Автор Тема: Переделка подвески на Jeep Cherokee XJ  (Прочитано 15070 раз)
Re: Переделка подвески на Jeep Cherokee XJ
« Ответ #25 : 21:15, 15.01.2010 »
Ни фига себе, что тут происходит-то :)
*ушел читать матчасть по ссылкам*
Оффлайн Doink
« Ответ #26 : 23:27, 15.01.2010 »
Американцы, конечно, очень красиво делают машины, у них и с материалом проблем нет, есть всякие шарниры
« Последнее редактирование: 23:30, 15.01.2010 от Doink »
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
« Ответ #27 : 22:24, 17.01.2010 »
если машина не трофийная, то А-образник больше мешает , чем  помогает.
Если есть желание получить хорошую управляемость на пересеченке, то длины рычагов должны быть примерно 1/2 длины  машины, иначе очень сильно проявляется эффект подруливания.
У тебя углы шибко большие были, при виде сбоку, надо более горизонтально ставить А-рычаг и продольные погоризонтальнее и подлиньше.
GO BEYOND -забей на границы.
« Ответ #28 : 22:26, 17.01.2010 »
дык они у нас тоже водятся , например в тракторных запчастях :ok:
« Ответ #29 : 11:52, 18.01.2010 »
Я, кстати, не понял, как по ссылке выше "про американцев" сделано - А-образник и два продольных? Если да, то я не разглядел конфигурацию А-образника.
Оффлайн Володя
« Ответ #30 : 21:09, 18.01.2010 »
см. сообщение 66 по ссылке, как фото вставлять не знаю.
