Автор Тема: вопрос по работе раздатки и мостов  (Прочитано 24766 раз)
Оффлайн colp
На ТЛК80 без включенного дифлока и блокировки моста. Вывешиваем и получаем буксующие колёса, к примеру, переднее левое и правое заднее. Включаем жесткую блокировку переднего моста-получаем два гребущих впереди и одно на заднем мосту, второе, к примеру буксует, но момент распределяется не равноценно на перед и зад. Включаем межосевой дифференциал и получаем момент между осями 50х50. Всё ли правильно? Я просто не понял почему у  меня сегодня, при заблокированном дифе в разатке и включенной жосткой блокировке в переднем мосту,буксовало одно заднее колесо. а все остальные стояли на месте :shock:
G350TD
« Ответ #1 : 22:46, 01.12.2009 »
давай по порядку:
Если у тебя штатная проводка к блокировкам, т.е. ты имеешь 2 блокировки вмостах + блокировка межосевого дифа, то передняя блокировка включается ТОЛЬКО при включенной межосевой и задней.
Соответственно если у тебя вращалось одно заднее, то эти блокировки не включились.
Если у тебя все разведено независимо друг от друга, то при таких симптомах (крутится одно заднее) я бы сделал вывод, что не включилась межосевая.
Вопрос (который надо было задать сначала :) ):
1. какие у тебя блокировки?
2. штатная ли схема включения ?
« Ответ #2 : 09:24, 02.12.2009 »
А разве схема даст включить заднюю блокировку без включеного межосевого дифа?
Да, действительно, какие блокировки стоят?
Если штатные то переднюю без задней не включишь.
Оффлайн colp
« Ответ #3 : 10:47, 02.12.2009 »
Проводка не штатная, Хэнд  Мэйд с участием эл.блочков от штатных блокировок. Из блокировок: перед+штатный в раздатке. Задний мост без блокировки. Сори ,что ясность не внёс. Кстати я не знал ,что есть такая зависимость от порядка подключения блокировок. Отсюда вопрос. А что если последовательность нарушена? По поводу моей ситуации. Я считал,что раздатка не буксует,а только рапределяет момент.
G350TD
« Ответ #4 : 11:11, 02.12.2009 »
на крузаках (80-ках) раздатки ставились двух типов
1. С межосевым дифференциалом (твоя)
2. С межосевой вискомуфтой
Поэтому для распределения момента м/у осями в соотношении 50/50 необходимо заблокировать межосевой диф. Только в этом случае у тебя будет крутиться одно колесо на переднем мосту и одно на заднем. Если при этом лочишь какой-то мост , то на нем вращаются оба колеса.
Если межосевой не заблокирован, то момент передается на одно свободное колесо из четырех
Оффлайн colp
« Ответ #5 : 11:41, 02.12.2009 »
ясн, надо разбираться с моторчиком межосевого. Чёт не понял. Выходит, что можно просто вывесить одно колесо и впухнуть где нить. Если к примеру моторчик закис на межосевом. Какое то странное 4 вэдэ.
G350TD
« Ответ #6 : 11:47, 02.12.2009 »
все верно.  на full-time (при свободном межосевом дифе) вывешиваем одно колесо и сидим , курим .:)
Walker
« Ответ #7 : 11:50, 02.12.2009 »
Нормальное  постоянное 4 ВД !
Пока есть контакт всех колес -  авто 4 ВД -  ,
     1 колесо потеряло  контакт - стало минимум 1 ВД.
      Блокируешь  межосевй дифф  - становится минимум 2 ВД ,
     если     жесткая диагоналка  (два колеса по диагонали потеряли контакт)  -  включаешь один из локов  мостов  (пер или зад. - получается минимум 3 ВД .
     Ну и для особых ценителей -   включаешь второй   дифф-лок-  получаешь  РЕальное 4ВД ! :)
« Ответ #8 : 12:00, 02.12.2009 »
одно колесо потеряло контакт - стало ноль ВД :-)
« Ответ #9 : 12:17, 02.12.2009 »
Есть еще и отрицательные числа :roll:
« Ответ #10 : 12:48, 02.12.2009 »
По пункту 2 поправочка, диф+ вискомуфта.
Оффлайн colp
« Ответ #11 : 13:35, 02.12.2009 »
Интересно как ведёт себя АРБшная блокировка зимой. Всё таки пневмО, там же полюбому конденсат и всё такое. Осушителей в комплекте нет. Тоже может подзамёрзнуть.
G350TD
« Ответ #12 : 11:13, 04.12.2009 »
Давишь газ, крутишь руль и получаешь минимум 0 вд по причине разрыва моста, свернутой полуоси или разваленнго хаба.
Walker
« Ответ #13 : 12:22, 04.12.2009 »
ну  маленько-то  на 4 ВД   проедешь :lol:
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #14 : 14:56, 04.12.2009 »
Все немножко наоборот. :) В свободном симметричном дифференциале крутящий момент всегда распределяется 50/50.
« Ответ #15 : 18:46, 04.12.2009 »
Как то такую же тему, про распределение момента разными дифами, мусолили на Ланд Крузер.ру, страниц на 20.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #16 : 19:33, 04.12.2009 »
А что тут мусолить? Мнение, что момент в заблокированном дифференциале распределяется пополам - распространенная ошибка, связанная с непониманием физической сущности крутящего момента :)
« Ответ #17 : 12:49, 05.12.2009 »
Момент то распределяется, но только до того момента пока есть контакт у ВСЕХ колес. При вывешивании хотя бы одного (либо одной оси) ситуация будет совсем иной.....вот именно об этой ситуации я и писал. Т.к. только при заблокированном межосевом , в данной ситуации, момент будет 50/50.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #18 : 02:00, 06.12.2009 »
Нет. Повторюсь, в свободном симметричном дифференциале крутящий момент ВСЕГДА распределяется пополам. Независимо от вида, состояния, наличия или отсутствия покрытия. Именно поэтому мы никуда не едем без блокировок, вывесив одно колесо.
И, наоборот, при заблокированном полностью дифференциале, половинное распределение момента - исчезающе частный случай.
Это какбэ физика  :roll:
« Ответ #19 : 02:06, 06.12.2009 »
серега, объясни неразумному куда деваются те 50 процентов , которые передавались на заднюю ось, если мы вывесили передний мост и машина беспомощно вращает его и никуда не едет :-) ?
« Ответ #20 : 09:37, 06.12.2009 »
Попробую я объяснить...
При вывешивании переднего колеса, сцепление с дорогой пропадает и момент, необходимый для проворачивания этого колеса уменьшается. Вследствие чего он уменьшается и на задних колесах, и частично уходит на проворачивание сателлитов в корпусе дифа. Его не хватает для проворачивания колес, т.к. оно ничтожно мало. На практике, в такой ситуации чувствуется, как при пробуксовке колеса, нагрузка на двигатель падает.
« Ответ #21 : 12:28, 06.12.2009 »
Блин, похоже надо книжку умную почитать :)
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
« Ответ #22 : 14:41, 06.12.2009 »
Я не физик, но тоже попробую :)
Крутящий момент есть сила, помноженная на рычаг.
Сила - это мера взаимодействия ДВУХ тел. В данном случае - колеса и поверхности.
Рассмотрим два случая, для простоты возьмем одну ось. Трением в подшипниках и шестеренчатых парах пренебрегаем.
1. Дифференциал свободный. Вывешиваем одно колесо. Нет взаимодействия с поверхностью - нет силы (тяги на колесе). Следовательно, нет и крутящего момента. А, так как свободный дифференциал уравнивает моменты, то и на втором колесе, которое стоит на поверхности, тоже нет момента. Сидим, курим.
2. Дифференциал заблокирован на 100%. На вывешенном колесе момента как не было, так и нет. За счет стопроцентной блокировки весь доступный момент приходится на колесо, которое опирается на поверхность. Едем, довольные.
Если заблокировать все три дифференциала в полноприводном автомобиле, подвесить три колеса, а одно оставить на поверхности, то ВЕСЬ доступный момент придется на это колесо. Весь, а не четверть. От того и рвутся полуоси :)
Оффлайн Куzма
 Почитал две страницы постов и пришел к выводу- мой Сафарь на МКП с  задним принудиьельным дифлоком  получается( в сравнении с 80-кой)  воще простой  как трактор- ткнул рычаг и едещь-  тама( в коробке-раздатке)  вроде всех этих тонкостей воще нет....
Оффлайн colp
« Ответ #24 : 16:47, 06.12.2009 »
Вопрос. Свободное от нагрузки колесо крутиться быстрей, если сравнивать одни и теже обороты у двигателя и включенную передачу, но оба колеса в зацеплении?
G350TD
