Автор Тема: Радиатор Y60  (Прочитано 4753 раз)
Радиатор Y60
« : 11:48, 24.01.2010 »
Кто нить может объяснить природу этих датчиков, зачем они? детали на картинке №21595, датчики стоят в патрубках радиатора внизу и вверху.
Оффлайн Куzма
Re: Радиатор Y60
« Ответ #1 : 13:09, 24.01.2010 »
Если верить названию по каталогу - это датчики включения(выключения) эл. вентилятора системы охлаждения! :)  ...а два- наверное из-за наличия двух вентиляторов- как у пузотерок! :)
Re: Радиатор Y60
« Ответ #2 : 13:14, 24.01.2010 »
дык, стоит вискомуфта обычная...или это кондюк врубает?
Оффлайн Куzма
Re: Радиатор Y60
« Ответ #3 : 13:26, 24.01.2010 »
....може радиатор менялся..? А кондюк вроде как работает от датчика, который встроен в "банку-расширитель) на радиаторе кондера и от термо-датчика в салоне авто, тем более система кондиционирования ни как не связана с  системой охлаждения двига! При повышенной нагрузке на двиг ( из-за кондера) управление системой охлаждения осуществляется в штатном режиме...  Кондер связан   у дизелей ( ито не у всех)  с топ.аппаратурой для повышения/уменьшения оборотов( чет вроде так).... Попозже еще  схожу в авто- достану "букварь" и если тама есть инфа- отпишу... :)
Re: Радиатор Y60
« Ответ #4 : 13:28, 24.01.2010 »
радиатор вроде родной ) с гнильцой  %)
Оффлайн Куzма
Re: Радиатор Y60
« Ответ #5 : 13:29, 24.01.2010 »
Кстати по вискомуфте - на схеме (судя по дифузору) тоже есть вискомуфвта, + стоит эл.вентилятор и один датчик(!) !
Re: Радиатор Y60
« Ответ #6 : 13:35, 24.01.2010 »
ну пропеллер этот есть, только стоит перед радиатором кондея
Оффлайн Куzма
Re: Радиатор Y60
« Ответ #7 : 13:57, 24.01.2010 »
....сходил до гаража,принес и почитал "букварь" -  ни на "60" ни на RD28 таких приблуд нет и не предусмотренно!  Букварь по гг.87-97  с дизелями TD42 RD28Т .   Кстати  псмотрел принципиальную и эл.схему кондея- там таких датчиков тоже не предусмотрено!  А эл.пропеллер как я понял у тебя впереди есть,-да? .... мож какая-нить комплектация авто для "особо теплых стран", поэтому и доп.вентилятор :) ?!!!!  Кстати схему скидывал с католга как раз  по комплектациям для "Россия+Азия"! В других (япония, европа)  нигде по схемам нет этих датчиков... :)
Re: Радиатор Y60
« Ответ #8 : 14:37, 24.01.2010 »
да есть,  у мну араб шоль....примучу тогда тумблер к этому пропеллеру, в перевал ползти шелк тумблером и полетел в горочку %)
« Последнее редактирование: 14:41, 24.01.2010 от Сталкер »
Оффлайн Куzма
Re: Радиатор Y60
« Ответ #9 : 14:51, 24.01.2010 »
+1!  .... и практично будет при форсировании бродов.... снял основной вентилятор с вискомуфты, вывел тумблер на электрический и вперед вводу! Хоть и говорят, что при рабочей вискомуфте бояться нечего, да если-б знать-когда она заклинит- а это может произойти в любой момент, в тома числе и в воде...  Я себе именно так хочу замутить, да не  подобрал пока подходящего электрического... Теперь вот тоже буду знать, что на некоторых Сафарях они стоково стоят..... АУ!  Народ! есь у кого-нить такой на доноре?????? :)
