Автор Тема: Силовой бампер-труба!!!  (Прочитано 8816 раз)
Оффлайн Куzма
« : 13:20, 17.01.2010 »
Неоднократно видел  силовые бампера изготовленные из труб в разных вариантах... Хотелось  бы узнать мнения  об  "+" и  "-"  данного варианта силового обвеса,... и в сравнении с  бамперами из листового железа по весу, прочности, практичности....
Оффлайн hort
Re: Силовой бампер-труба!!!
« Ответ #1 : 14:06, 17.01.2010 »
Я себе сам делал-мое мнение лучше чем стандарт Уаз и гораздо дешевле чем заказывать.
Сузуки-Эскудо-лифт 2
Оффлайн Куzма
« Ответ #2 : 16:16, 17.01.2010 »
... а  по прочности как?  я знаю,что стоковые Уазовские вообще никакие, но вот отрабатывают ли себя бампера из труб..... бюджет конечно "оные" экономят , но не хотца раздавить перед  в случае слабого, и изогнуть раму в случае отчень крепкого....  Попадают ли они в необходимую "золотую середину"....?
« Ответ #3 : 19:01, 17.01.2010 »
Силовой из трубы (нормального диаметра и сечения)  очень даже полезный девайс. Низкая цена , приличная эстетика, достаточно высокая прочность. У меня такой на спортивном прадике, работает на износ. Пока усе нормально, но голову все равно надо брать с собой :)
Оффлайн Куzма
« Ответ #4 : 20:04, 17.01.2010 »
а  диаметр и сечения- какие? да и к ним наверное дополнительное усиление желательно? а фоты бампера на "Праде" можно.... эстетику приценить?
Walker
« Ответ #5 : 11:04, 18.01.2010 »
Отвечу За VOLKa (если не против  :))
Было так
Стало так.
1. Плюс трубы  конструкция легче. Порой значительно легче.
2. Меньше сварных швов
3.  по крепости конструкции - Крепче  аналогичной по массе сварной конструкции
про усиление
« Последнее редактирование: 11:25, 18.01.2010 от Walker »
