Автор Тема: тугая размотка камап 9000  (Прочитано 8628 раз)
Вопрос  кто как  побеждал   тугую размотку камапа? народ в инете пишет  что надо протачивать и полировать барабан  тормоза, кто в Иркутске  это сможет  сделать?
Walker
Re: тугая размотка камап 9000
« Ответ #1 : 21:41, 25.03.2010 »
Перед тем как  затевать полировку- проверь  площадку  на предмет плоскости: достаточно  небольшого "скручивания" - чтобы станины лебедки    сместились   относительно друг друга,  "подкусывая"  барабан - ось.
Побеждал тугую размотку так.
« Ответ #2 : 22:11, 25.03.2010 »
Т.е. тупо ослабить крепление к площадке и проверить размотку ?!
Та же проблема.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #3 : 22:12, 25.03.2010 »
ниче полировать не надо, там фрикционы тормоза регулируемые
я у себя на 9000 регулировал
« Ответ #4 : 22:14, 25.03.2010 »
объясни
« Ответ #5 : 22:49, 25.03.2010 »
объясни
Brake adjustment
When the brake wears to the point that the load begins to slip. The brake can be
adjusted as follows:
1). Loosen the bolt on the brake cover and take out retaining rings
2). Insert few washers to maintain the brake spacer between to be 2.2 ±0.25 mm
3). Make sure to keep the free-spool base plate counter-clockwise by 150 – 180
это из мануала  перевод  вкурить  не смог
  Регулировки тормозов
Когда тормоза носит до того, что груз начнет буксовать. Тормоз может быть
скорректированы следующим образом:
1). Отвинтите болт тормозной крышку и вынуть стопорные кольца
2). Вставьте несколько шайб для поддержания тормоза разделителя между равным 2,2 ± 0,25 мм
3). Убедитесь в том, чтобы держать катушку свободной пластина против часовой стрелки на 150 - 180
взято здесь http://www.comeupwinch.com/download/DV-6000-15000.pdf
« Последнее редактирование: 23:21, 25.03.2010 от DMetrey »
« Ответ #6 : 23:13, 25.03.2010 »
Brake adjustment
Еще бы это сопроводить иллюстрациями.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #7 : 23:53, 25.03.2010 »
объясни
да я уже толком и не помню, там какие то пружинки, пластинки, чето подгибал, подкладывал
это 5 лет назад было
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 00:07, 26.03.2010 »
однако, пружинку (№24 на картинке), надо поджимать
Walker
« Ответ #9 : 14:50, 26.03.2010 »
Та же проблема.
гнул  3 площадки - симптомы были всегда одинаковые.
 А еще , ДИма,  зимой и в  холода  всегда туго  разматывется -  может прост о тепла подождать.
ПС  Юзаю 3  лебедку Комап - ни разу не приходилось  настраивать тормоз...
« Ответ #10 : 18:25, 26.03.2010 »
Сегодня лебедку на профилактику в Сафари  отдал   Рома обещал подумать
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #11 : 19:56, 26.03.2010 »
Лебедка разобрана и осмотрена. Тормоз в данной ситуации на размотку не влиял. Тугая размотка вызвана другой неисправностью. Остольная информация является профессиональной тайной.
« Ответ #12 : 20:55, 26.03.2010 »
Вот какой а ! Завтра приеду, пытать буду ! :-)
« Ответ #13 : 21:01, 26.03.2010 »
а я ее выведал ;)
« Ответ #14 : 21:15, 26.03.2010 »
а я ее выведал ;)
Паяльник, утюг, иголки под ногти ? С чего рекомендуешь начать ?
« Ответ #15 : 21:36, 26.03.2010 »
:bear:
терморектальный анализ криптостойкости не рулит
« Ответ #16 : 22:12, 26.03.2010 »
Предлагаю пытать нас коньячком. Предпочитаем "Киновский". ;)
Оффлайн badjo
« Ответ #17 : 22:13, 26.03.2010 »
попробуй Ной 25 лет от роду которому.......... вот это действительно ВЕЩь.
« Ответ #18 : 22:14, 26.03.2010 »
Принесут - попробую  :mosking:
samodelkin
« Ответ #19 : 22:35, 26.03.2010 »
"Киновский" пахнет пережжоным сахаром. :mda:
« Ответ #20 : 01:52, 27.03.2010 »
А дядя Миша его чистым не пьет, он его купажирует с пятью видами других коньячных спиртов :secret:
« Ответ #21 : 03:34, 27.03.2010 »
Я вижу здесь наблюдаются знатоки blended whisky... сам предпочитаю single malt :)
« Ответ #22 : 09:37, 27.03.2010 »
А у меня голова от висков болит !
