Автор Тема: Что лучше?  (Прочитано 14706 раз)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Что лучше?
« : 22:40, 28.02.2010 »
Хочу с этого лета начать заниматься активным отдыхом, покататься по Монголии вокруг Байкала, Сейчас остро встал вопрос о покупке подходящего авто, думаю или Ниву или УАЗ, подскажите что лучше??? Вопрос стоит примерно тыщ на 70, большинство советуют 21 Ниву, говорят УАЗу не уступает.
Re: Что лучше?
« Ответ #1 : 00:03, 01.03.2010 »
Ща придет умный народ и обхаит и то и другое... :pardon:
]Мое мнение- если уж именно выбирать из УАЗа и НИВы, то лучше НИВА- машинахоть и ломается, но более предсказуема в поломках, да и по многимпараметрам  лучше- комфорт- расход топлива- во многих случаях стандартнаяНива проходимей стандартного УАЗика
Re: Что лучше?
« Ответ #2 : 00:33, 01.03.2010 »
Подозреваю, что после покупки Нивы или УАЗа за 70 т.р. вместо активного отдыха по Монголии, вокруг Байкал, будет активный отдых с ключами под машиной.
Re: Что лучше?
« Ответ #3 : 00:48, 01.03.2010 »
Ню енто даже если и за 170 будет так, просто в большей или меньшей степени...
Для некоторых с ключами- тоже отдых
Re: Что лучше?
« Ответ #4 : 01:26, 01.03.2010 »
для этих целей нива наверно будет лучше, лебедка и колеса дешевле,  кузов  комфортнее, но если тебе вдруг захочется в  спорт, то предел нивы это стандарт.
« Последнее редактирование: 01:28, 01.03.2010 от DMetrey »
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #5 : 08:38, 01.03.2010 »
Нашел Ниву за 25 тыщ, 84 год, новая раздатка стоит, мотор говорят в поряде, гнилые пороги, сам ее я не видел, есть смысл ее смотреть, или проще найти у дедушки тыщ так за 50, а какие у нивы слабые места на что первым делом нужно обратить внимание? А скока обайдется резину нормальную поставить и лебеть?
Re: Что лучше?
« Ответ #6 : 09:31, 01.03.2010 »
резина на 31 дюйм стоит 5500-8000 р в зависимости от марки и русунка протектора
лебедка ComUP-6000 (2700 кг) - 20000 р
Оффлайн ВладимиR
Re: Что лучше?
« Ответ #7 : 09:56, 01.03.2010 »
 на НИВЕ 31я резина это конечный предел, начни с меньшей. Для начала вообще покатайся на стандартной, чтоб понять машину (ИМХО). Бывает, что за 70т.р. можно взять вполне достойную ниву...искать нужно
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #8 : 10:10, 01.03.2010 »
У меня знакомый ездит на 21 Ниве, у него стоит родная Нивовская резина, лебедки нет, и он на ней в такие дебри лазит просто удивительно, а мотор лучше 1.6 или 1.7?
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #9 : 10:35, 01.03.2010 »
чем больше мотор, тем лучше :).  А резину  максимум на 29, чуть подлифтовать и будет нормально, что б в дебри лазить, но лебедку обязательно, предварительно усилив лонжероны.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #10 : 10:40, 01.03.2010 »
А какие у Нивы слабые места? Говорят кузов гниет в районе крепления раздатки и потом её вырывает, а как определить живые мосты или нет?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Что лучше?
« Ответ #11 : 11:37, 01.03.2010 »
 :mosking:  Так говорят все нивоводы,уазоводы утверждают обратное. Но была у меня нива -на ней только председателю колхоза в соседнюю деревню в сельпо ездить. Места мало,багажник никакой,проходимость так себе. Нива хорошо на галстуке за Уазом идет.
Для таких целей (экспедиционных) что-то другое нужно брать,иномарочное. Комфорта поболее.
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #12 : 11:41, 01.03.2010 »
да гниет, поэтому раздатку переносят на подрамник, к ней можно и лыжу сделать (нужно).  Мосты надо перебирать и ставить пары от копейки/двойки, так что состояние их при покупке можно сильно не смотреть, главное чтоб чулок был не сильно гнутый, хотя его тоже надо усиливать(обваривать), чтоб он быстро не погнулся. Вобщем все это делается все довольно бюджетно, а если у самого руки от куда надо растут и есть  под рукой железки, то вообще мега бюджетно :).
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #13 : 11:46, 01.03.2010 »
:vava: ,  ее нуно тоже грамотно готовить.  Мы с Мухой в паре шли на финиш БЭТ, так я бы не сказал что так уж я отставал от него, по крайней мере лебедился я на порядок меньше и засады преодолевал побыстрее. Конечно порой это зависело от работы прокладки и штурмана, но ...
Оффлайн ВладимиR
Re: Что лучше?
« Ответ #14 : 11:51, 01.03.2010 »
Спор про то, что проходимее УАЗ или Нива равносилен спору про Эскудо и Террано  :mosking: А вообще можно зарубиться...  :bear: :rus:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Что лучше?
« Ответ #15 : 12:02, 01.03.2010 »
Спор вечный,каждый кулик свое болото хвалит :) . Зарубиться не  получиться ,у меня далеко не стандарт :) .Неравная будет заруба.Если нужен будет самоблок на ниву-обращайся. :bear:  А спора не будет,т.к ездил на обих автомобилях. Был "счастливым" обладателем 3-дверки. %) .Есть с чем сравнивать.
Суть в том ,что и нива и уаз никакие экспедиционники.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: Что лучше?
« Ответ #16 : 12:03, 01.03.2010 »
Много факторов,которые влияют на проходимость.  :bear: В том числе и полнота налитого стакана. :)
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #17 : 12:12, 01.03.2010 »
 :bear: ,  почем самоблок?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #18 : 12:15, 01.03.2010 »
Возьму Ниву 21, УАЗ мне кажется тяжелой машиной, да и действительно комфорта меньше, кушает больше, да и по городу на Ниве крутиться легче. А то что места мало, заднее сиденье сложу, наверх багажник сделаю, я с полноприводными машинами ни разу не сталкивался, даже за рулём не ездил по этому для меня это нова не открытая книга. А что касается рук они в роде есть, да и голова работает. Вопрос только будет стоять в деньгах. А насчёт выпитого стакана: Знакомые ездили на таблетке на охоту взяли ящик водки, теперь весь борт как решето от дроби:)
Оффлайн ВладимиR
Re: Что лучше?
« Ответ #19 : 12:17, 01.03.2010 »
  почем самоблок?
+ 1  :)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #20 : 12:18, 01.03.2010 »
да гниет, поэтому раздатку переносят на подрамник, к ней можно и лыжу сделать (нужно).  Мосты надо перебирать и ставить пары от копейки/двойки, так что состояние их при покупке можно сильно не смотреть, главное чтоб чулок был не сильно гнутый, хотя его тоже надо усиливать(обваривать), чтоб он быстро не погнулся. Вобщем все это делается все довольно бюджетно, а если у самого руки от куда надо растут и есть  под рукой железки, то вообще мега бюджетно :) .
 А что такое чулок?
Оффлайн ВладимиR
Re: Что лучше?
« Ответ #21 : 12:18, 01.03.2010 »
И какой именно?  :pardon:
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #22 : 12:22, 01.03.2010 »
  А что такое чулок?
это типа мост :)
Оффлайн Doink
Re: Что лучше?
« Ответ #23 : 12:23, 01.03.2010 »
Возьму Ниву 21,
ну если что решил,  тобукварь по ниве тут http://www.niva4x4.ru
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Что лучше?
« Ответ #24 : 12:27, 01.03.2010 »
Спасибо за советы :) А в этом году соревнования будут проходить?
