Проварка кузова
« Ответ #4 : 13:35, 30.11.2009 »
дело в том что конкретно сейчас  средств нет . предвидятся месяца через 2-3, просто щас начинаем смотрет ьчто да как лучше сделать.
Если кто то  даст ссылки на какие то  решения , или делал фооотчет по переделкам Буханки , то буду очень рад
Оффлайн Санёк
Проварка кузова
« Ответ #5 : 13:36, 30.11.2009 »
За контакты  спасибо.
Проварка кузова
« Ответ #6 : 00:32, 06.12.2009 »
Если денег нет , то лучший вариант - купить  сварочник, болгарку,  и вперед.
