Автор Тема: "Якорь" ДЛЯ Стандарта -Туризма- грандтуризма -ГРУЗИНСКИЙ!  (Прочитано 5859 раз)
Walker
Вопсчем,  прибирался в гараже- нашел  Якорь "Грузинский".
Отдам по себестоимости  500 р.  (300 р- Лом из запасов СА, и  300 р  Работа  по сварке)
Подробнее про "Грузинский якорь"  ТУТhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=39170&hl=Грузинский+якорь
Фотки позже:   Сделан согласно технологии
« Последнее редактирование: 13:24, 13.06.2010 от Walker »
Слухи ходят, что имеется у вас на счет данной вещицы особое мнение?
Я вот себе такой сварганил, и хотелось бы услышать мнение коллег, эксплуатировавших сие в наших краях. Хоть где-то поможет? Или только в качестве мачете? :sarcastic_hand:
Walker
в качестве Мачете - это Вариант!
Когда  изготовил -  якорь был  сразу же брошен в бой.  В болото жидкое ....  "Экстримная машина "  севшая поуши и  этот якорь не совместимы, там вообще бы я корь не помог: Закапывали   вглубь и поперек бревно- и только  так   вылезли.   Но "Осадок" остался.....
На самом деле для 99%  случаев при грамотной установке в грунт - штука полезная, легкая , негабаритная,   еще и как Мачете можно :)
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Скиинь, может пригодится)))
Этим летом есть планы на маршруты, где без хорошего якоря не уютно.
Там фото и описание..Колышки можно по метру сделать...Там где якорь грузина выворачивает,этот  даже не шевелится..Испытывали на таких грунтах,где прадо на ФБеллах не едет них..
Интересное решение! Чуть громоздкое, но оно того стоит... Копирну сюда со ссылок:
"Реально работает на влажной почве.
Описание: две полоски металла 1500х150х2 мм, в каждой по отверстию для шакла и по семь для колышков (через 200мм). Колышков - 14 шт, длина по 400мм, длина поля - 35 мм. Общая масса в пределах 7-8 кг. Установка - в пределах 5-10 минут.
И вот такая конструкция :
От размеров “крыльев” зависит захват грунта и возможная нагрузка. Так уголками с “крыльями” по 1.5 метра мы вытаскивали из солонцов 66 е. А на крузер хватает метрового плеча. Фирменные “плуги” в солонцах и песках – бесполезная штука.
Когда степь да степь кругом, ни кустика ни травинки.
Вот такая не сложная конструкция. Уголок 45 -50. Штыри из прута 15мм. Загоняем через отверстия в уголках под углом в 45 гр. по направлению к машине. Штыри забиваем почти под шляпку, оставляя место под захват домкрата. Вытаскиваем либо реечным домкратом каждый штырь по отдельности, либо объехав – цепляем за трос к машине и дергаем.
Если машины зарылась глубоко – подставляем пирамиду как можно ближе к машине, тогда трос не пилит землю, а приподнимает ее. Пирамида так же из уголков, складная, на вершине блок.
Когда разводим “крылья” – получается треугольник. На вершине - крылья (уголки) свободно соединены шаклом, можно и сварным кольцом как показано на рисунке. А трос жестко закреплен и образует основание. Трос 10 мм. длина - чуть меньше суммарной длины крыльев, а можно и равной, это не принципиально. Главное что бы можно было разводить крылья чуть ли в прямую линию.
Штыри – квадрат или прут диаметр 15мм. Тонкий гнет. Длина 110 см. Штырь заточен как карандаш. С противоположной стороны, на расстоянии 10 см от конца приварена шайба диаметром 40мм.
Walker
 в ссылке приведенной выше, обсуждали такой якорь-   Грузинский  по совокупности - получился лучше.
to  САНЯ
Если   интерес  реальный  -  зафоткаю  вечером-  могу бросить в багажник
если что тел 891489938о8
Виктор
Оффлайн artemirk
Для моей маршрутки этот якорь в болотах плато укок тоже не помог.  Я в нем разочаровался. Или нужно подмосковные болота или заезжать в болота меньше чем могут проехать simex.
А вот бревно 2 метра по бурятской технологи закопанное поперек и лунку под трос в том же болоте прекрасно отработало и спасло экипаж.
Walker
так, друзья,  завязывайте с негативом-   там позитива больше!
suxel
сделал себе грузинский якорь. если честно - ни разу не выручил. Должно сильно повести, чтобы он вообще в грунте задержался., вырывает отовсюду, часто просто заваливает вбок его и все. Ну это я не возил к нему кувалду и не забивал его на полметра в землю, пытались самозакопать. В общем использовал только как подставку под хайджэк. А так ерунда.
Теперь сделаю себе вот такой. Реально думаю гораздо лучше.
suxel
сори за негатив +)
Оффлайн Zmei
 Если кому охота данный девайс заберите мой, изличного опыта скажу держит даже экстрим обязательное условие забить на всю высоту в грунт исходя из размеров и веса моего изделия реально помогла 9кг. кувалда
мой тел. 89500700104
Walker
+1 Денис- хоть один реальный пользователь.
Я написал  в заголовке : Для Туризма Гранд- туризма  Стандарта - НЕ экстрима
Вить, для Гранд Туризма наверно все таки он не пойдет, слишком уж тяжелые машинки у нас....
