Автор Тема: Китайская штамповка на TLC78…  (Прочитано 13285 раз)
… несмотря на пессимистические ожидания и информацию и интернета и от специалистов подошла :)
Колесо при установленном диске вращается. Вот фото суппорта через отверстие в диске:
Видимо, китайцы учли предпочтения российского внедорожного потребителя :)
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Китайская штамповка на TLC78…
« Ответ #1 : 13:23, 26.01.2010 »
а с чего она должна была не подойти, если она с отрицательным вылетом?
Оффлайн jek-123
« Ответ #2 : 13:27, 26.01.2010 »
Сколько стоит? и сколько есть штук?
« Ответ #3 : 14:10, 26.01.2010 »
Народ говорил, что не подойдет:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=4860.msg46048;highlight=#msg46048
Да и специалисты мне это подтверждали.
Да я не барыжу, хвастаюсь чисто. Диски эти не дефицит, есть у наших всем известных внедорожных поставщиков :)
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #4 : 11:46, 27.01.2010 »
А диски на 15 или на 16? :mda:
« Ответ #5 : 11:53, 27.01.2010 »
R15 J8 ET-19
« Последнее редактирование: 11:56, 27.01.2010 от Fly-fisher »
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 11:51, 29.01.2010 »
супорта у 78 тоже разные бывают.. мерили именно эти диски на 78 праду - не подошли.. задевали по супорту, супорт подпелили и все норм стало.
« Ответ #7 : 17:07, 29.01.2010 »
У меня на Прадо 78 тоже немного суппорта подточены болгаркой ,что бы диски 15х8 (-19) встали.
В этой процедуре нет ничего страшного и опасного для машины
« Ответ #8 : 04:03, 30.01.2010 »
А может все же диски стали делать другие, раз без доработки суппортов встали? Может для эксперимента попробовать мой диск на другого прадика, где суппорта еще не пилили?
« Ответ #9 : 10:40, 30.01.2010 »
Алексей, ты что ж это народ смущаешь? Ща глянули на твою машину в живую (она стоит в Сафари на установку Тач Договской подвески), у тебя же ступичные проставки минимум на 25 мм стоят. Именно поэтому диски ничего и не задевают.
« Последнее редактирование: 10:44, 30.01.2010 от JEEPpoDED »
« Ответ #10 : 11:44, 30.01.2010 »
ИМХО проставки вредная вещь.
Оффлайн badjo
« Ответ #11 : 13:50, 30.01.2010 »
+1 ВЛАД !!!!!
« Ответ #12 : 14:50, 30.01.2010 »
Хренасе! Вот что значит чайник! :sarcastic_hand:
 Я еще думаю, а как так у меня машина ходит щас на сурфовских дисках ЕТ+15 и все нормально!!! :wall:
Видимо, придется осваивать болгарку %)
« Ответ #13 : 15:19, 30.01.2010 »
 :sarcastic_hand:
Оффлайн bogra
« Ответ #14 : 19:27, 30.01.2010 »
бугага
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #15 : 09:44, 31.01.2010 »
Влад не поленился, померил… Проставочки оказались 30мм :wacko2:
Теперь я на распутье, имею три варианта:
1. Снять проставки и поменять два комплекта дисков по 5 штук (и зимний и летний). :suicide2:
2. Снять проставки, подточить суппорта и поменять один комплект дисков (только зимний).
3. Забить на проставки. При этом вылет у грязевого колеса на китайском диске будет (-19)+(-30)=-49. То есть на 29мм больше штатного и, соответственно, расширение колеи на 58мм.
Каково мнение специалистов?
А кто постоянно эксплуатирует проставки с колесами более 33”, что вы по этому поводу скажете?
« Ответ #16 : 11:51, 31.01.2010 »
Проставки оправдывают себя на трофийных машинах, на которых ездят по тяжелому бездорожью и где бывает вероятность опрокидывания машины, а по приезду тщательно проверяют все узлы.
Если же машина больше экспедиционного плана (33 резина), то проставки надо однозначно убирать. Во-первых, диски с вылетом плюс проставки увеличивают нагрузки на ступичные подшипники, во-вторых, есть вероятность, что проставки может ослабнуть на большой скорости и машина улетит с дороги.
« Ответ #17 : 14:07, 31.01.2010 »
+ 100000
Проставки  ЗЛО  :rtfm: . Оправдывают себя только когда другого выхода СОВСЕМ нету. Но и в этом случае требуют постоянного внимания, иначе могут быть плачевные последствия.
Оффлайн badjo
« Ответ #18 : 15:19, 31.01.2010 »
мое мнение по проставкам - Ничего они не зло..
просто люди ленятся протягивать их после 50 и после 100 км пробега. к тому же можно жидкостью помазать  называется фиксатор резьбы, чтобы гайки не откручивались внутри проставки.
единственное что с ними происходит - это если их плохо протянуть постепенно откручивается проставка вместе с колесом и уходит в сторону. ( у меня у самого так было на сафаре , когда я поставил проставки и поехел на саревки... а там время .. вощем не протягивал. вернулся домой и на повороте ушло колесо , проставка вся целая и шпильки в ней целые )
да .. еще не забудим и шинщиков, которые тоже не всегда протягивают колеса из-за чего они тоже убегают.
а на счет вылета в -49 --- нагрузка будет на шкворни .. ну будеш ты их менять не раз в 100000 км пробега а раз в 50000.. что с того ???.   (запас прочности у япов в разы больше чем у уазиков и нив)
« Последнее редактирование: 15:20, 31.01.2010 от badjo »
« Ответ #19 : 16:07, 31.01.2010 »
насчет вылета каждый решает сам , насколько нагружать ступичные и шкворневые подшипники.
Протягивать проставку надо, но для этого надо каждый раз снимать колесо. Обычно люди ленятся проверять даже затяжку гаек колес, а проверять проставку тем более не будут. Потому и зло :), что из-за этой лени момент потери колеса более реален.
Оффлайн asia-expedition
« Ответ #20 : 16:44, 31.01.2010 »
Косвенно о популярности проставок можно судить по объемам продаж оных. Их даже в Иркутске продается, наверное больше чем колесных дисков.
Алексей, интересно сколько лет не проверяли затяжку твоих проставок, и все ок, колеса не отвалились!
Фиксатор резьбы рулит!
Чужой в этом закрытом клубе
« Ответ #21 : 16:56, 31.01.2010 »
проставки продаются только по причине сложности поиска (иногда дороговизны) нужных дисков.
« Ответ #22 : 19:24, 31.01.2010 »
Как я и написал, для меня вопрос дороговизны дисков неожиданно превратился в реальную проблему :wall:
« Последнее редактирование: 19:42, 31.01.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #23 : 14:02, 01.02.2010 »
А можно про протяжку проставок пояснить?
Если понимаю правильно, то после установки проставок их необходимо однократно протянуть через 50, а потом еще раз через 100км? Как часто после этого контролировать затяжку?
2 ALL:
С моими вылетами вылез очередной трабл: повесил запаску на «новом» сурфовом диске (такой, как щас стоят на машине, ЕТ+15), а она, зараза, из-за разницы с родным вылетом в 35 мм, легла на дверь! Даже дворник задний прижала!
Что делать? Логично проставку поставить, но они продаются комплектами. Или завалялась у кого-нибудь одна?  Можно еще новые длинные шпильки в кронштейн вварить и на них толстые шайбы (35 мм) надеть. Можно выточить надставки на существующие шпильки.
Какой вариант лучше? Кто может выточить-приварить?
Оффлайн badjo
« Ответ #24 : 20:28, 01.02.2010 »
проставку поставить, но они продаются комплектами. ..
покупаешь в Джипшопе одну проставку и горе не знаеш....
