Автор Тема: друг спас друга. шланг тормозной порвал  (Прочитано 8612 раз)
Седня был спасателем, выдергивал грузовик забуксовавший на ровной месте, который в свою очередь пытался вытащить пушистого, который сидел в луже, метра не хватило.
В итоге всех вызволили, а у меня стрельнул тормозной шланг передний правый на вывернутых колесах. Ппц товарищи...но, благодаря смекалке и шурупу с хомутом пушистого сделали "шину-жгут" для шланга, правда пришлось перерезать шланг.
Теперь вопрос, у всех вот так вот буквой Z шланг встает при максимально вывернутом колесе на сафаре, как изображено на картинке красным маркером?!
« Последнее редактирование: 22:38, 01.06.2010 от Сталкер »
У меня на сафаре тоже рвался передний шланг. Перетерся. Заменил на более длинный и был счастлив три года.
вот более  удачная фотка, щас на левом суппотре также при вывороте цифра 7 получается
1. почему так перегибает?  :wall:
2. от чего ставил более длинный шланг?
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
А не пахнет ли сие удлинением тормозного шланга через его замену?
Ого, опередили с ответом :)
Лифт есть или нет? У меня лифта было 10 см, поэтому видимо и загибало. Хотя такой геометрии я не помню, смотреть надо наверное на другом сафаре.
Длинный купил в автограде. Просто снял старый и пошел искать длиньше с такимиже штуцерами.
так вот, при любом лифте, мост(креление резинового шланга на мосту к трубке) и суппорта геометрически местоположение относительно друг друга в простаранстве не меняют, тогда wtf?
Давай завтра гляну на 61-м как это выглядит ?
Там, (на обрывках) такой "сеточки" трещин не обнаружил?
Возможно - "старость"
Да, Миш, спасибо что не отказал в помощи, ты настоящий друг  :bear:
Лопнул он повдоль (трещины обычно поперек). Дыра где-то в 1 см. была.
У меня тоже повдоль был лопнутый. При растяжении лопается корд внутри, а потом надувается и лопается пузырь оплетки.
Еще одно предположение:
У Вас перед этим случаем не проводились ли работы, связанные со снятием суппорта?
У Миши однозначно были.... сегодня.
Неприпомню.
Но с самого первого порта байкал я приехал без тормозов.
Если не было трещин (!) значит перекручен был!
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
Так у тебя получается шланг и трубка на мосту находятся? Ну тогда значит надо смотреть в ту ли сторону развернут шланг на суппорте.  Вдруг при установке попутали направление, вот его и не хватает
шланг был не правильно прикручен  :wall:
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
ну вот а я о чем. Поначалу думал, что у тебя  трубки на рабе находятся. но потом по фотке видно что шланг в нелогичную сторону развернут
тьфу три раза, но вроде закочился эпос с тормозами
шланги с обоих сторон на новые поменял ? на оригинал ?
только порванный
только порванный
может стоило оба ?
может стоило оба ?
посмотрим. в любом случае еще запасной надо
