Автор Тема: GPS  (Прочитано 43721 раз)
Оффлайн Overclock
GPS
« Ответ #50 : 10:30, 24.04.2006 »
Цитата: "AlexTank"
Кстати, никто распайку не знает, чтобы из компортового разъема для Етрекса сделать усб?
А может, рискнуть через переходник, вроде такие есть?
Хотя не знаю, как там с питанием, вроде Гармины чувствительны, судя по статьям в интернете.
e-geht
GPS
« Ответ #51 : 01:53, 13.05.2006 »
USB врятли, а на com легко:
http://www.fclub.spb.ru/maps15.htm
Оффлайн Overclock
GPS
« Ответ #52 : 11:18, 18.05.2006 »
Взяли Висту С.
Вопрос с картами пока открыт...
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
GPS
« Ответ #53 : 08:41, 13.05.2008 »
.....вапрос к профи-юзателям!
кто что юзает и что лучше?.....моя система чтото неустраивает(Блютусприёмник и КПК) экран бликует и неудобно както.
на данный момент исчу наиболее приемлимую систему....
Гармин?....
планшетник?.....
панас28?...
нипанятна!
Электровелик на 6 кВт
Walker
GPS
« Ответ #54 : 10:32, 13.05.2008 »
Гармин?....
планшетник?.....
панас28?...
нипанятна!
..... Юзаю  2-ой год Планшетник Hammerhead 3 -  весчь !  Ты рассматривал его  на Соревнованиях- стоит на TLC 72. поподробнее можно тут :http://www.notebooksale.ru/hh3.php
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #55 : 10:33, 13.05.2008 »
Гармин?....
планшетник?.....
панас28?...
нипанятна!
ога...помню....поэтому на него щас внимание и пытаюсь обратить.....пасибо!
ПыСы: а Ты его там заказывал?...работал с этой конторой?
ПыСы2: а кто в Иркутске подобными защищёнными планшетниками торгует?
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #56 : 19:24, 14.05.2008 »
созванивалса с этим магазином.....они там некомплект....нет аккума и чехла моднава.....
Walker
GPS
« Ответ #57 : 10:28, 15.05.2008 »
Чехол - фигня- Главное сам КОМП, он и без чехла  Еще круче выглядит.  Аккум в машине - нафик не нужен.
Брал там 3 -шт.  - Все работают
Если хочешь еще раз в живую  посмотреть - Звони  (914)8 99 38 08 Виктор
PS Хаммерами в Иркутске  кажется никто не торгует....
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #58 : 11:49, 15.05.2008 »
.....ога....поюзал-бы  :lol:  может не хамер, а аналог какойнить.....может чонить и понавороченнее.....
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
GPS
« Ответ #59 : 14:12, 15.05.2008 »
могу привезти из штатов, несколько торгуются прямо сейчас, причем полный комплект!
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #60 : 16:00, 15.05.2008 »
дай ссылу!!!!....
Оффлайн TAZman
GPS
« Ответ #61 : 17:31, 29.05.2008 »
http://www.nout.ru/viewtopic.php?p=27697#27697
Хаммер НН3 куплен....вапрос по приобретению закрыт...
Оффлайн Иванович
GPS
« Ответ #62 : 00:16, 09.10.2008 »
Дали наконец потестить глонассовский навигатор.....оченно даже ничего..:)
Оффлайн Иванович
GPS
« Ответ #63 : 18:11, 09.10.2008 »
Оффлайн deathless
GPS
« Ответ #64 : 04:25, 01.02.2009 »
Зачетная карта (с привязкой)!
http://www.westra.ru/reports/belomor.html
GPS
« Ответ #65 : 14:32, 02.02.2009 »
Вчерась ездили в Пещеру охотничья.
У меня ГПСку проглючило. Трак показывает в 68 км от места. Что у меня настроено в ней не так?
Помню для Красноярска меняли гдето центральный меридиан.
GPS
« Ответ #66 : 16:19, 02.02.2009 »
Если у тебя до сих пор по Красу настроено, то однозначно меридиан менять надо. Как именно на твоей гпс хз.
GPS
« Ответ #67 : 16:26, 02.02.2009 »
Я так думал, что меридиан влияет только на отображение данных на генштабовской карте.
Как он вообще называется, где его поменять в твоей ЖПСке?
GPS
« Ответ #68 : 17:21, 02.02.2009 »
Леха, я бы помнил, у меня гпски этой давно уже нет, мне тогда Газозавр показал какие кнопки нажимать, я все сделал и благополучно забыл как и что :?
Оффлайн ГАЗозавр
GPS
« Ответ #69 : 21:18, 02.02.2009 »
ежели координаты в ГПС - "юзер грид", то там есть центральный меридиан в настройках, в остальных случаях, таких как "градусы минуты" такой настройки нет и ГПС всегда показывает правильные координаты. Центальный меридиан настраивается в "Сетуп - Юнитс - Позишн формат - Юзер грид"
GPS
« Ответ #70 : 22:05, 02.02.2009 »
Вот в том то и дело что стоят градусы и минуты там.
Но когда я подъехал к 104 км голоусненского тракта мне прибор показывал еще 60 км до конца трака. Трак на карте отображается нормально.
В чем фикус? Пойдука я на ГПСный форум.
GPS
« Ответ #71 : 08:54, 03.02.2009 »
А хде это такой? А то для меня это вообще темный лес, надо осваиваться.
GPS
« Ответ #72 : 09:47, 03.02.2009 »
Если трек в ози писан, то он писался в системе координат Пулково1942, тогда как по умолчанию гармин работает в WGS. Может в этом  "собака порыта?"
Оффлайн ГАЗозавр
GPS
« Ответ #73 : 20:52, 03.02.2009 »
трек и все координаты всегда пишутся в градусах и минутах. И смещение трека возможно только если система "Юзер грид" с неправильным центральным мередианом. Те трек ВСЕГДА записан правильно, неправильно может быть только его отрисовка на экране.
Оффлайн Александр Disko
  • Орги Фестиваля 2017
  • И я тоже "You made it."
GPS
« Ответ #74 : 09:05, 04.02.2009 »
В чем фикус?
Скоре всего , трак с точки зрения машинки, это кривая линия с началом и концом. Эта линия может дойти до какой либо точки и пойти назад, до точки будет  3-4 км а до конца трэка 50. Разница Пулково1942 и WGS84 примерно 50-60 метров.
GO BEYOND -забей на границы.
