Автор Тема: Вылет диска  (Прочитано 3727 раз)
Оффлайн Crocodil
Вылет диска
« : 04:03, 06.03.2010 »
Народ! Подскажите какой вылет диска надо под резину 285/75 16 на TLC 78?
Re: Вылет диска
« Ответ #1 : 05:18, 06.03.2010 »
Вылет стандартный для этой машины (ET-20). Но без лифтовки минимум 2" они не встанут. И дело тут не в вылете. Где и как будут цеплять не знаю, но я только что этот вопрос для себя решал, весь инет перелопатил и здесь много вопросов по вылету и проставкам задавал.
Re: Вылет диска
« Ответ #2 : 09:41, 06.03.2010 »
-20 минимум что на прадика надо ставить, я бы побольше поставил, но тогда диск будет широкий, на 9 или на 10.
А почему на 16" диск резину взял, а не на 15"?
Оффлайн Crocodil
Re: Вылет диска
« Ответ #3 : 13:53, 06.03.2010 »
Приболтали взять на 16, объяснили тем, то от 15 размера производители резины начинают отказываться.
Оффлайн Crocodil
Re: Вылет диска
« Ответ #4 : 13:55, 06.03.2010 »
Лифт 2 стоит, а вот по вылету некто не может сказать однозначно.
Re: Вылет диска
« Ответ #5 : 14:10, 06.03.2010 »
Херь полная. И резина и диски на 15" дешевле и больше выбора чем на 16".
А как конкретнее? Минимум -20.
Оффлайн lexa38RUS
Re: Вылет диска
« Ответ #6 : 22:18, 08.03.2010 »
у корешка федерал курага в таком размере стоят на дисках КРАМЗ Анабар 16х8, вылет-15.
резину на 16 выбора меньше  и она дороже
« Последнее редактирование: 22:23, 08.03.2010 от lexa38RUS »
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: Вылет диска
« Ответ #7 : 10:10, 09.03.2010 »
16 диски встанут с любым вылетом ,там есть запас,а 15 только -20!
