Автор Тема: Вопрос по радиосвязи  (Прочитано 16858 раз)
« : 12:00, 23.12.2009 »
Есть р/станция VX-120, во включеном состояни и нахождении в а/м идет много фоновых шумов, причем когда меняшь местоположение девайса в салоне шумы пропадают, но не всегда. Вне машины такого не наблюдалось, в старом Сафаре тоже ниче такого не было. В чем трабла?
Re: Вопрос по радиосвязи
« Ответ #1 : 12:08, 23.12.2009 »
в машине жучок  %)
« Ответ #2 : 12:09, 23.12.2009 »
шумит проводка, щетки на генераторе к примеру или у вентилятора печки кончаюцо
« Последнее редактирование: 15:06, 23.12.2009 от Сталкер »
JEEPpoDED
« Ответ #3 : 12:10, 23.12.2009 »
Меняй машину  :mosking:
« Ответ #4 : 12:14, 23.12.2009 »
:D самый простой вариАнт
ДедЪ +1
« Ответ #5 : 13:01, 23.12.2009 »
Не, не вариант, я ее уже почти люблю.....
« Последнее редактирование: 13:04, 23.12.2009 от Balamut_ »
Int_13h
« Ответ #6 : 14:49, 23.12.2009 »
если помеха в широком диапазоне, значит щетки на моторах, если в узком диапазоне (на одной какойто частоте частоте) - сигналка или ECU.
первое победить можно, найдя шумящий агрегат, второе - вряд ли.
Родственник
« Ответ #7 : 21:49, 23.12.2009 »
второе - вряд ли.
А если экранировать фольгой? Делал так пару раз когда экранировал датчик коленвала от помех.
Int_13h
« Ответ #8 : 23:48, 23.12.2009 »
второе - вряд ли.
в идеале - металлический сплошной экран, плюс конденсаторы на питание электролит + керамический и на остальные провода керамические, это для сигналки (если не очень навороченная типа со всякими кан и лан3). для ECU только на питание можно повешать чтобы не повлиять на работоспособность.
лично у меня ECU шумит на один канал на выключенном зажыгании и сдвигается по частоте при включении (в районе 145 МГц). сигналка не мешает
« Ответ #9 : 09:03, 24.12.2009 »
Методом исключения вроде как нашел: похожечто фонит моторчик магнитолы.
JEEPpoDED
« Ответ #10 : 10:34, 24.12.2009 »
Смени масло в моторе на синтетику  :mosking:
« Ответ #11 : 11:22, 24.12.2009 »
Обижаешь насяльника, у миня минералка тока в двигателе  и мостах, а втаких важных узлах как моторчик печки, антены,и тем  более МАГНИТОЛЫ у миня круглый год синтетика залита ;)
« Последнее редактирование: 11:22, 24.12.2009 от Сталкер »
Int_13h
« Ответ #12 : 12:21, 24.12.2009 »
шунтировать конденсатором надо
« Последнее редактирование: 12:44, 24.12.2009 от Balamut_ »
« Ответ #13 : 12:46, 24.12.2009 »
И не надо выражаться всякими ругательными словами, тутА культурные люди собралИся :be:. Проще балалайку поменять, сиравно собирался. :bear:
Walker
« Ответ #14 : 16:46, 25.12.2009 »
Леха,  пора переходить  с кассеты  на СД  ДВД  и прочие диски :p
PS Поставь мне плюсик  в репутацию за дельный совет  :bear:
« Последнее редактирование: 16:49, 25.12.2009 от Walker »
« Ответ #15 : 17:01, 25.12.2009 »
У меня стоит Альпайн не самый плохой, хотя и старенький :p . А плюсик для хорошого человека мне и за так не жалко поставить :bear:
Walker
« Ответ #16 : 22:23, 25.12.2009 »
  НУ и ты ловиви  плюсик за  Добрые слова!!!
« Ответ #17 : 22:25, 25.12.2009 »
ээээээ....а мне.??? :girl_cray2:
« Ответ #18 : 22:28, 25.12.2009 »
 :rtfm: без переполюсовок на халяву пжлуйста, только за конкретные деяния
« Ответ #19 : 22:33, 25.12.2009 »
тогда бум  делать деяния.....
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #20 : 20:53, 26.12.2009 »
Поставил всем по минусу  :rofl: Флудотеры
GO BEYOND -забей на границы.
Оффлайн Петюня
« Ответ #21 : 22:43, 11.07.2011 »
парни а какая сетка на радиостанции должна быть подскажите
« Ответ #22 : 23:10, 11.07.2011 »
 :rus:
Хм... А действительно... какая?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #23 : 23:17, 11.07.2011 »
Мне обьясняли что сетка это уже подраздел частот ихнастраивают ну допустим у гибдд у них просто сетка Е канал-4 (пример) чтоб включил и без всяких настроек (зашитая)
Если она так показывает да дисплее то надо просто либо сбросить настройки либо перепрошить
 Вроде так :)
Туда где грязи много!
Оффлайн Crayziman
« Ответ #24 : 02:06, 12.07.2011 »
Алексей если рация Альпайн или как правильно? на ней есть регулировка sol  ею можно убирать помехи на конкретной частоте.
"В жизни нет ничего невозможного!"
