Автор Тема: А почему ? Блокировки  (Прочитано 50829 раз)
Int_13h
Re: А почему ? Блокировки
« Ответ #25 : 17:36, 25.12.2009 »
к передней блокировке еще бы корпус редуктора несилуминовый :)
« Ответ #26 : 17:44, 25.12.2009 »
А где продвинутые эскудоводы берут данный девайс?
Int_13h
« Ответ #27 : 18:06, 25.12.2009 »
говорят что есть на экзисте. и иногда в метро срук продают http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=4698&highlight=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
« Ответ #28 : 18:08, 25.12.2009 »
malykh, на эскудоводах уже все разжованно на сто рядов. От переда толку больше.
« Ответ #29 : 18:30, 25.12.2009 »
« Последнее редактирование: 10:29, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Djaarf
« Ответ #30 : 18:48, 25.12.2009 »
ИМХО на заднем приводе зимой с блоком в заднем мосту в повороте гораздо опасней тем что оба колеса крутяццо с одинаковой скоростью - соответственно одно из колес в любом случае пойдет в юз (а ...опу и так таскает по гололеду - мама не горюй)...Плюс только в том что опять же толкают они оба одновременно...На переду у мну стоят мех.хабы,а на заднем мосту у мну блок - аля колхоз - два раздельных ручника - в неочень сильных засадах помогает вроде... :)
Оффлайн Djaarf
« Ответ #31 : 18:50, 25.12.2009 »
Да и как сказал Сталкер - на ветке эскудоводов все разжевано по этому поводу ОТ и ДО...
« Ответ #32 : 19:03, 25.12.2009 »
« Последнее редактирование: 10:30, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #33 : 21:51, 25.12.2009 »
есть просто malykh,  который как водицо,  всегда против   ;)
« Ответ #34 : 22:06, 25.12.2009 »
Цитата: malykh link=topic=5196.msg48370#msg48370
Я предпочитаю жевать более компетентные источники (учебники по дифференциалам и инструкции производителей).
:sarcastic_hand: жуй дальше, я тебе скажу когда жопа уехала в кювет или машина не смогла выскочить из лужы,  зачастую толку что там в попе локрайт сводицо к 0))) единственный плюс можно хоть както выцарапацо задним ходом. Осенью ездили на рыбалку, попу стащило с  колеи в болотинку вдоль дороги. ессено тутже приплыли, сзади оба колеса бодрячком крутят(LSD + плюс полный багажник бутора толку= зеро) спереди одно в колее маслает, а другое на твердом каменистом грунте тупо стоит, ну и чем блокированный зад лучше?
« Ответ #35 : 00:18, 26.12.2009 »
« Ответ #36 : 10:35, 26.12.2009 »
Вчера общались с Saderg-ом, он установил себе Локку в задний мост на 80-ку, по его словам по трассе проблем никаких не возникает.
И вообще проблема эксплуатации авто с Локкой в заднем мосту мне кажется надуманой. Помниться как только появились винтовые блоки на военные мосты было очень много теоритических рассуждений на тему безопасности передвижения на таких авто, после нескольких лет эксплуатации уазиков с блоками не только с заднем, но и в переднем мосту можно смело заявлять, да, такие машину требуют некоторой привычки, но никто из них еще в кюветы не улетал (по крайней мере я не слышал).
« Ответ #37 : 11:46, 26.12.2009 »
А вот на скользком асфальте в повороте с такой блокировкой в переднем редукторе перед машины сносить будет ?
« Ответ #38 : 11:48, 26.12.2009 »
Будет, если газу дашь, а если педальку отпустишь, то диф разблокируется и все будет ок.
Walker
« Ответ #39 : 12:09, 26.12.2009 »
Влад, тыж  пониамешь- тут важен психологический момент -  человек, который поставил  себе  постоянно залоченный дифф - начинает в определенных ситуациях ездить аккуратнее- понимая что  риск   сворваться на обледенелой дороге выше.
« Ответ #40 : 12:14, 26.12.2009 »
Это и без блока так будет :-)
Т.е. блокировка на скользком асфальте при повороте все-равно разблокирует дифф ?!
« Ответ #41 : 13:15, 26.12.2009 »
  как только появляется момент на хвостовике редуктора, локка блочицо ) если катишь себе на нейтарлке или на холостых то дифф разблокируется
« Ответ #42 : 13:23, 26.12.2009 »
О ! Если так, то многое становится понятно.
А если летом на асфальте вхожу в поворот с положительным ускорением (момент на хвостовик передается), то разлочится или будет залоченным ?
« Ответ #43 : 13:36, 26.12.2009 »
будет залоченным
« Ответ #44 : 13:38, 26.12.2009 »
летом хабы надо выключать. Если их нету , то либо поставить , либо не ставить локку.
« Ответ #45 : 13:43, 26.12.2009 »
volk,  речь про задний диф, спереди да, хабы разлочил и все ) да даж с хабами если момента нет на перед (у парттаймовских маши) то и хабы можно залоченными держать. Типа едешь полесу конкретная опа, врубил передний мост и сразу с локой. Или 1 хаб разлочивать над будет чтоб без локки.
« Ответ #46 : 13:57, 26.12.2009 »
я в курсе :)
про задний сорри , думал речь идет про передний
« Ответ #47 : 14:39, 26.12.2009 »
+1.
« Ответ #48 : 15:09, 26.12.2009 »
Короч. На гражданскую машину нех ставить ничего, тем более с фуллтаймом :-)
« Ответ #49 : 15:14, 26.12.2009 »
