Автор Тема: LSD от тирки в сафарь  (Прочитано 13012 раз)
« : 21:59, 14.03.2010 »
Вопрос, гипотетически можно ли задний дифф от тирки с LSD воткнуть в перед сафарю?
раскопал даже номер 38420-S9201 с аццким ценнигом %)
И будет ли практическая польза?
Re: LSD от тирки в сафарь
« Ответ #1 : 22:45, 14.03.2010 »
Тама пары другие...
« Ответ #2 : 22:48, 14.03.2010 »
Тама пары другие...
я не про пары, а про пакет LSD
« Ответ #3 : 22:50, 14.03.2010 »
Баджо ставил, поинтересуйся у него...
Оффлайн Куzма
« Ответ #4 : 23:16, 14.03.2010 »
раскопал даже номер 38420-S9201 с аццким ценнигом [/size] %)  И будет ли практическая польза?
....как мне обьяснили старожилы данного сайта - подойдет, и даже целиком с корпусом  в сборе... однако- передаточное число г.п. другое- более тихоходное- таки пары стоят на патрулях с RD28.... соответственно если вперед воткнешь весь комплект от Тираника, взади у тебя нужна будет замена г.п. на аналогичную( т.е. от RD28)  , либо  в свой комплект (корпус и г.п.) ставить диф.лсд от тераны!!! Полуоси подходят!  Насчет пользы- она конечно будет...ток надолго ли- долговечность и работоспособность  лсд зависит , как я понимаю, от условий эксплуатации, а они как раз экстремальные ( возможно еще на теране)....
« Последнее редактирование: 23:17, 14.03.2010 от Куzма »
Оффлайн monkey
« Ответ #5 : 22:18, 17.03.2010 »
да можноредуктор один в один100%
« Ответ #6 : 22:27, 17.03.2010 »
ставили уже?
Оффлайн monkey
« Ответ #7 : 23:00, 17.03.2010 »
да ставилиглавную пару перекручиваешь на редуктор ставишь сафаревскую и все это в передний мост запихиваешьтолько не сам лично делално в свое время штудировал этот вопрос и все окесли совсем точно хотите знать вот тел мастера он делал89148832433 артем
« Последнее редактирование: 23:01, 17.03.2010 от monkey »
« Ответ #8 : 23:05, 17.03.2010 »
да я не про пары, а про ЛСД пакет в мост
Оффлайн monkey
« Ответ #9 : 23:11, 17.03.2010 »
я вам про это и отвечаюЛСД от заднего террановского моста ставится в передний сафаревскийединственное что надо это перекрутить главные парывот и все
« Ответ #10 : 23:13, 17.03.2010 »
теперь понял! пасип, рулежка не страдает при движении на полном приводе?
Оффлайн monkey
« Ответ #11 : 23:18, 17.03.2010 »
я хотел поставить себе Лсд на передНо Артем сказал что смысла нетполной блокировки не добьешьсяа на гололеде сработает и что ? А то что выкинит с дорогия пришел к выводу что надо принудиловку ставить и не паритьсящелкнул тумблером, выехал, выключил и едешь дальше на полном приводееще один моментику Катюшки стоит сомоблок, Они недавно порвали шрус вместе с полуосьюсоответственно самоблок тож не выход
« Ответ #12 : 23:25, 17.03.2010 »
 :wall: мир не идеален...
Оффлайн monkey
« Ответ #13 : 23:27, 17.03.2010 »
Ты мне лучше посоветуй где главные пары взять от сафаря с 28-м движком?
« Ответ #14 : 14:55, 17.04.2010 »
могу только номера пар заводские скинуть, но стоить они будут 20-30 рублей.
Оффлайн monkey
« Ответ #15 : 22:11, 19.04.2010 »
уже нашел спасибо
« Ответ #16 : 22:28, 19.04.2010 »
как lsd пакет поджать? чтоб больший момент передавал.
Оффлайн monkey
« Ответ #17 : 22:52, 19.04.2010 »
помоему там по состоянию дисков смотрят
их однако новые вытачивают когда совсем не лочит
а так извини не в курсе
Оффлайн badjo
« Ответ #18 : 09:40, 20.04.2010 »
СP Nemo продавал комплект новых дисков для ЛСД...
« Ответ #19 : 11:07, 20.04.2010 »
Диски фрикционные идут 3-х типоразмеров по толщине. Видимодля разной степени сцепления.
1 комплект новых у меня то же есть.
« Ответ #20 : 11:17, 20.04.2010 »
понятно. да отбой уже. сорвалось у меня с диффом фперет. может оно и к лучшему.
« Ответ #21 : 11:21, 20.04.2010 »
Миш, цену озвуч?
Оффлайн monkey
« Ответ #22 : 22:35, 20.04.2010 »
я не стал ставить
сегодня первый день катаюсь на мостах от 28-го
и чтото пока плюсов особо не увидел
однако сильно привык на своих гонять
а тут все так медленно
« Ответ #23 : 23:27, 20.04.2010 »
я не стал ставить
Пары 4,625 стоит ( есть смысл) менять если колеса стоят от 35", максимальный эффект достигается на 36-ых колесьях....
Оффлайн monkey
« Ответ #24 : 22:46, 22.04.2010 »
стоят 35-е тапки
раскусил все прелести
доволен как слон
