Автор Тема: 11-14 Июня Дальний выкат за кордон  (Прочитано 89540 раз)
« Ответ #250 : 09:27, 18.06.2010 »
и картер моста?  ;)
Зы :) щас же сам по сопатке получишь своими приводами  %)
Оффлайн StarWind
« Ответ #251 : 09:28, 18.06.2010 »
Мне кажется расстояние до шишки моста от лифта зависит только косвенно.
Колеса можно побольше поставить :rus:
давайте так, на 32 резине у меня в данный момент от защиты до асфальта в ненагруженном состоянии около 30 см. Такого размера камень (грубо говоря) я могу пропустить под мордой. Хотя остается еще задний мост. В сафаре, чтоб под картером моста обеспечить такой просвет нужны весьма большие колеса. Но просвет останется действительно постоянный. Я хотел только это сказать. И дальше следует пользоваться этой информацией и выбирать тактику прохождения препятствий.
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн StarWind
« Ответ #252 : 09:31, 18.06.2010 »
меня больше раздражают не столько приводы, сколько пыльники, которые эффективно рвутся :(
« Ответ #253 : 09:31, 18.06.2010 »
А какой у тебя просвет под задним картером?
Под мордой пропустишь, а дальше, если перегиб будет, то можешь раздаткой его поймать или задним картером.. Хотя у меня защита во все днище. Правда надеваю я ее по праздникам.
« Ответ #254 : 09:51, 18.06.2010 »
« Последнее редактирование: 12:09, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #255 : 10:03, 18.06.2010 »
мне думалось про картер двигателя :-)
« Ответ #256 : 10:04, 18.06.2010 »
не забывай, у нас независимая подвеска и клиренс спереди не постоянный. на раскачке можешь и 20 см. камень поймать.
« Ответ #257 : 10:07, 18.06.2010 »
балка раздатки полюбому выше. если у тебя защита во все днище, то это видно.
а я что-то решил не снимать даже в будни, иногда речушками постирываю, да камнями поглаживаю :-)
« Ответ #258 : 10:15, 18.06.2010 »
Да лааадно... Сурф тоже... хорошая машина
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #259 : 10:21, 18.06.2010 »
Удивило, что туда пробрались на Жиге 07, и после Курмы ,в километрах 25, ипсум был...  Аккуратненько можно туда пробраться.
« Ответ #260 : 10:29, 18.06.2010 »
« Ответ #261 : 10:32, 18.06.2010 »
2 года назад там стояла Ока. Вот это был шок !
Оффлайн StarWind
« Ответ #262 : 10:37, 18.06.2010 »
Так я и гвоорю, что нужно учитывать детали и не влетать с маху в ямки. Точнее очкометр должен сообщять о максимально допустимой скорости прохода препятствия :)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #263 : 10:37, 18.06.2010 »
Объехать броды можно было везде, кроме речки ( стояли мы на 50-м км). Но мы же на джипах :slavik:   , лёгких путей не ищем  :rus:
Вот здесь фотки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13995.10
« Ответ #264 : 11:31, 18.06.2010 »
фишер, а где видео проезда этих самых бродов?
Оффлайн Sandro
  • Sandro
« Ответ #265 : 11:42, 18.06.2010 »
И в бродах тонут иногда, если не знают про объезды или не находят буксир, а вода высокая.
С правой стороны есть прекрасный объезд
Прорвёмся!!!
« Ответ #266 : 17:18, 18.06.2010 »
Дабы мне не париться с Ютрубом на полудохлом компе, давай я на следующей неделе тебе весь видеоматериал ©Andron привезу тебе на флешке вместе с чехольчиком, который ты чуть не прокнокал :)
« Ответ #267 : 17:39, 18.06.2010 »
тафай
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #268 : 20:00, 18.06.2010 »
Объясните, плз, зачем фотки бродов, они же все простые, или я торможу?
Pajero IO 4G93 GDI AT SS H66W 1999 г.
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #269 : 20:28, 18.06.2010 »
Зачем так пугать народ, даже у меня от земли до двигателя почти 50 см.... При клиренсе 205 мм....
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #270 : 21:52, 19.06.2010 »
Сегодня сняли бензобак... Вот уж во истину - "нам не нужно женской  :sensored: , мы купили митсубиси"  :wall:
Сделано все для людей, к половине шлангов фиг подлезешь, топливо не сливается никак. Самих шлангов аж 9 штук   :wacko2: Бак, вдвоем, выдернули только вывесив задний мост  %)
По кардану - больше похоже, что открутились болты крепления к мосту (мост повис на амортизаторах, лонжероны - боле-менее прямые), короче, "Дистанции" - жирный "минус".
 Kost'у - благодарность  :bear:
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #271 : 20:50, 22.06.2010 »
Отдал бак сварщику, договорился на рубль + пиво, по знакомству. Обещают, завтра отдать все в полном "ажуре", в т.ч., выправленные вмятины....  :)
« Ответ #272 : 21:13, 22.06.2010 »
Отдал бак сварщику, договорился на рубль + пиво, по знакомству....
Подскажи, чтоб перед сваркой выпарили бак как следует, а то ни сварщика .... ни бака  не увидишь  :rtfm:
Было уже!
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #273 : 21:37, 22.06.2010 »
при сварке бензобака п/автоматом,он просто заполняется углекислотой и никаких проблем ,у нас сварщик всегда так делает.
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #274 : 08:54, 23.06.2010 »
Было уже!
Так-то, я бак хорошо высушил на солнышке, после чего тщательно промыл из каршера, чтобы запаха не осталось. Да и сам сварщик - не первый раз варит баки, с технологией знаком.
