Автор Тема: Площадка для лебедки на буханку  (Прочитано 20291 раз)
Оффлайн lc11111
   Подскажите пожалуйста, кто-то может ставил лебедку на буханку. Вопрос про грамотную площадку под лебедку. Лебедка Варн-9000.
Даже когда Вас съели, все равно есть два выхода
Оффлайн artemirk
Re: Площадка для лебедки на буханку
« Ответ #1 : 19:46, 11.04.2010 »
Из тех что я видел. Наиболее всего мне понравился вариант когда переместили вакуумник и лебедка встала в раму утопленная внутрь.
 Но этот вариант требует геморой с переносом ВУТ и далее ГАИ могут прикопаться что изменения в конструкции тормозов и мол это не допустимо.
 Все остальные варианты виденные мной были различные площадки который торчат спереди в разной степени.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=65103 надеюсь уже читал?
Оффлайн Kolian138
« Ответ #2 : 21:20, 11.04.2010 »
Да установка лебедки на буханку это проблема
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4867&postdays=0&postorder=asc&start=15
вот может что даст!?
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Оффлайн lc11111
« Ответ #3 : 08:13, 12.04.2010 »
Спасибо! Я примерно так и пердполагаю как прочитал: Швеллер № 20 под саму лебедку и под него кронштейн из 2 уголков внутрь вдоль рамы и вглубине крепить его за подрамник или саму раму. Проблема главная в вакумнике (зараза). Еще раз спасибо.
Оффлайн Kolian138
« Ответ #4 : 16:00, 12.04.2010 »
Как сделаете можно фото для наглядности а различных ракурсах!?
на будущее что бы было от куда брать готовое изделие!
Оффлайн lc11111
« Ответ #5 : 20:53, 13.04.2010 »
Короче, купил сегодня родной кронштейн от лебедки Спрут. Отдал сварщику кое-что усилить, кое что приварить, ролики и пр. Завтра сфотаю и выложу. Цена 2130. Сварщик загадывал аж 5000 р. Самое главное, что все лебедки по крепежу болтов к площадке имеют один и тот же размер, и Комап и Варн и Спрут. Я думаю, что и остальные. Так что лебедка встала как родная. Теперь мысли о бампере. Хороший сайт с фотками:http://io.ua/8405121
Оффлайн lc11111
« Ответ #6 : 20:58, 13.04.2010 »
Вот такой кронштейн купил: http://io.ua/8405165
Оффлайн artemirk
« Ответ #7 : 08:05, 14.04.2010 »
Как то ты не последовательно подходишь про мысли о бампере. Обычно площадку используют чтобы поставить лебедку и забыть. А если человек хочет силовой бампер. То в нем есть площадка под лебедку. Покупается, колхозится, заказывается бампер. Крепится хорошенько к машине и лебедка встает в площадку на бампере.
Указанная площадка приварена к квадратной трубе. Обычно такие трубы тонкостенные. Я бы боялся порвать метал этой трубы. И к самой площадке косынки кинул на уголки что внизу подходят. Или где то на этом же сайте ранее видел площадку где нижнии уголки были не горизонльно а сразу вверх по диагонали уходили на площадку и поцентру площадки длинным плечом проваривались. Это было бы удачнее на мой взгляд. Просто сейчас площадка приварена в одном месте к тонкостенной трубе.
Оффлайн artemirk
« Ответ #8 : 09:55, 14.04.2010 »
Вот нашел. Что-то типа
Усилие получается на вытягивание нижних труб. А у тебя на разгибание угла усилие.
Опять же это только мои мысли как я себе бы делал.
Оффлайн CaHeK_03
« Ответ #9 : 00:28, 31.10.2010 »
У меня вот так.
Буханка 1982г. в стадии постойки. РК 2,6 мосты спайсер блокировок пока нет, колеса бигхорн 285/75R16, произведена замена двигателя на  ЗМЗ 410 100 л.с
Оффлайн Иванович
« Ответ #10 : 11:17, 01.11.2010 »
Под столь маломощную лебедку достаточно кусочка 20й стали 4 мм согнутого П-образно.....или найти на мусорке раму и вырезать кусок....швеллер не стоит, там сталь мягкая.....
« Ответ #11 : 14:19, 01.11.2010 »
... "Даже когда Вас съели, все равно есть два выхода" ... Это моя фенька :rtfm:
« Ответ #12 : 14:32, 01.11.2010 »
общенароднофольклерная фенька, в простонародии баян
« Ответ #13 : 14:33, 01.11.2010 »
И этот "баян" у меня в подписи, давно уже :rus: .
