Автор Тема: вопрос по работе раздатки и мостов  (Прочитано 24944 раз)
« Ответ #25 : 00:51, 07.12.2009 »
Цитата: "Volk"
Блин, похоже надо книжку умную почитать :)
Ага... прочитаешь потом мне дай :D
Ну я так понимаю, что непонимание связанно именно с термином- крутящего момента, а понимание "процесса"(типа диагоналка) у всех правильное. :lol:
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #26 : 08:51, 07.12.2009 »
Именно так :)
Крутящий момент не существует сам по себе, без передачи куда-то. На холостом ходу на маховике коленчатого вала крутящего момента нет. Точнее, есть, но очень маленький, достаточный лишь для преодоления сил трения в самом двигателе. И если коленвал раскрутить, неважно до какой частоты, момент на нем больше не станет.
С дифференциалом следующее:
- свободный симметричный всегда распределяет момент пополам.
- заблокированный на 100% распределяет от 0 до 100%. Распределение пополам - частный случай, возникающий при условиях, что едем прямо по ровной однородной поверхности, давление в шинах и их износ одинаковые, подшипники в одинаковом состоянии и т.д., т.е. идеальные условия, никогда не встречающиеся на бездорожье. На практике, как и в теории, при заблокированном(-ных) дифференциале(-ах) возникает эффект блуждания крутящего момента, т.е. постоянное его перераспределение от колеса к колесу и от оси к оси. Что вызывает повышенные нагрузки на узлы трансмиссии и их ускоренный износ.
« Ответ #27 : 09:36, 07.12.2009 »
Pepper, ерунду ты пишешь.
Свободный межколесный дифференциал как раз распределяет момент от 0 до 100 % на одно их двух колес.
А жестко заблокированный дифференциал распределяет крутящий мемент ПОРОВНУ между обоими колесами.
И если заблокировать на машине все 3 дифа (межосевой и 2 межколесных), и вывесить три колеса, то крутящй момент будет равномерно распределен между ВСЕМИ ЧЕТЫРМЯ колесами. И 25% момента, которые будут приходиться на колесо, стоящее на земле, будет достаточно, что бы стронуть машину с места.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #28 : 10:39, 07.12.2009 »
А я уж думал, обойдется :)
Ты путаешь понятия "угловая скорость" и "крутящий момент". Крутящий момент не существует без потребителя. На вывешенном колесе его нет и быть не может. Картинку нарисовать?
По твоей замечательной логике, если добавить автомобилю еще колес/осей (с блокировками), то нагрузки на трансмиссию уменьшатся и перестанут рваться полуоси? Так?
И еще вопрос: каким образом дохлый двигатель Эскудо G16A умудряется рвать ШРУСы, если его максимальный момент, приходящийся (по твоей логике) на одно колесо, равен 3.5 кг/м.
« Ответ #29 : 10:48, 07.12.2009 »
если межколесный дифф заблокирован, то образуется жесткая связь между левым и правым колесом и на оба колеса гребут одинакого не зависимо от того ,в воздухе они находятся или на земле
полуоси рвутся из за того ,что при заблокированном переднем диффе народ начинаает активно рулем вертеть, угловые скорости колес оказываются разные (колеса идут по разным траекториям), а связь между ними жесткая, вот и рвутся полуоси и ломаются ШРУСы
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #30 : 11:31, 07.12.2009 »
Что есть "гребут"? Угловая скорость?  Одинаковая, да.
« Ответ #31 : 11:37, 07.12.2009 »
парни, объясните товарищу ,что он не прав и заблуждается :)
я уже исчерпал аргументы
« Ответ #32 : 11:45, 07.12.2009 »
По твоей логике при заблокированом жестком межколесном блоке вывешеное колесо будет стоять на месте?
Чушь пишешь.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #33 : 11:53, 07.12.2009 »
:lol:
Где аргументы? Я ни одного не увидел. "Гребёт и все тут"  :lol:
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #34 : 11:58, 07.12.2009 »
Чушь пишешь.
Нет, не будет оно стоять на месте. Не путайте вы угловую скорость с моментом, не смешно ведь уже.  :roll:
« Ответ #35 : 12:04, 07.12.2009 »
к колесу подводится крутящий момент от двигателя и вследствии этого появляется угловая скорость, разве не так?
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #36 : 12:18, 07.12.2009 »
Это так. Вопрос в том, какова величина этого момента. К свободно вращающемуся в воздухе колесу подводится крутящий момент, достаточный для преодоления сил трения в подшипниках, парах и прочих узлах трансмиссии. И не более того.
« Ответ #37 : 12:51, 07.12.2009 »
Я в университетах не обучался и умных слов типа угловая скорость не знаю :roll: Однако заусило, позвонил тому кто знает, мое мнение подтвердили, при жестко заблокированом дифе крутящийся момент будет распределяться 50 на 50% независимо от того имеют ли колеса контакт с грунтом или нет.
Оффлайн Куzма
« Ответ #38 : 12:59, 07.12.2009 »
Думаю также- ведь в принципе жестко-заблокированный межосевой дифф-л фактически  позволяет крутить с равным усилием оба кардана- перед и зад  ... типа как у нивы.... у нее снимаешь один кардан, врубаешь блокировку ( а она там как раз межосевая) и поехал.... проблем не возникает- отсюда вывод простой - 50/50 !
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #39 : 13:13, 07.12.2009 »
Наткнувшись на стену непонимания, нарисовал картинку :)
Рассмотрим одно колесо и силы, действующие на него, которые нам нужны. Значит так, Мкр - это наш пресловутый крутящий момент.
Мкр = F * r, где F - сила тяги, r - радиус колеса (стрелки на радиусе просто для наглядности, сил там нету :) ).
R - сила противодействия (реакции), равная силе трения + сила сопротивления воздуха + горизонтальная составляющая силы тяги (при движении в подъем) + много еще сил, мешающих движению автомобиля. Нас сейчас интересует только сила трения, остальное просто отбросим.
Так как радиус колеса у нас более-менее постоянен, момент может изменяться только вследствие изменения силы F.
F = R. Всегда. Третий закон товарища Ньютона. Сила действия равна силе противодействия.
Пока мы едем по асфальту, сила трения R велика, соответственно, сила тяги F, равная ей, тоже велика и достаточна для движения автомобиля. Но стоит нам въехать на скользкий участок, как сила трения R резко уменьшается, соответственно уменьшается и сила тяги F. В итоге наступает момент, когда ее недостаточно для движения автомобиля вперед. Еще помните, что момент напрямую зависит от этой силы?
Подвесив же колесо, мы вообще не имеем силы реакции, соответственно, нет ни силы тяги, ни крутящего момента.
Стало понятнее? :)
« Ответ #40 : 13:29, 07.12.2009 »
И, как чаще всего и бывает, каждый останеться при своем мнении.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #41 : 13:32, 07.12.2009 »
ОК. Берем Ниву, ставим на хороший асфальт, откручиваем передний карданный вал, включаем блокировку и жмем тапок в пол.
А теперь ответь сам себе на один простой вопрос: Нива будет разгоняться быстрее или медленнее, чем на полном приводе?
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #42 : 13:32, 07.12.2009 »
Есть только два мнения: мое и неправильное :)
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #43 : 13:35, 07.12.2009 »
Дискуссию считаю завершенной :)
Почитайте, действительно, что-нибудь, вместо звонков "знающим" людям.
« Ответ #44 : 13:48, 07.12.2009 »
Я бы не был на твоем месте столь самоуверен.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #45 : 13:58, 07.12.2009 »
Я пишу всегда только то, в чем уверен на 100%. Бывают ошибки, но не в этом случае. Я вроде все разжевал уже, если есть вопросы, давайте разбираться, но без определений "чушь" и "ерунда".
« Ответ #46 : 14:05, 07.12.2009 »
А я тебе писал, что не так то просто народ убедить. :)
Включусь в дискуссию.
То ALL
Авто прицепили к бетонному блоку, стоя всеми четырьма колесами на ровной поверхности у него чуть-чуть не хватает силы провернуть все 4-ре залоченых колеса. Теперь вывешиваем одно переднее+одно заднее, по диагонали или одну сторону.
Вопрос №1: будут ли буксовать оставшиеся два колеса?
Вопрос №2: если будут, то почему? Ведь момент по вашему на колесах не изменился, как был 25% на каждом, так и остался?
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #47 : 14:07, 07.12.2009 »
Мне больше пример с нивой понравился. Открутили передний кардан, заблокировали дифф и бац, на заднем мосту только половина момента. :)
« Ответ #48 : 14:12, 07.12.2009 »
То ALL
2, т.к. усилие приложенное на задний мост до этого делилось примерно пополам (на оба колеса), теперь (при одном в воздухе) ВСЕ усилие идет на одно оставшееся.
Кстати пример очень показательный . Спасибо за науку.
Серега (SergeI) правильно сказал, что идет ошибка в понятиях которыми мы оперируем.
« Ответ #49 : 14:15, 07.12.2009 »
С направлением сил, конечно пришлось физику вспоминать. Мозг немного потревожил. :)  :)  :)
Надо было мне этот вариант вписать. :)
