Автор Тема: Переделка подвески на Jeep Cherokee XJ  (Прочитано 15046 раз)
Оффлайн Doink
 а может туда воткнуть пружины? ну и соотвественно  а-рычаг с парой рычагов.
Re: Переделка подвески на Jeep Cherokee XJ
« Ответ #1 : 11:53, 14.01.2010 »
2Vlad: понял, отстал :) ну ничего страшного ;) По подвеске я его заберу с сервиса, в конце месяца ТО оформлю и заеду к вам, наверное, там и посмотрим :)
2Doink: Может быть и стоит :) я только с трудом себе представляю - как, я ж инженер тот еще :) Волка попытать надо...
Оффлайн Doink
« Ответ #2 : 12:32, 14.01.2010 »
вот типа того.
« Ответ #3 : 13:01, 14.01.2010 »
Интересная идея! Оно к кузову там прикреплено, я не разглядел? У меня ж рамы нет :(
« Ответ #4 : 13:07, 14.01.2010 »
если машина не трофийная, то А-образник больше мешает , чем  помогает.
Если есть желание получить хорошую управляемость на пересеченке, то длины рычагов должны быть примерно 1/2 длины  машины, иначе очень сильно проявляется эффект подруливания.
Оффлайн Doink
« Ответ #5 : 13:23, 14.01.2010 »
к лонжеронам, они то у тебя должны быть  :mosking: , я именно так и хочу сделать.  Леха (Al1) себе сделал, но у него рама и рессоры он оставил.
правда, как сказал Volk, нужно будет поколдовать с размерами продольных рычагов.
« Ответ #6 : 14:14, 14.01.2010 »
я  на Перце планировал переделывать свой А-образник в лва встречных. Артикуляция получалась запредельная,  Главное аморты правильно поставить чтобы могли отрабатывать все смещения (можно их на шаровые посадить, правда долбить немного будут :( )
Оффлайн Doink
« Ответ #7 : 15:05, 14.01.2010 »
думаю если Гэл добьется такой артикуляции то уже будет очень хорошо,
а в место пружин можно взять и стойки от какой-нить японки.
« Ответ #8 : 15:40, 14.01.2010 »
Лонжероны есть, как без них :) там целая псевдо-рама под кузовом...
А два встречных А-образника - это как? Один я еще представляю 0_о
А нафига стойки, если можно и пружины, собственно? Я думаю, там банально какие-нибудь крузаковские можно приколхозить, только не было бы жестко слишком. Ну и аморты, само собой, придется подбирать, и, возможно, крепления переносить - так они все равно мертвые сзади :)
Оффлайн Doink
« Ответ #9 : 15:46, 14.01.2010 »
со стойками имхо будет дешевле   ;) , лишь бы они выдерживали нагрузки.
вот видишь все просто   :this: ,  главное взяться  :moil:
« Ответ #10 : 15:49, 14.01.2010 »
Ну, я пока не вижу просто,потому что не очень понимаю, что Волк имел в виду :D
Оффлайн Doink
« Ответ #11 : 15:52, 14.01.2010 »
он имел ввиду, что тебе придется вымерять какой длинны должны быть длинные продольные тяги, на последней фотке ее видно, сейчас же у тебя их нет или я ошибаюсь?
« Ответ #12 : 17:00, 14.01.2010 »
Сейчас нет - там рессоры стоят. И все.
« Ответ #13 : 20:45, 14.01.2010 »
рисунок на скорую руку в паинте  :blush: , но суть понятна.
кружки это соединения на основе шара (типа шаровых опор)
прямоугольники - можно использовать сайлентблоки, но если точки крепления А-рычага буд близко к краям, то сайленты будут расходником. В то же время если закрепиться близко к центру, то люфты (они неизбежно будут) дадут сильное "гуляние" моста. Поэтому надо подбирать размеры опытным путем исходя из массы и размеров а/м. Процесс очень интересный (при постройке Перца этот этап нравился мне больше всего :) )
Родственник
« Ответ #14 : 23:05, 14.01.2010 »
Володя, если по рисунку мост должен быть расположен в горизонтальной плоскости, то не будут ли при определённых углах А-образные рычаги касаться друг друга?
« Ответ #15 : 01:03, 15.01.2010 »
лень было рисовать картинку "вид сбоку" ...к мосту рычаги крепятся сверху и снизу моста. Причем чем больше зазор тем лучше, но в разумных пределах конечно :). Этот должен позволить им не касаться друг друга.
Оффлайн Doink
« Ответ #16 : 13:53, 15.01.2010 »
лень было рисовать картинку "вид сбоку" ...к мосту рычаги крепятся сверху и снизу моста. Причем чем больше зазор тем лучше, но в разумных пределах конечно :) . Этот должен позволить им не касаться друг друга.
касание рычагов и будет предел артикуляции :), если оно до этого в арку не упрется  :dirol:
Оффлайн Володя
« Ответ #17 : 14:05, 15.01.2010 »
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=557715&page=3 -XJ c задней с А-образником,  может видел симпотная машинка получилась. Надумаешь строить просчитай сначало подвеску, это с виду просто вроде, 4 трубы и все. Очень важна геометрия и нагрузки в подвеске, а то можно нагородить огород, машина все равно поедет, но как? Если сам не понимаешь не брезгуй учи теорию или подтягивай кого ни буть. Правда пока в Иркутске и Ангарске мне не встречались те, кто делает подвески с полным пониманием к чему это приведет. У Волка вроде бы есть конструктор но я с ним не знаком.
Кстати не соглашусь с ним
А-образник и два продолных, достаточно распространенная  штатная схема на машинах и она предпочнительнее схем с тягой панара, именно из за отсутствия эффекта подруливания, так как мост не уходит в сторону при вертикальных перемещениях.
« Последнее редактирование: 14:29, 15.01.2010 от Володя »
Оффлайн Doink
« Ответ #18 : 14:27, 15.01.2010 »
Нашел, качаю
Комментарии пользователей:
Анализатор подвесок.
http://rs280l32.rapidshare.com/files/148458966/11042395/Lotus.Suspension.Analysis.v5.01c-NULL.rar
Там 27 метров (!)
Но оно того стоит
Выбираем тип подвески ( есть А-рычаг на ЗП ), задаём координаты для шарниров и наблюдаем в трёх проекциях анимированую кинематику работы ( ну или в статике ).
Передней, задней, вместе. Хода одноимённые и разно... .
Как поработать над английским, то расскажут: что получилось в сравнении с "эталоном". Где будут центры крена, и как меняться...
Пружины добавляем/убираем, амы. Места креплений. Рулевое (!)
Рекомендации что-как улучшить и т.д. т.п..
Короче,- СИЛА!  .
Но надо немного разобраться с интерфейсом. Хотя интуитивно всё понятно ( картинки-мнемосхемки ).
ПС ссылку изменил.   У меня при запуске выходила ошибка "отсутствие ini файла"  и выскакивало в консоль, там я вводил int и запускался гуй (графический режим).
« Последнее редактирование: 23:22, 15.01.2010 от Doink »
« Ответ #19 : 14:49, 15.01.2010 »
 Doink, скачал, хотел на сайт залить -архив битый
Оффлайн Doink
Оффлайн Doink
« Ответ #21 : 15:12, 15.01.2010 »
Кстати не соглашусь с ним А-образник и два продолных, достаточно распространенная  штатная схема на машинах и она предпочнительнее схем с тягой панара, именно из за отсутствия эффекта подруливания, так как мост не уходит в сторону при вертикальных перемещениях.
тоже об этом читал.
что то я тут вижу а-рычаг на сайлентблоках  :mda:
Оффлайн Володя
« Ответ #22 : 16:43, 15.01.2010 »
Если ты про сайнленблок возле моста, то это косяк, но там может стоять шаровый шарнир они внешне похожи, тогда нормально. Вообще я дал ссылку как пример. мне тут больше понравились кузовные работы. подвеску можно и другую сделать, передняя не по мне. у америкосов на чирки достаточно много вариантов
« Ответ #23 : 17:05, 15.01.2010 »
Doink, дык откедова качать та?
Оффлайн Doink
