Автор Тема: Общетеоретический вопрос про использование 80 бенза на двигателях под 92...  (Прочитано 7708 раз)
Джентльмены, есть вопрос. Мне доподлинно известно, что множество машин, изначально спроектированных как минимум под 92 бензин, ездят на 80-м и не жужжат. Так же я знаю, что, например, мой пузотерный двигатель rb25 спроектирован для использования 98-го, а я в него лью 92-й и не особо жужжу.
Собственно в чем дилемма: какие последствия для двигла, скажем от балды, на "Звере", предвидятся от заливки 80 бенза вместо 92? Ну, естественно, кроме потери мощности?
А есть среди нас такие, кто это делал и делает? И что происходит у вас при этом с машиной?
васчето не желательно, но можно пойти по пути по которому раньше жигули дефорсировали,
Ставить прокладку потолще под ГБЦ и УОЗ запозднить, тока оно надо?
А наыфига, Гэл, у тя же газ?????
2Сталкер: За какой скай? 0_о С ума сошел - 80й бензин в скайлайн лить?? %) это, по-моему, круче даже, чем уаз турбировать и на 98 переводить %)
Я ж говорю - теоретический вопрос :) То есть надо степень сжатия уменьшать, получается? А если не уменьшать, будет детонировать, как я понимаю?
"теоретически" да, практически надо с зазорами тепловыми у клапанов и уоз регулировать четко
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Какой в этом глубинный смысл? Есть у меня ощущение, что с переходом большинства авто на 92-й, производители на качество 80-го вообще болт забили.  В деревнях его уже в паяльные лампы и "шмели" не льют, да и в русскую автоклассику 80-х тоже уже не льют - дерьмо, говорят.
Или это чисто для полного соблюдения стиля - поставить на Чирка самые стремные русские запчасти, залить самого говенного русского бензина и посмотреть, что с ним будет :) ?
TLC80, Subaru Impreza
4 литра, инжектор, непосредственный впрыск, 6 цилиндров рядный.
2All - да я туда ничего пока лить не собираюсь противозаконного :) мне интересно, возможно ли это в теории, и если да - чо надо сделать, чтобы работало :) То есть даже так скажем: мне интересно, какие модификации нужно вносить в двигатель, чтобы он мог работать на нештатном бензе. Я заинтересовался потому, что помню: у Темы Балицкого раннер ездил на 80-м, и у Алекса_Г терранчик вроде как тоже.
В принципе разовой заправкой мотор не ушатаешь точно, а если захочешь перевести это дело на постоянную основу надо смотреть какая у тя  степень сжатия и уже  с ней играть...
Оффлайн asia-expedition
Очень подробно изучил сей вопрос. Так как у меня карбюраторный четырехлитровый ТВ42.
Одинаково ездит на 80 и 92. Расход,мощность-все одинаково.
Единственный фатальный момент из-за которого не буду использовать 80 бензин - возможность возникновение детонации, даже неслышной когда попадаешь на совсем плохое топливо и как следствие прогар поршней, траблы с клапанами и т.д.
К тому же газ дешевле даже халявного 80 бензина...
Чужой в этом закрытом клубе
В целом современному не сверхфорсированному (сжатие 12:1, до 80л.с./1000см3) двигателю с электронной системой впрыска - без разницы.
Поясню. разница в октановом числе дает разное время детонации. Электроника это видит и меняет угол опережения зажигания. и все. Вреда двигателю нет. просто снижается мощность.
Критично низкое октановое число для высокофорсированных. Там электроника не всегда может выставить соотв угол
2HouseMD: это двигатель разработки 80-х годов прошлого века, там никакой электроникой особо не пахнет :)
А зажигание электронное или трамблер?
Ну тогда человек с ключом на 10 (крестовой отверткой) заменяет электронику )))
Немного оффтоп. ну уж очень понравилось:)
ДВС Оно так работает:
Карбиратор:
Кикдаун
-Хозяин газульку нажал, заслонка воздушная открылась, бензин через жиклеры засосало. Чем выше обороты, тем больше разряжение во впускном тракте, больше засасывает воздуха и бенза. Сгорит-не сгорит, пофигу, в трубу выльется лишнее.
Едем.
Ынжектор с тросиком на дросселе:
Кикдаун
Дроссель: Мозг, хозяин меня открыл, лей топливо!
Мозг: форсунки, лейте топливо!
Форсунки: плюв-плюв-плюв-плюв
Датчик детонации: Да вы охренели чтоли, стока топлива лить на таких оборотах и УОЗ???
Мозг: Зажигание, меняем УОЗ!
Зажигание: есть, босс!
Едем.
Ынжектор с тросиком, евро 2, катализатор, лямбда:
Кикдаун
из предыдущего с Дросселя по Зажигание, далее:
Лямбда: Да хоть убейтесь - не сгорает, харэ топливо лить!
Мозг: форсунки, сбавляем, ждем когда обороты подрастут, ато бенз в трубу выливается!!!
Форсунки: ОК, плюем меньше.
*раскрутка коленвала
Лямбда: теперь можно!
Мозг: форсунки, топливо!
Форсунки: плюв-плюв-плюв.
Едем.
Ынжектор + электронный дроссель:
Кикдаун
Педаль газа: Мозг, меня нажали!!! Чо делать бум??
Мозг: щаз подумаю... Дроссель, открывайся помалёху, я пока с лямбдой проконсультируюсь. Лямбда - скока топлива налить можна?
Лямбда: плескай помаленьку.
Мозг: форсунки, плескаем помаленьку!
Форсунки: плю-плю-плю (по чуть-чуть)
Мозг: Дроссель, работа пошла, открываем дальше. Лямбда, ещё лить? иль рано?
Лямбда: лей помалеху!
Мозг: форсунки, жгите!
Форсунки:плюв-плюв-плюв-плюв!
ну и так далее и в конце уж тока ЕДЕМ.
дубовый дизель ):
ключ повернули
чо там с температурой? холодно?
вклчаем свечки
о стартером крутят, отрубаем отсечку топлива...
завелись? держим свечи в половину накала
тепло? отключаем свечки....все дальше хоть трава не гори...держим клапан!
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Вчера по случаю приобрел на клубном зимовье канистру 80 бензина у одного хорошего товарища. Двигатель у меня инжекторный, до этого тахих экспериментов я с ним не проделывал. Очень боялся заливать эту странную жидкость, но жить захочешь не так раскорячишся... К моему удивлению, я вообще никакой разницы не заметил. А вот Антон говорит у него пальцы сильно стучали на карбовой. Получается это мозги все регулировали?
"Стучат пальцы"- это на самом деле детонация, а бывает потому что диапазона зажигания, в позднюю сторону, не хватает.
Совершенно верно! У тебя УОЗ отрегулировали электронные мозги, а у Антона надо было немного повернуть трамблер "назад".
Кстати посмотрел степень сжатия. У моего движка 8.7 / 1...
Оффлайн Doink
ну я то не боялся заливать 80-й :), вобщем не впервой, под нагрузкой стучали ..., трамблер лень было крутить.
