Автор Тема: GPS продаю  (Прочитано 8461 раз)
GPS продаю
« : 12:09, 01.05.2010 »
начинающим джиперам  для участия   в Майоофке  необходим ЖПС приемник. Самый бюджетный вариант,  это ЖПС приемник  блютус  20 часов  автономной работы чип МТК.
Можно подружить  это устройство с  некоторыми  сотовыми телефонами поддерживающими   работу  с ЖПС.
 В дальнейшем  при  переходе  на более серьезную навигационную  платформу  можно использовать с ноутбуком  или планшетником.
в комплекте коробка ,документация, зарядное устройство  12 в.
1200 руб
тел. 673209
Re: GPS продаю
« Ответ #1 : 15:30, 01.05.2010 »
Первый в очереди. Давай подробности! Модель и тд
Re: GPS продаю
« Ответ #2 : 20:10, 01.05.2010 »
вот  питание  универсальное 12-24 в.
Re: GPS продаю
« Ответ #3 : 22:14, 01.05.2010 »
акк встроенный своей собственной конструкции или заменяем стандартные на аналоги?
Re: GPS продаю
« Ответ #4 : 22:23, 01.05.2010 »
У меня на блютузный ГПС приемник этой же фирмы, но другой модели, подходил аккум от Нокии 3310
Re: GPS продаю
« Ответ #5 : 22:36, 01.05.2010 »
При таком раскладе не интересно (((
Re: GPS продаю
« Ответ #6 : 22:36, 01.05.2010 »
есть подозрение что Баламут прав на аккуме надпись 3.7 в 1200 мА маркировка Z200 Li-ion
« Последнее редактирование: 22:38, 01.05.2010 от DMetrey »
Re: GPS продаю
« Ответ #7 : 22:38, 01.05.2010 »
тогда снимаю бронь, сорри
Re: GPS продаю
« Ответ #8 : 22:54, 01.05.2010 »
У меня аналогичный ГлобалСат. Лет пять уже. Аккум в порядке. Он умеет подзаряжаться от USB-порта через шнур с круглым штеккером. В машине я специально сделал два бортовых порта USB для питания. Но можно вешать и на USB планшетника, и от прикуривателя. При условии, что это делается раз в два дня, вполне приемлемо :ok:
Re: GPS продаю
« Ответ #9 : 23:10, 01.05.2010 »
А вот это ты зря, когда акум сдохнет, у тя будет возможность пойти в магаз и купить аналог, а не устраивать танцы с бубнами с поиском подходящих элементов.
Re: GPS продаю
« Ответ #10 : 23:29, 01.05.2010 »
 :secret:
А это просто "последняя капля".
А первая которая?
Классная штука, правда! Хотя бы тем, что к чему хочешь, к тому и подключаешь. Я такой брал для КПК (к нему "мышка" не подойдет, нет USB hosta), теперь вот с таблеткой работает :ok:
Re: GPS продаю
« Ответ #11 : 09:17, 02.05.2010 »
А ко всему прочему в машине его просто можно в бортовую сеть включить и тогда батарейка вообще не нужна. Пользую нечто подобное, пока только восторг. Можно сразу несколько устройств на один ЖПС-приемник подвешивать одновременно
Re: GPS продаю
« Ответ #12 : 12:11, 04.05.2010 »
Икак это всё работает :blush: .
Re: GPS продаю
« Ответ #13 : 13:34, 04.05.2010 »
По каналу BlueTooth передается NMEA поток (динамическая информация о местоположении), которая принимается на ПК или КПК (или ином гаджете) навигационным программным обеспечением, настроенным на работу с данным BT каналом (настройки COM-порта). А дальше эта программа делает с NMEA потоком то, что умеет. Например, рисует GPS-трек на карте (растровой или векторной).
Re: GPS продаю
« Ответ #14 : 13:38, 04.05.2010 »
 а насколько устойчива связь приемика и потребителя ? Не слетает ?
Re: GPS продаю
« Ответ #15 : 14:03, 04.05.2010 »
Слетает, если забудешь приемник в машине и отойдешь метров на 50 :)
Элементарным перезапуском связи с приемником (два нажатия экранной кнопки) работа восстанавливается.
В машине сбоев не было ни разу.
Оффлайн Pepper
  • Клуб "Таежник"
Re: GPS продаю
« Ответ #16 : 16:30, 04.05.2010 »
Главное - не забывать перезапускать. Иначе через 10 минут приемник выключается, т.к. он, бедный, вещает в пустоту и никому не нужен :)
ЗЫ Пользую такой приемник года полтора, нареканий ноль.
Re: GPS продаю
« Ответ #17 : 23:24, 06.05.2010 »
продано
Оффлайн Djaarf
Re: GPS продаю
« Ответ #18 : 11:57, 07.05.2010 »
Лежит без дела ГлобалСат ВТ-359W...Брался для связки с ноутом для навигации,но так и не пользовался почти...Так что кто еще хотел,но не успел - рассмотрю варианты продажи\обмена...девайс совсем новый..
Re: GPS продаю
« Ответ #19 : 12:02, 07.05.2010 »
Телепон для связи?
Оффлайн Djaarf
Re: GPS продаю
« Ответ #20 : 13:20, 07.05.2010 »
а,сорри...89642280675,Владимир.....
и кстати еще - питание там идет через разъем мини-USB...так что можно использовать любое зарядное с таким разъемом (я например дома использовал от мобильника Моторола)
« Последнее редактирование: 13:25, 07.05.2010 от Djaarf »
