Автор Тема: Спальник на Сурф-185  (Прочитано 40708 раз)
Оффлайн tomrider
« Ответ #75 : 23:48, 22.06.2010 »
позвони по нашим точкам на байкальской 227400 и в городе мастеров 536268-розовый поролон(так маркируется 25плотность) у них должен быть
« Ответ #76 : 00:02, 23.06.2010 »
Спасибо !
Оффлайн Galsan
« Ответ #77 : 17:29, 30.06.2010 »
Я брал поролон мебельный по оптовой цене в магазине, который находится в Марата между Кедром и Мебель сити по правой стороне если ехать из центра города во дворе.
« Ответ #78 : 22:03, 30.06.2010 »
Магазин мебельный ?
Оффлайн Galsan
« Ответ #79 : 09:57, 06.07.2010 »
Там склад большой, кажется комплектующие для изготовления мебели.
Оффлайн san-san
  • Прадо это надежно!
« Ответ #80 : 13:00, 06.07.2010 »
В продолжение темы про изготовление спальника (http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6516.0 и http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6641.0).
Нужен поролон 25 плотности. Но нужен не дешевый, а качественный, чтобы за 1 год не слежался до фанеры.
Знатоки, подскажите конторы.
Представитель производителя - мебельная фирма "САРМА"  (раньше сами делали) - поролон в основном в городе от туда. Держится в среднем на диване года два.
Телефон не помню, розы люксембург 166а.
а плотность лучше 30 долше ходит.
« Ответ #81 : 13:26, 06.07.2010 »
От поролона отказался по двум причинам:
1. Быстро дохнет
2. Чтобы добиться мягкости, нужна большая высота (5 см и более), а со свободным местом у меня проблема.
Буду применять мебельный латэкс.
« Ответ #82 : 15:26, 21.07.2010 »
Контора занимается мебельными тканями. Поролон у них тоже видел, но не узнавал что/почём.
Тел. 329151.
поехал покупать сюда.
латекса нигде нет.
30й плотности тоже ни у кого нету.
« Ответ #83 : 22:40, 27.07.2010 »
Спальник полностью готов.
Каркас (окрашенный, в собранном состоянии):
« Ответ #84 : 22:42, 27.07.2010 »
... на своем месте в разложенном состоянии:
« Ответ #85 : 22:43, 27.07.2010 »
есть возможность разложить только одно спальное место.
можно правое или левое, без разницы:
« Ответ #86 : 22:44, 27.07.2010 »
подушки полностью разбирающиеся.
можно снять флок (с замочками) и постирать, также заменить фанеру или поролон.
« Ответ #87 : 22:46, 27.07.2010 »
Спальное место получилось 1,85х1,35 м.
Помоему для мелкого сурфа вообще шикарно.
« Ответ #88 : 22:47, 27.07.2010 »
Теперь о плохом.
Почему-то решил купить поролон в высоту 8 см. + фанера 1,2 см скрадывают много свободного пространства.
« Ответ #89 : 22:51, 27.07.2010 »
Этот недостаток решил исправить на следующий сезон.
Мысли и идеи есть. Отпишусь тут же.
Спальник обошелся примерно в 8 т.р.
Каркас варил со знакомым, фанеру пилил с другим знакомым (оба знакомых буду пользоваться этим спальником по назначению) шила подушки тоже знакомая. На этом удалось сэкономить. По сути, бабло ушло только на материал.
Флок купил там же где и поролон (Сережа - Захарка спасибо за наколочку). Флок там стоит 190 руб. за погонный метр. Для сравнения, в "Олене" стоимость 250-270 р.
Поролон там же купил, т.к. продают недорого и мелкими партиями.
Проверка функциональности спальника состоится на фестивале. По результатам отпишусь, но думаю будет все зашибись.
« Последнее редактирование: 23:06, 27.07.2010 от Пушистый Я »
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #90 : 23:17, 27.07.2010 »
А на что думаешь в последствии заменить поролон? У меня вот какие предложения:
Можно взять пару кариматов в толщину (хоть и жестковато но то же ничего)
А можно взять вспененный полиэтилен он похож на утеплитель для труб но бывает и листовой толщина примерно 2-3 см он достаточно жесткий и износостойкий.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #91 : 23:24, 27.07.2010 »
....А можно взять вспененный полиэтилен он похож на утеплитель для труб но бывает и листовой толщина примерно 2-3 см он достаточно жесткий и износостойкий.
ИМХО Будет слишком жёстко. Да и по-идее скрипеть будет при каждом движении
Мне кажется, что пена ЭВА подойдёт. Да и толщина подходящая. 1.5-2 см.
Пена  из этиленвинилацетата  (ЭВА) – закрытоячеистый материал, обладающий большой плотностью и высоким сопротивлением нагрузкам на разрыв и сгиб, очень высокими  теплоизоляционными качествами и способностью сохранять форму и гибкость  при охлаждении, используется в области спортивного туризма в основном  при производстве изоматов (в чистом виде и в сочетании с пенополиэтиленом) и обшивки рюкзаков. Пеноматериал под названием Evazote, благодаря повышенной плотности (до 120 кг/м3; материал в стандартных ЭВА-матах имеет около 30-50 кг/м3) и способности хорошо амортизировать ударную нагрузку, используется также  при производстве обуви и защитных наколенников.
Вот только где такой купить в Иркутске не знаю.
« Последнее редактирование: 23:44, 27.07.2010 от isv1000 »
« Ответ #92 : 23:26, 27.07.2010 »
Есть материал, похожий на тот, из которых пенки изготовлены. Он высотой 3 см. Обнаружил в японском спальнике нашего сафарика.
Вот фото:
« Ответ #93 : 08:43, 28.07.2010 »
медиацентр с теликом и холодильником с пивом впихнуть не куда ...совсем  %) ....
Оффлайн охотник
« Ответ #94 : 10:39, 28.07.2010 »
[/size]Пена  из этиленвинилацетата  (ЭВА) – закрытоячеистый материал, обладающий большой плотностью и высоким сопротивлением нагрузкам на разрыв и сгиб, очень высокими  теплоизоляционными качествами и способностью сохранять форму и гибкость  при охлаждении, используется в области спортивного туризма в основном  при производстве изоматов (в чистом виде и в сочетании с пенополиэтиленом) и обшивки рюкзаков. Пеноматериал под названием Evazote, благодаря повышенной плотности (до 120 кг/м3; материал в стандартных ЭВА-матах имеет около 30-50 кг/м3) и способности хорошо амортизировать ударную нагрузку, используется также  при производстве обуви и защитных наколенников.
у меня спальник в Сурф-185 сделан на основе данного материала. 1 рулона хватает на 1 спальник (я его продавал по 1 тыс рублей. :blush: ) сейчас я уехал с региона на ПМЖ в другое место. этот материал называется Армафлекс.
"...Утеплитель в рулонах Armaflex AF (толщина 25 мм., длина 4 м., ширина 1 м.). Отличные теплоизолирующие и  водоотталкивающие свойства. Я использую как коврик в авто походах, можно спать в болотах, снегу,.... Одного рулона хватает на 2-а коврика.
http://www.armaflex.ru/af/   "
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #95 : 17:44, 28.07.2010 »
Судя по фото это такой материал который используют для прокладки стекол и стеклопакетов при транспортировке - но он весьма хрупкий и тяжелый.
Давайте купим армафлекс :-) - мне понравился.
Я его и имел в виду когда говорил про вспененный полиэтилен.
Нужно только найти где он продается в иркутске.
Я начинаю искать. Найду скину адрес.
« Последнее редактирование: 17:47, 28.07.2010 от Andron »
Оффлайн охотник
« Ответ #96 : 21:54, 28.07.2010 »
нужно было неделю назад - я бы вам оформил :)
говорите сколько нужно рулонов - простараюсь помочь из далека ;)
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #97 : 23:16, 31.07.2010 »
Искал - продается только утеплитель для труб - рулоны только под заказ.
Еще интересно сколько стоит?
Мне надо на один спальник (4м2 примерно)
« Ответ #98 : 15:42, 02.08.2010 »
Найдешь, дай пощупать. Тот материал что я выше фотку выкладывал - жесткий.
Оффлайн охотник
« Ответ #99 : 01:33, 05.08.2010 »
4 м2 будет стоить 2 000 руб.
пощупать можно материал у Пули, Доинк, Володи Забродского, ... (не помню еще кому подгонял).
Мы с женой спим на нем (стелим в два слоя).
