Автор Тема: лебедка  (Прочитано 4886 раз)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
лебедка
« : 18:33, 20.05.2010 »
лебедка на сколько вольт 12V или 24V
Оффлайн Kost
лебедка
« Ответ #1 : 18:43, 20.05.2010 »
Дыкть написано ж русским по белому 24 вольта
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
лебедка
« Ответ #2 : 20:54, 20.05.2010 »
К окулисту!
  • ARO M461
лебедка
« Ответ #3 : 08:30, 21.05.2010 »
если лебедка на 24 вольта а почему тогда соленойды на 12 вольт.
  • ARO M461
лебедка
« Ответ #4 : 12:49, 21.05.2010 »
лебедка
« Ответ #5 : 13:29, 21.05.2010 »
Вобще странно. Управление (слаботочка) 12 вольт. А силовые видимо 24В.
Может соленоидам не критично 12 или 24? Это вряд ли. Ибо ток будет в 2 раза больше соотв будет греться и может сгореть...
вопрос! А где ты ее взял? Мож эту солянку кто-то по незнанию сколхозил из того, что было?
лебедка
« Ответ #6 : 13:56, 21.05.2010 »
Тут видимо надо все таки опытным путем выяснять. Подать сначала 12 вольт и посмотреть как она будет работать под нагрузкой. А то у меня была лебядь Т-Макс у которой первый хозяин поменял корпус двигателя, а на новом корпусе была наклейка 12 вольт, несмотря на то что что девайс был 24 вольтовый.
лебедка
« Ответ #7 : 14:00, 21.05.2010 »
+1
Оффлайн Kost
лебедка
« Ответ #8 : 19:26, 21.05.2010 »
Чисто теоретически, никто не мешает запитать управление от 12 вольт, а лебедку поставить на 24. Вопрос только зачем это надо? Возможно, что было под рукой, то и поставили. Надо изучать предметно.
  • ARO M461
лебедка
« Ответ #9 : 09:48, 25.05.2010 »
запитать не трудно . вот только бы быть уверенным что двигатель лебедки точно на 24 вольта.
лебедка
« Ответ #10 : 09:49, 25.05.2010 »
попробуй его на 12В. поссмотри скорость намотки. Если в 2 раза меньше обычной, то надо 24 подавать
лебедка
« Ответ #11 : 11:16, 25.05.2010 »
Или подай 12 вольт и попробуй сдвинуть какой нить столб...
  • ARO M461
лебедка
« Ответ #12 : 12:37, 25.05.2010 »
У меня не было  электрики  только механика  поэтому и я незнаю  сколько должна быть скорость намотки .
лебедка
« Ответ #13 : 12:43, 25.05.2010 »
Я думаю что 24-х вольтовая лебедка не сдвинет машину на тормозах если на нее подать всего 12 вольт. По крайней мере это самый простой метод проверки....
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
лебедка
« Ответ #14 : 12:55, 25.05.2010 »
Момент уменьшится в 4 раза.
лебедка
« Ответ #15 : 13:03, 25.05.2010 »
В 4 ли?
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
лебедка
« Ответ #16 : 13:52, 25.05.2010 »
Насчет в 4 раза это я погорячился :blush:
Там все гораздо сложнее.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
лебедка
« Ответ #17 : 21:37, 25.05.2010 »
Можно подать 24 и посмотреть наличие дыма. :mosking:
лебедка
« Ответ #18 : 22:32, 25.05.2010 »
Возьми провод, чувствуешь что нибудь? Нет.Значит под напряжением другой провод.(диалог мастера электрика и  ученика в ПТУ)
