Автор Тема: Испытание стропы от Газозавра  (Прочитано 10455 раз)
Дело было так...
Стуканул у меня в деляне мотор на Камазе, надо чем то тащить, а дорога не очень, снега много, пустые кое-как ходят. Чуть с дороги свалился, все, приплыл. Поехали мы целой колонной 80-ка, Урал с 238-м мотором и так как на Урале нет фаркопа, пришлось брать Т-150. Зацепили Камаза на жесткую сцепку к Т-150 и поехали. Урал едет первым, а за ним паровоз. В одном месте Камаз стаскивает с колеи и Т-150 встает, а водила Урала это дело проглядел, уехал за поворот и заметив недостачу в колонне, попытался вернуться, но забуксовал...
К их счастью сзади двигался ТЛК-80, с динамической стропой от Газозавра вот это их и спасло
Конечно Т-150 вытащить мне не удалось, т.к. в нагрузке с Камазом вес был очень большой, но стропу испытали на славу
Потом пробуем Урала
начало кое-какие фото есть здесь http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6182.msg60476#msg60476.
Едем дальше... К сожалению дальше ехал один и фотографировать не получилось. Зацепили трос за Урал и Т-150, потому как трактору тяжеловато было тащить Камаза. На повороте дорога уходит в гору и т.к. Т-150 довольно легкий, трос тянет его в поворот раньше и он попадает в овраг, чуть не перевернувшись. Уралу объехать их назад нереально, а тянуть вперед, завалим Т-150. Отцепляем Камаза и я начинаю его дергать назад, сначала потихоньку, боясь порвать стропу, потом уже не боялся делать разгон с 5-ти метров. 20 рывков и метра на 3-4 получилось Камаз оттащить. Ну и дальше, трактор вытащили и поехали уже без приключений.
На стропе никаких надрывов не осталось. Использовал ее несколько раз в Братске, в качестве удлинителя. Да и на Майоффке таскал по-моему Джимника и Газ-69. В общем хорошая стропа.
« Ответ #1 : 16:38, 19.05.2010 »
Чтото у меня видео доходит до конца, потом идет звук, а видео больше нет. Видео занимательное.
« Ответ #2 : 16:44, 19.05.2010 »
лучше на ютуб заливать
« Ответ #3 : 17:25, 19.05.2010 »
помнится кто-то хотел лебедки протестировать
теперь ЕСТЬ человек, котору можно это дело доверить.
suxel
« Ответ #4 : 17:39, 20.05.2010 »
где купить такую стропу?)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #5 : 18:39, 20.05.2010 »
У Газозавра, конечно же.
Оффлайн isv1000
« Ответ #6 : 19:14, 20.05.2010 »
Рамблер почему-то не даёт больше 1.5 мин выложить.Вот ссылки на это видео
http://ifolder.ru/17791652
http://ifolder.ru/17792277
suxel
« Ответ #7 : 10:09, 21.05.2010 »
почем?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #8 : 10:23, 21.05.2010 »
почем?
где купить - http://xtrophy.ru/gde-kupit.html
стоит 3000 руб. , скидки для форумчан и клубней.
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #9 : 14:21, 21.05.2010 »
А длинна разная?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #10 : 14:55, 21.05.2010 »
А длинна разная?
Длина 10 метров, этого как раз хватает чтоб хорошенько разогнаться и дернуть как следует
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #11 : 18:10, 21.05.2010 »
В Москве купил не давно 9 метров, 9 тонн- 2850 рубликов, так что цена у тебя хорошая.
suxel
« Ответ #12 : 22:00, 23.05.2010 »
Купил, как-нить испытаю. Седня квадриком выдернул пузотерку какую-то из полной попы благодаря тому, что трос был динамический. Так что в них несомненно что-то есть!,
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #13 : 22:50, 14.06.2010 »
СТропа испытание прошла!!!! Нормальная,выдержала ;) . Завтра заслуженно ее помоют,высушат и приготовят к след.заезду. ;)
« Ответ #14 : 10:55, 04.12.2010 »
Ну ввобщем порвал я эту стропу. Усилие, которое было приложено оказалось намного больше заявленного. Вообщем беларусом МТЗ-82 дергали Т-130, ну и после 4-й попытки стропа не выдежала, оторвалась петля по самому краю....
« Ответ #15 : 11:05, 04.12.2010 »
Молодец! Саня, я в тебя верил! :clapping:
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #16 : 11:13, 04.12.2010 »
Саня, Саня, я ж тебя предупреждал, не надо дергать ей трактора, она ж для джипов предназначена :)
Хотя случай не гарантийный, приноси, отремонтируем по гарантии :)
« Ответ #17 : 11:21, 04.12.2010 »
Боян, но в тему:
Послали рабочим на лесоповал финскую бензопилу. Те решили ее испытать
Подставили доску.
- Вжик! сказала пила.
- У-у, блин! - сказали рабочии, подстовляя бревно.
- Вжик! - сказала пила.
- У-у блин! - сказали рабочии, подстовляя рельс.
- Хр - р - р...- сказала пила.
- То - то же! - сказали рабочии.
« Ответ #18 : 11:22, 04.12.2010 »
готов взять в лизинг на тест :) на 18 декабря в роли эвакуатора.
« Ответ #19 : 14:50, 04.12.2010 »
Пробовал связывать - рвется по узлу.
Кстати Волка стропу, которой на Шанталыке Камаз таскал сцену тоже порвал. Она оказалась очень крепкой, груженым Мазом выдергивал груженые Уралы. Трещала она трещала и порвалась. Теперь очередь за той, что подарили за первое место в кубках. Раза два дергали - все нормально. Вчера, груженым китайцем (вес около 35-40 тонн) дергали груженый трал (общий вес 29 тонн), так стропу складывал вдвойне. Прикольно было смотреть на водителя грузовика, глаза которого очень округлялись, когда стропа оттаскивала грузовик по скользкой дороге назад к тралу. Стропу чуть-чуть подпортили в месте сложения. Трал с 3-его 4-го раза вытащили.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #20 : 15:36, 04.12.2010 »
Ты прям, уничтожитель строп :D
А связывать канат не нужно, от этого он в месте узла прослабленным получается, надо заплетать.
Re: Испытание стропы от Газозавра
« Ответ #21 : 17:51, 18.04.2011 »
Спасибо за Газозавру бесплатный ремонт стропы, теперь у меня их две.
