Автор Тема: Лучшая резина для глубокого снега  (Прочитано 58551 раз)
а ваще почитал у исландчев они тюнинг делают след.. - обрезают крылья по самое не хачу, делают лифт подвески 5 см, меняют пары (Володе на заметку ) и все......
не понял  %) , чего мне на заметку  ?
Оффлайн badjo
чего чего.... то что ТЫ возишь пары в мосты  разные, с большим передаточным числом.. вот чего...
ааааа :),
кстати у них по фотам много соток на 35-х и 38-х......а передний редуктор на сотках очень дохлый...интересно как они на них ездют ?
Оффлайн badjo
причем судя по фоткам и по офроад драйву (гдето у них статья раньше была ) они во сновном на 40-44 катаются....
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
атэшка в песке замечательно работает. в снегу тоже
Я на БФГ АТ в снегу  много поездил. Вообще че-то не в восторге...
TLC80, Subaru Impreza
я тож так думал до прошлой зимы, но цепанул ветку листвяка и порвал боковину. (а при температуре как щас - порвать липучку не проблема)  Теперь думаю что надо что то потолще зимней липучки. А едет да- зашибато, а МТ больше роет чем едет.
Где порвал,если не секрет? Не на Хее?
Так все-таки... По каким параметрам рассматривать резину для езды по глубокому снегу:
1. быстро фрезеровать снег и рыть до грунта
2. Пытаться удержаться на толще снега и пытаться ехать по нему
наверное 1-е хорошо когда клиренса дофига + большая масса
2-е клиренса ноль, но масса относительно невелика (если наст держит :) )
Может мы неправильно пытались испытывать резину?
На напрочь заблокированных машинах это понять сложно (рано или поздно, но все равно поедет)
 а если так - выключаем блокировки и пытаемся медленно сдвинуть машину с места?
Я просто по себе вспоминаю- я в Братске на Ниве на Сильверах ходом ехать мог, причем ОЧЕНЬ бодро а когда мне надо было просто тронуться с места в глубоком снегу- я мечтал о липучке. :)
А мне кажется нет однозначного ответа на этот вопрос. Слишком уж разнообразная субстанция, снег, который моментально (при пробуксовке) превращается в лед, да еще его свойства очень зависят от температуры окружающей среды и множества других факторов.
Walker
А мне кажется нет однозначного ответа на этот вопрос. Слишком уж разнообразная субстанция, ........
Согласен с Володей!
Снег,   НАМИ (Протектор и сочувствующие)  еще  не доконца изучен.
Слишком  мало опыта  - мало соревнований, мало  зимней подготовки и тд.  ит .п.
Но , надеюсь ,  МЫ (Протектор- и  соболезнующие)   в скором времени закроем этот пробел  :ok:
Оффлайн Иванович
Если речь о продавливании снега до грунта - то как правило диаметр колеса должен быть 1/3 - 1/4 от толщины снежного.......но в жизни это уже ураловское колесо.....так-как полметра - обычное явление.
А по снегу - это уже диаметр+ширина....и полумеры тут увы......для постановки того-же сафаря на пневматики - последние нужны не менее 1600мм....в противном случае первое буксование - и авто уходит под снег....я после длительных экспериментов решил пойти по первому пути - поставив 44 колесья от брдм....с мостами в сборе.
Для нашей местности это самое то.......
Paul
не, в стороне Витязя
мы свою комманду разбили на  3 группы.
И айрок и тракторка шли в подъем хорошо. Какого либо преимущества так и не заметили. Но идут они по разному: айрок пытается подминать снег под себя, тем самым  немного держится на нем, но на подъеме этот плюс становится минусом. Резине труднее цепляться за грунт. У тракторки несколько иначе, она хорошо цепляется за грунт, при этом отлично убирает снег перед собой. За счет этого уверенно идет.
но это только предварительные выводы, на уровне ощущений. Надо больше кататься, тогда будет более качественное сравнение.
...... но на подъеме этот плюс становится минусом. Резине труднее цепляться за грунт.......
А надо?
Давление какое было?
давление у всех было около 0.3 очка.
На подъеме помимо сопротивления снега необходимо преодолевать и сам подъем, поэтому цепляться за грунт надо. Представь как пойдет в гору например пневматик ?
« Последнее редактирование: 21:34, 07.02.2010 от Volk »
Пневматик с грунтозацепами пойдет шикарно (ИМХО)
Тракторка при 0,3 (!) копает до земли! (фи!), а если сугроб 0,5-0,6 м?
Накануне тренировался на сильверах. При норм давлении - копает, и прет как танк! Как сугроб - стоп.
Снизил до 0 (почти) - идет поверху что в гору, что горизонтально. Главное не "перегазовать", и не "недогазовать".
Вообще - ты прав: в этих условиях разница в резине уже на субъективном уровне, ну и канешна прокладка :)
Поздравляю с победой! Классная работа! Не перестаю восхищаться. Надеюсь, когда нибуть научусь также :blush:
насчет пневматика есть сомнения (ИМХО) , т.к.  был один показательный пример :
когда мы объезжали "Свободу" , которая уткнувшись в снег пыталась двигаться дальше, мы в том же снегу практически обойдя его утыкаемся в вершинку березки (5-8 см в диаметре) , которая просто наклонена над дорогой......машина встает !!!  Т.е. усилие способное остановить машину в подъеме по глубокому снегу на очень малой скорости - ничтожно мало :( .
К чему я говорю все это....когда есть возможность поддерживать хотя бы небольшую скорость, то машина идет даже при глубине снега по мой бампер (а это более 50-60 см  :blush: )  Если она затыкается, то для продолжения движения достаточно откатиться назад на пару метров немного "разогнаться" и она снова идет пока не потеряет скорость окончательно....
Но когда нет возможности набрать хоть какую то скорость, то тут все зависит только от того насколько хорошо резина "толкает" машину. А выглядит это примерно так : да некоторых оборотах колеса (постоянная пробуксовка) происходит "выфрезеровывание" снега перед колесом, а также колесо докапывается до грунта и в таком режиме медленно продолжает движение. НИКАКИМ натягом это не реализуется !!! Поэтому если расчет ставится на то, что колесо не пророет снег , то в данной ситуации такая машина никуда не поедет :( . Это даст эффект только по относительно горизонтальным поверхностям.
Высота преодолеваемого снега (при подъеме в гору ) будет зависеть от того как хорошо колеса цепляются за грунт и насколько большое сопротивление снега спереди.
кстати, модеры, перенесите обсуждение движения по снегу в отдельную темку. Я думаю она должна быть очень интересной. Надеюсь скоро и "Свобода" отпишется.
« Последнее редактирование: 23:27, 07.02.2010 от Volk »
Walker
.... профильная тема пока не появилась - отпишусь здесь.
 Предлагаю  прошедший  тест назвать  первым этапом сравнительных  испытаний   разных марок  грязевой резины  в реальных условиях - 1 Этап- горный.
Волк  все верно сказал  - особого преимущества  тракторки  и iroka на подъемах   не замечено-  оба шли хорошо.  но немного по разному.
 В особо  крутых подъемах -  машины шли только тогда  когда  резина докапывалась до грунта.
Ждем  2 этапа полевых  испытаний на ровном горизонте и  глубоком снегу. 3- этапом  можно сделать  -    жесткий наст.
PS про пневматики:  возможно  в те подъемы,   на таких колесах и можно было подняться-  ведь    машина  на пневматиках обладает значительным клиренсом,    а значит не будет  создавать   сугроб  перед машиной , как в нашем  случае,  хотя не факт  :blush:
« Последнее редактирование: 00:17, 08.02.2010 от Walker »
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Согласен с Володей!
Бум стараться :)
По факту сейчас в Братске снега местами по капот Сафарю на тракторах. Останется ли что-нибудь к началу апреля - вопрос.
При почти 0 давлении не разувался или стоят тайрлоки? Я до 0.3 спускался и то в тех местах, где знал, что под снегом не попадется камней и бревен.
У Пуха стоят тайрлоки.
На 0,3 можно разуться "просто" при повороте :wacko2: , без аирлоков не стоит спускаться ниже 0,75 (ИМХО)
Пожалуй верно!
Каюсь - при тренировках в серьезные подъемы не лазил, там наверное действительно до земли надо копать! Хотя есть кое-что на видео. Слеплю ролик, выложу!
Walker
На 0,3 можно разуться "просто" при повороте :wacko2: , без аирлоков не стоит спускаться ниже 0,75 (ИМХО)Пожалуй верно!
Рекомендую ,  когда  используешь   утверждение , делать  уточнение на какой резине, каких дисках и какой машине.
Это важно,  чтобы  неопытный человек не принял  изречение за абсолютную истину.
У примеру  0,3 бар  для  Свободы  (TLC 72 -2,1 тонна)  на Боггерах 37" и на 8" дисках -  это давление для сложных болотистых участков. БЕз тайрлоков при резком повороте  - есть риск разбортироваться.
А для более мягкого но  объемного Irokа  тех  же размеров  на 10" диске  - 0,3 бар -  нормальное давление для движения  даже без тайрлоков. (Кстати на Irokax после Боггера , стимул покупать тайрлоки  - уменьшился -  даже зимние полевые испытания показывают-  балон хорошо держит  низкое давление.)
0,6 бар сдуваю всегда при  съезде  с асфальта- чтоб мягко было и  пятно пошире стало.  Риск разбортироваться -минимальный.
Разные машины (Масса) , Разные  шины (29"-39") ,разные диски,  даже форма хампа на диске имеет  значение. - для каждого случая   минимальное давление индивидуально.
« Последнее редактирование: 17:39, 08.02.2010 от Walker »
