Автор Тема: Вопрос по кондиционеру TLC78  (Прочитано 19277 раз)
« Ответ #25 : 14:42, 01.06.2010 »
раньше я делал подобные вещи у Геннадия тел. 221322. Он живет в частном доме  в районе перекрестка советской и красноярской (напротив Гриль бара)
« Ответ #26 : 15:03, 01.06.2010 »
Договорился на завтра. По адресу Камская, 17 :)
Кстати, попробовал обзвонить кое кого. Как выяснилось, многие обзавелись приличным оборудованием для заправки и поиска утечек, но кроме как подсоединить два шланга к машине и нажать кнопку, ничего другото делать не умеют. Поэтому очень велик риск заплатить за "диагностику" и уехать ни с чем :pardon:
« Последнее редактирование: 15:24, 01.06.2010 от Fly-fisher »
Walker
« Ответ #27 : 15:35, 01.06.2010 »
В противном случае придется положить начало строительству из кондея пневмосистемы… в ущерб интересам семьи... :pardon:
Леша, давай-давай!!!
Пора уже. ЗИмы у нас длинные- нафига тебе кондиционер- от него  только болячки!!!!
А тк, будет ЦЕЛАЯ ПНЕВМОСИСТЕМА!!!!
« Ответ #28 : 15:44, 01.06.2010 »
 %) +1, начерта этот кондюк нужен
Walker
« Ответ #29 : 15:50, 01.06.2010 »
+10
Вон Серегу SERG_L   уже "Продуло" кондюком- простыл, температура- странные вещи начал излагать :) :) :)
А Еще  меж двух радиаторов грязь набивается - что не естьхорошо для мотора, особенно в грязи....да-да.
« Ответ #30 : 16:29, 01.06.2010 »
Мужики, пока одна машина в семье, супруга требует кондей! Пользоваться давно умеем, не простываем. Вот куплю вторую машину (Приору в люксовой комплектации за 400 тыр %) ), тогда уделаю Прадеда, как бог черепаху!
Ну дайте контакты, чтоб не совсем кустарщина, а?
« Ответ #31 : 16:32, 01.06.2010 »
купишь приору на форуме забаним.  :to_babruysk:
« Ответ #32 : 16:34, 01.06.2010 »
На провокации не ведусь, в полемику не вступаю :boss:
« Ответ #33 : 19:34, 01.06.2010 »
+10
ладно уж отвечу ВАМ по хорошему :rus:
конечно я не сделал из кондиционера насос, потому что с кондиционером в жару хорошо, а компрессор можно купить отдельно.
а по поводу неработающего кондиционера из-за неправильной установки сигналки  - это исторический факт.
кстати такой глюк проверяется за 30 сек. своими силами, соответственно это был практический совет.
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #34 : 19:57, 01.06.2010 »
зачем тебе прадик-купи пэтриот!!!.
« Ответ #35 : 21:01, 01.06.2010 »
зачем ему приора, пусть купит патриот. Вот как надо  %)
« Ответ #36 : 07:23, 02.06.2010 »
Мужики помимо болтовни кое что по делу говорят. А Вы можете, типа, что-то дельное сказать?
Можно поподробнее про сигналку?
Что было подключено неправильно?
Как правильно?
Как пофиксить баг?
« Ответ #37 : 07:32, 08.07.2010 »
Ну что ж, съездил и к Геннадию. Адрес оказался Канская 17, а не Камская, как мне сначала послышалось. Мужики, как мне показалось, более грамотные, чем все предыдущие %) . По крайней мере, их действия продуманные и объяснимые, а не тупой перебор всех ранее заученных действий :sarcastic_hand: . В отличие от остальных они четко объяснили, что испаритель ни при чем, что ТРВ цел. При достаточно штатных неполадках их вполне могу рекомендовать. Маленько фреон стравили, маленько назад надули, отправили мыть радиаторы. Радиаторы оказались практически чистые. По дороге с мойки на Канскую заметил интересную особенность: если АКПП на P, дует холодом, то на ходу дует обычный забортный воздух. Проэкспериментировал на светофоре. На D дует забортный, переключаюсь на P, начинает дуть холодный :wacko2: ! Вот это чудеса!
С мужиками выяснили: на всех режимах АКПП, кроме N и P тупо отключается компрессор. Типа, на муфту плюс перестает приходить.
кстати такой глюк проверяется за 30 сек. своими силами.
Похоже, идея имеет право на жизнь. Жаль, что не подсказали сразу, как проверить на 30 сек.
TO ALL:
Нужен грамотный электрик пофиксить БАГ!
Желательно такой, чтобы остаток лета не разбираться с проблемой кондиционера. Ващще есть в Иркутске мастера?
« Ответ #38 : 13:43, 08.07.2010 »
UP!
Посоветуйте электрика, а?
« Ответ #39 : 13:59, 08.07.2010 »
UP!
А куда пропал Хаус? В отпуске?
« Ответ #40 : 14:42, 08.07.2010 »
Он это лечит?
« Ответ #41 : 15:00, 08.07.2010 »
Он это лечит?
Не знаю. :)
Но опытный терапевт обычно наслышан о проблемах гинекологии.
« Ответ #42 : 15:24, 08.07.2010 »
Не знаю. :)
Созвонился. Он и в проктологии, как оказалось, соображает %) . Задумался, однако :rus: .
« Ответ #43 : 16:13, 08.07.2010 »
Флудеры :) ггг
Читаю.... просвещаюсь... постараюсь помочь
« Ответ #44 : 14:57, 09.07.2010 »
УРААААААААААА! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Кондей заработал!
Помог поиск по интернету. Выяснилось, что случай типичный. Даже на двух машинах в Иркутске такая фигня была :wall: . Всему виной самоуверенность установщиков сигнализации. От зажигания есть два выхода: ST1 (черный с белой полосой) и ST2 (коричневый с красной полосой). Один на стартер, второй на мозги. Сигнал на них, типа, один и тот же. Если сигналку крутить к одному из них, то она не хочет работать. Поэтому их, блин, оба рубят и концы скручивают с обоих сторон с хвостами от сигналки :rus: . Вроде все работает, но подумаешь, мелочь: кондей на ходу не пашет. С проблемой кондея к ним всё равно никто не ездит :vava: .
Итак, после непростых переговоров по телефону с Magic Systems приехал к ним. Нехотя мне выделили мастера. Спинным мозгом я чувствовал, как мне в след крутят пальцем у виска. Раскрутили изоленту, ну точно все как я выше описал. Восстановили как было, компрессор поехал на всех режимах селектора АКПП. Подключили сигналку через реле  и я поехал от них, обдуваемый потоком холодного воздуха. И радовался этому, как ребенок, несмотря на прохладную погоду. Ни на что несмотря Magic Systems'у респект. Не послали нафиг с порога, выслушали мой рецепт, по нему все сделали. Сознались, что без меня бы сами не разобрались   :'(
Дополнительная инфа по проблеме есть на крузере:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?s=a036a46fea893be77d78a7c26b65fcbc&showtopic=15760&st=0
« Последнее редактирование: 15:01, 09.07.2010 от Fly-fisher »
« Ответ #45 : 15:17, 09.07.2010 »
Максу в этот раз я подключил на один только провод... ну и себе кстати тоже :) проблемы не заметил :) она и не возникла... Зачем они два провода скручивали....
« Ответ #46 : 15:51, 09.07.2010 »
Говорят, "всегда так делаем" :pardon:
« Ответ #47 : 17:58, 09.07.2010 »
послушался бы меня сразу - ездил бы все лето с кондеем
« Ответ #48 : 10:36, 10.07.2010 »
Как правильно?
Как пофиксить баг?
Я же тебя о подробностях попытался распросить, ты не ответил :pardon:
По-любому, спасибо, без твоей наводки я бы так и не знал, в какую сторону искать :)
« Ответ #49 : 19:04, 12.07.2010 »
забыл я про тему то, да и знал только симптомы без подробностей
