Автор Тема: Намокание сцепления  (Прочитано 6732 раз)
Намокание сцепления
« : 00:35, 20.05.2010 »
После прохождения брода намокает - сцепление, соответственно ни кто ни куда не едет(сушимся). Вопрос кто как с этим борется и возможно ли это вообще?
Намокание сцепления
« Ответ #1 : 00:36, 20.05.2010 »
наверное корзина или диск доживают последние дни......:( При их нормальном состоянии это практически не происходит.
Намокание сцепления
« Ответ #2 : 00:36, 20.05.2010 »
по форуму не нашел обсуждений, может кто ссылку кинет?
Намокание сцепления
« Ответ #3 : 00:37, 20.05.2010 »
И сцепление и корзина в отличном состоянии...
...кстати в МК воды тож немеряно...
Намокание сцепления
« Ответ #4 : 01:16, 20.05.2010 »
если на пальцах то все происходит примерно как на дисковых тормозах. Они мокнут но очень быстро сушатся и поэтому особой потери нету. Сцепление это заметит еще меньше. Может все таки диск или корзина ?
Намокание сцепления
« Ответ #5 : 01:24, 20.05.2010 »
Да меняно недавно...
...т.е  проезжая брод и пропадает сцепление(не всегда), сушка его около 2-3 часов это нормально?
Намокание сцепления
« Ответ #6 : 01:37, 20.05.2010 »
абсолютно ненормально.
Что менял ? Диск, корзину ? Кто производитель ? Где ?
Намокание сцепления
« Ответ #7 : 01:46, 20.05.2010 »
Менял ведомый диск остальное было в норме. Работы производились в Агат-Авто(их запчасти)
Намокание сцепления
« Ответ #8 : 01:49, 20.05.2010 »
попробуй понаблюдать какой ход у штока рабочего  цилиндра сцепления до рассоединения диска с маховиком и ослабляется  ли вилка сцепления при отпущенной педали.
Намокание сцепления
« Ответ #9 : 01:54, 20.05.2010 »
...Попробуем
но не проще к Вам заехать? там и по тормозам(подклинивание  передних при повороте руля) так и не разобрались(да и я подпривык уже ).
Намокание сцепления
« Ответ #10 : 02:03, 20.05.2010 »
...Попробуем
можно и к нам , приезжай.
Намокание сцепления
« Ответ #11 : 09:38, 20.05.2010 »
На прошлом Сафаре за год ОЧЕНЬ плотной эксплуатации, с большим количеством бродов,  таких траблов не было совсем. Диск и корзина были новые.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Намокание сцепления
« Ответ #12 : 09:53, 20.05.2010 »
То что это не нормальная работа сцепления-однозначно. Нужно смотреть что к чему.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Намокание сцепления
« Ответ #13 : 10:27, 20.05.2010 »
Если это УАЗ,тогда причина проста до банальности. Сильно прижат выжимной. Если лапковое сцепление,тогда нужно отпустить шток рабочего цилиндра сцепления,что бы зазор на выжимном был примерно (если не ошибаюсь) 3-5мм.Если лепестковое,то выжимной должен касаться лапок.
При установке нового сцепления диск первое время подрабатывается, соответственно зачастую зазор на выжимном "уходит". Поэтому нужно посматривать.
При повороте происходит торможение переднего моста. Скорее всего это шрус. Такое бывает как с новыми ,так и с уже с теми,к которым придет пушной зверек. Но с новыми это проходит довольно быстро,а если старые-готовьте замену.
Намокание сцепления
« Ответ #14 : 10:30, 20.05.2010 »
у него 60-й сафарь....
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Намокание сцепления
« Ответ #15 : 11:21, 20.05.2010 »
Я вижу по аватаре. Симптом один и тот же.
Намокание сцепления
« Ответ #16 : 14:58, 20.05.2010 »
To BABAI:
ответил в личку
