Автор Тема: Логотип Кубка  (Прочитано 26638 раз)
Логотип Кубка
« : 20:56, 01.01.2010 »
Здесь обсуждаем (не более 1 мес) лого Кубка. Идеи и предложения, а также эскизы будут только приветствоваться.
Оффлайн SDA007
  • Cresta Club Bratsk
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #1 : 14:32, 02.01.2010 »
Несколько вариантов... :hi:
« Последнее редактирование: 14:35, 02.01.2010 от SDA007 »
Оффлайн SDA007
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #2 : 14:36, 02.01.2010 »
НЕ влез, в предыдущее послание...
Просто дичайшие ограничения на загрузку графики... 700 кб - жесть
Re: Логотип Кубка
« Ответ #3 : 14:37, 02.01.2010 »
Солидно !!!
вопросы :
рис1 и 2 - что за 3  звезды над символом области?
Мне нравятся 2-й и  3-й  рисунки.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #4 : 14:37, 02.01.2010 »
 :scare: страшно красиво  :good:
Оффлайн SDA007
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #5 : 14:39, 02.01.2010 »
Всё обсуждаемо!  :ok:
Звёзды можно убрать.
PS: по второму и третьему согласен!
« Последнее редактирование: 14:40, 02.01.2010 от SDA007 »
Оффлайн SDA007
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #6 : 14:42, 02.01.2010 »
Все эмблемы в векторах... можно тянуть на любую продукцию.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
Re: Логотип Кубка
« Ответ #7 : 15:12, 02.01.2010 »
нАШ ОТВЕТ
 в смыле идея, как надо так при наклейке и поворачивать.
« Последнее редактирование: 15:14, 02.01.2010 от Александр Disko »
GO BEYOND -забей на границы.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #8 : 15:18, 02.01.2010 »
Вообще мне нравится Сашина идея, только я бы предупреждающий знак заменил на такой типа предписывающий, например, с выездом на кольцо (синенький). И города-участники бы перечислил, акромя клубов.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #9 : 15:20, 02.01.2010 »
Galmir, рисуй )))
Re: Логотип Кубка
« Ответ #10 : 15:23, 02.01.2010 »
Если б я умел рисовать хотя бы paintом, я бы не предложил, а выложил нарисованное ;) Я так, идеей поделицца. Хотя, если Саша не нарисует, я могу попробовать после Ниловки :)
Re: Логотип Кубка
« Ответ #11 : 15:24, 02.01.2010 »
я сначала думал в колесо затолкать, треугольник выглядит более жесткой фигурой а с красным ободком сильнее привлекает внимание(будет более заметен).
Re: Логотип Кубка
« Ответ #12 : 15:25, 02.01.2010 »
Ты начни мелом на стенах тренироватся.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #13 : 15:43, 02.01.2010 »
на скалах ;)
А что - колесо тоже здраво.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #14 : 18:18, 02.01.2010 »
нАШ ОТВЕТ
ээээ.... идея понятна, но надо бы более законченный вариант.....
samodelkin
Re: Логотип Кубка
« Ответ #15 : 19:44, 02.01.2010 »
1 И 2 больше по вкусу.Я понимаю что логотипы клубов должны както поддерживаться,это логично и понятно.Но кубок области-независимая эмблема думаю будет более уместна.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #16 : 19:53, 02.01.2010 »
Для проработки нужны исходники побольше разрешением, Террано есть, нужен Протектор и Таежник (хорошо бы круглый).
Re: Логотип Кубка
« Ответ #17 : 20:17, 02.01.2010 »
постучись к Танку, у него должен быть Протекторовский. Таежникам скажу.
Опишу кратко требования к логотипу (эмблеме) Кубка:
логотипы клубов - оргов
Иркутск-Братск
"Кубок Иркутской области по трофи - ориентированию"
эмблема области
возможно будет еще ....(желательно предусмотреть)
"на призы Губернатора....Мэра.....Комитета по делам молодежи и спортаи т.п."
и что-то еще в этом духе.
« Последнее редактирование: 19:38, 10.01.2010 от Volk »
Оффлайн HOSTAGE
  • Клуб "Таежник"
Re: Логотип Кубка
« Ответ #18 : 15:53, 13.01.2010 »
Мне больше нравится 2-ой вариант, да и 3-й, 4-й тоже интересные только разные цветом. Что касаемо размещения логотипов клубов - это по-моему вообще не проблема, если они необходимы. Их можно же разместить сверху, снизу или сбоку - снизу вверх. Вот еще бы несколько вариантов, кто умеет? А-то вроде как и выбирать-то особо не счего.
Оффлайн SDA007
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #19 : 04:07, 24.01.2010 »
Вот ещё вариант  :declare:
(логотипы клубов воткну, как только получу протекторовский...)
Пока, для просмотра самой идеи.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #20 : 12:38, 25.01.2010 »
Товарисчи художники , проявите сознательность ....надо БОЛЬШЕ вариантов.
1-го февраля те что есть я поставлю на голосование. 7-го будет определен ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ вариант. Недовольства, претензии, поправки и альтерантивные варианты уже приниматься не будут :rtfm:
Оффлайн SDA007
  • Креставод
Re: Логотип Кубка
« Ответ #21 : 20:40, 26.01.2010 »
Варианты с логотипами клубов
Re: Логотип Кубка
« Ответ #22 : 08:14, 27.01.2010 »
Считаю, что второй вариант достоин быть логотипом, его надо только несколько доработать.
У меня критика конструктивная, поэтому она больше не критика, а как бы предложения к улучшению.
1. Логотипы клубов вынести вниз за логотип клуба.
2. Если там под логотипом предполагается компас, то и отрисовать его как компас.
3. Убрать этот непонятный частокол вокруг.
4. Добавить с какойнибудь стороны еще елку, чтобы они так не зеркалились.
5. Силуэт машины в прошлый раз лучше смотрелся. Сейчас он графичный, а сам лого рисованный.
Ну в принципе я могу правки сделать сам, не претендуя при этом на авторство. Посмотрим, может быть я гдето неправ, но это будет видно только по месту.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #23 : 09:19, 27.01.2010 »
чем больше вариантов, тем лучше. Выбирать будем простым голосованием.
Re: Логотип Кубка
« Ответ #24 : 09:56, 27.01.2010 »
Мне больше всего нравится второй вариант (как Танку), с теми же примерно дополнениями :)
« Последнее редактирование: 12:49, 28.01.2010 от Galmir »
