Автор Тема: Склейка полиэтилена.  (Прочитано 6508 раз)
Оффлайн StarWind
« : 11:10, 11.06.2010 »
Уважаемые, подскажите, чем можно склеить 2 детали предположительно из полиэтилена. Первая деталь - моноциклон от МТЗ, вторая - кусок канализационной трубы, той самой, из которой в Сафари делают шнорхи на боевые машины. Темно-серого цвета с внешним диаметром около 80мм. Требуется в эту трубу воткнуть моноциклон (проблема решена) и склеить эту конструкцию так, чтоб не оторвало.
Из того что пробовал: холодная сварка на базе эпоксидки, термопистолет со стержнями для ПВХ, нагрев горелкой. Лучше всего держалась холодная сварка, но и ту можно оторвать руками.
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #1 : 11:21, 11.06.2010 »
паяльнег с пластмассой
Оффлайн StarWind
« Ответ #2 : 11:23, 11.06.2010 »
Говорю же, грел горелкой ненужные куски до оплавления и сжимал их. Держуться, то буквально сильным щелбаном можно разорвать.
« Ответ #3 : 11:28, 11.06.2010 »
Саморезы
« Ответ #4 : 11:33, 11.06.2010 »
Если в стык -
1. хомут,
2. скобы большие  степлерные нагреваем и сшиваем.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #5 : 11:37, 11.06.2010 »
замазать клеем и приклепать пару клепок
« Ответ #6 : 11:45, 11.06.2010 »
Чтобы потом снять - придется высверливать клепки.
Оффлайн StarWind
« Ответ #7 : 11:50, 11.06.2010 »
Снимать в том узле не придется. Судя по всему чудесного клея для такого материала нету :(
возникла мысль, покритикуйте? Если прошить проволокой как ниткой две детали и место сшивки залить холодной сваркой? после можно будет зачистить шкуркой и под покраску. Хотя проще саморезами...
Оффлайн StarWind
« Ответ #8 : 11:53, 11.06.2010 »
Если в стык -
1. хомут,
Хомут не хотелось бы, хочется сделать как монолит, а вот со скобками надо подумать....
« Ответ #9 : 11:54, 11.06.2010 »
На магаданские шноркели конструктивно голова устанавливается на саморезы.
Саморезов счас куча. Есть из чего выбрать. Если не нравится саморез, можно его закрыть пластиковой накладкой.
Оффлайн StarWind
« Ответ #10 : 12:47, 11.06.2010 »
на магаданском на хомуте голова стоит. У меня он как раз и установлен. Не нравится голова, хотел моноциклон одеть, вот и мудрю с переходником. Тракторный (МТЗ) не налазиет, хотел через пластиковую труду. А чтоб красиво было, хочу сделать так, чтоб внешне смотрелось что пластиковая труба есть часть моноциклона. Тоесть одеть ее до предела на моноциклон и зафиксировать ее.
Оффлайн SOLO
« Ответ #11 : 13:31, 11.06.2010 »
Хм, есть же специальные клеи для ПВХ.
Оффлайн StarWind
« Ответ #12 : 13:46, 11.06.2010 »
Этот материал есть ПВХ? а почему тогда термопистолет со стержнем для ПВХ отказался прилипать? Точнее он прилип, но легко после этого пальцами оторвался.
« Ответ #13 : 14:21, 11.06.2010 »
Зачистить наждачкой не пробовал?
« Ответ #14 : 14:22, 11.06.2010 »
Про голову да, приукрасил. Там труба фиксируется так, которая в кастрюлю входит.
