Автор Тема: Спальник на Сурф-185  (Прочитано 40708 раз)
« : 20:16, 25.05.2010 »
Может у кого валяется ненужный профиль 25х25 мм ? Надо порядка 10 метров. Нужен в хорошем состоянии. Будет делаться спальник в машину.
Ну или обрезки не менее 30 см. или не менее 1 метра.
« Последнее редактирование: 22:52, 27.07.2010 от Пушистый Я »
« Ответ #1 : 20:21, 25.05.2010 »
Помоему что-то лежало подобное в гараже
обрезки разной длины, окрашеные
« Ответ #2 : 20:53, 25.05.2010 »
Нафик стальной?
Поясни идею.
« Ответ #3 : 21:02, 25.05.2010 »
Нафик стальной?
Поясни идею.
основная идея - функционально и бюджетно !
« Ответ #4 : 21:02, 25.05.2010 »
а как глянуть ?
« Ответ #5 : 21:11, 25.05.2010 »
нафиГ стальной
« Ответ #6 : 21:13, 25.05.2010 »
нафиГ стальной
легко варить, недорого найти. и вообще - что за флуд не по теме ?
« Ответ #7 : 21:13, 25.05.2010 »
а как глянуть ?
я завтра сам посмотрю сколь метров там, отдам(чтобы не мешались) если что за сок
« Ответ #8 : 21:14, 25.05.2010 »
Очень спорно, насчет функциональности и бюджетности.
Стальной каркас ни как не легкий. Зашивать отсеки то же чем-то надо.
Идею обьясни.
« Ответ #9 : 21:14, 25.05.2010 »
я не спрашиваю, а утверждаю. Стальной тебе нафиг не нужен
« Ответ #10 : 21:17, 25.05.2010 »
Токо нке подумай, что хочу уговорить купить у нас.
Делал раньше сам. Есть кое-какие наработки. Возможно предостерегу от ошибок.
« Ответ #11 : 21:27, 25.05.2010 »
у Махаона каркас из квадратной дюралевой трубы на заклепках, сверху фанера многослойная обработаная.
вроде бюджетно было и удобно
« Ответ #12 : 21:31, 25.05.2010 »
добро.
« Ответ #13 : 21:31, 25.05.2010 »
он наверное такой хочет
« Ответ #14 : 21:34, 25.05.2010 »
у мня такой
« Ответ #15 : 21:35, 25.05.2010 »
Сверху пока фанера (успеть надо к 11 июня). Потом будут подушки.
« Ответ #16 : 21:43, 25.05.2010 »
Михаил, да были бы лишние деньги, то пришел бы и купил.
« Ответ #17 : 22:10, 25.05.2010 »
Жесткие перегородки между секциями планируются? Если да, то из чего?
Не вижу смысла в металлическом каркасе той части, которая ложится на спинки.
Только лишний вес.
« Ответ #18 : 22:14, 25.05.2010 »
Только лишний вес.
Перегородок не будет.
То что ложится на спинки, выдвигается из основного каркаса. Пусть будет. Общий вес в районе 15 кг. должен получиться. Раму можно одному снимать - ставить. Т.к. спальник на постоянку пока не будет в машине. Поехал закинул, приехал выкинул в гараж. Машина же больше гражданская.
Лучше помоги где профиль еще подешевле взять ?! :-)
У Бамовца вроде как обрезки и на 10-11 метров может не набраться.
« Ответ #19 : 22:42, 25.05.2010 »
Отсутсвие перегородок, лишает спальник одного очень полезного свойства. Зонирование багажника. Особенно заметно при движении загруженой машины по пересеченке. Как правило потом не знаешь, где найти какую вешь. Настолько все перемешывается. Отсеки позволяют проще распределить груз и облегчает поиск нужного.
Кроме того, голые металлические стойки, добавят не самой веселой музыки в салоне. Ящик с инструментом, домкрат и прочая, будут весело и "не навязчиво" позвякивать на каждой кочке. А остановиться и переложить будет лень. Да если и переложишь, то, как правило, не на долго :(
ИМХО, выдвижная секция - лишняя деталь и лишний вес.
ЗЫ: ппорофиль мы сами покупаем на Покровском.
« Ответ #20 : 22:45, 25.05.2010 »
Картонные коробки мне в помощь :-)
« Ответ #21 : 22:48, 25.05.2010 »
Не, ну тебе конечно решать. Я просто через это уже проходил, и делюсь своим опытом. :)  :rus:
« Ответ #22 : 22:52, 25.05.2010 »
Ессно наступлю на грабли :-) Кроме бабла еще отсутствует свободное время. Макс - 1-2 дня на изготовление есть.
« Ответ #23 : 23:01, 25.05.2010 »
Недавно фразу где-то встретил:
не повторяйте хотя бы чужих ошибок, ведь совершить все вам времени не хватит.
« Ответ #24 : 23:06, 25.05.2010 »
Просто переделать потом, так и не возмешся.
Я себе на старом прадике сделал временно, в последнюю ночь, перед ДР клуба, так потом 3 года с ним и отьездил.  :)
