Автор Тема: Коленвал.  (Прочитано 4570 раз)
Коленвал.
« : 20:07, 12.06.2010 »
Всем привет. Столкнулся тут с проблемой, из-за смены "грм" мастерами с корявыми руками, на колене разбило проточку под шпонку, сломало болт в нутри, ну и плюс ко всему набило хоть и небольшой но все же эллипс :(
Шпонка с шестерней не проблема можно и новую найти, а вот как быть с коленом?
Может кто сталкивался с подобным? Это както лечится или колено менять однозначно?
Оффлайн Valegov Valera
Коленвал.
« Ответ #1 : 21:22, 12.06.2010 »
марка двигателя?
Коленвал.
« Ответ #2 : 21:44, 12.06.2010 »
Ой пардон :mosking: G16A эскудовский.
Если нет вариантов ремонта, может у кого вал бюджетный есть с шестерней и шпонкой?
Коленвал.
« Ответ #3 : 22:16, 12.06.2010 »
колен вал можно восстановить ,обратитесь по адресу О.Кошевого 24 спросите дядю Сашу, он если возьмется, восстановит без снятия двигателя,а если колен вал снятый- восстановить не проблема .
Коленвал.
« Ответ #4 : 23:14, 12.06.2010 »
 Спасибо завтра съезжу.
А что там находится? В смысле по адресу этому?
И есть отзывы какие о восстановлении без снятия?
« Последнее редактирование: 23:20, 12.06.2010 от ВЛ-85 »
Коленвал.
« Ответ #5 : 23:14, 12.06.2010 »
на двигателе G16A при смене ремня грм,если не меняются сальники, откручивать центральный болт не требуется там откручиваются по кругу шкива 6 болтиков,так что слесарь возможно не причем,а болт бывает обламывается даже на двигателе, который не трогали с завода
Коленвал.
« Ответ #6 : 23:22, 12.06.2010 »
по О.Кошевого 24 находится авто сервис ,восстановили уже много двигателей таким способом,все кого знаю, до сих пор ездят бес проблем.
Коленвал.
« Ответ #7 : 23:22, 12.06.2010 »
Да болт то это пол беды главное это вал стал эллипсом и паз под шпонку разбило :)
Коленвал.
« Ответ #8 : 23:23, 12.06.2010 »
Просто интересно что за способ такой? После восстановления, разбор этого узла возможен будет?
Коленвал.
« Ответ #9 : 23:27, 12.06.2010 »
смотреть конечно надо по месту, так что обратитесь к нему ,он спец по этим делам.
Коленвал.
« Ответ #10 : 23:31, 12.06.2010 »
Ага, спасибо за помощь! съезжу отпишусь чего сказал.
Коленвал.
« Ответ #11 : 21:18, 13.06.2010 »
Сегодня облазил все магазины и разборки, купил шестерню новую, а вот шпонки так и ненашол :( Может подскажите где можно купить?
