Автор Тема: как помочь радиатору (фотку) ?  (Прочитано 5738 раз)
Walker
Коллеги,   побежал тут зимой радиатор,  тут решил им заняться.:
Что посоветуете,  новый  чегото не хочется покупать????
« Ответ #1 : 14:22, 14.06.2010 »
Купи тайваньский в автотрейде
« Ответ #2 : 16:12, 14.06.2010 »
Ага, ценник для 3Л (недавно товарищ брал) всего три рубля. Ходит нормально, я на сурф себе брал
Walker
« Ответ #3 : 19:07, 14.06.2010 »
радиатор от 120-ого прадо 4 литра
« Ответ #4 : 20:29, 14.06.2010 »
А я решил, что тебе на Свободу надо..... Позвони туда в любом случае, возможно, есть и на 120го
« Ответ #5 : 20:37, 14.06.2010 »
У тебя там пластмассовый бачок? Если пластмасса - то делать бесполезно. Если металлический - то все делается.
« Ответ #6 : 20:40, 14.06.2010 »
я грешным делом тоже за свободу подумал
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #7 : 22:18, 14.06.2010 »
Витя,  обратись к Андрею, с прадо -клуба. Или я завтра посмотрю сколько будет стоить оригинал или замена. Однозначно дешевле, чем в автограде. И латать  не надо! Помнишь же чем закончиллась история с моим движком на прошлом Прадике....
Пи.Си. Фото Кати завтра вышлю( всё на работе)
« Ответ #8 : 22:35, 14.06.2010 »
« Последнее редактирование: 12:05, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #9 : 00:16, 15.06.2010 »
Года 2 назад стал подтекать радиатор на 80-ке, при чем средний ряд рпямо по центру. Слил жидкость, промыл водой и залил жидкий герметик, по инструкции. Осенью 2009 менял антифриз. До сих пор подтеков нет.
ПыСы: Знакомый на 120-м, недавно проткнул свой веткой, а я был в Красноярске и купил в Тойота-центре за около 12000 р.
Могу про дырявый спросить если что. Сам его не видел, но могу посмотреть.
« Ответ #10 : 09:24, 15.06.2010 »
Тайванский (?) радиатор SAT не рекомендую. На пузотерке соты на таком потекли ровно через 2 года. И при установке пришлось сильно дорабатывать напильником (не совпадали диаметры патрубков и места креплений немного). Халтура жуткая.
Раз на раз не приходиться, у меня встал идеально и два года до продажи меня вообще не беспокоил
« Ответ #11 : 09:40, 15.06.2010 »
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #12 : 09:49, 15.06.2010 »
Вот такие на них цены и сроки поставки (цена в Иркутске)
Замены:
 партномер               производитель        цена                   сроки
34611048  Sakura, Индонезия  РАДИАТОР СИСТ. ОХЛАЖДЕНИЯ         нет веса   >5              4 449,34                1 ( 5)  Москва TEHS AFL
TYPRD03911  Tong yang, Китай  PRADO РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН AT 4    нет веса  =5               5 382,60                 1 ( 3)  Москва PAKS AFL
1640031560 Toyota, Япония        РАДИАТОР RADIATOR ASSY                вес: 6,200кг >50        13 749,73          2 ( 6)  Москва    CPDB AFL
Оригинал:
1640031351  Toyota, Япония            РАДИАТОР  RADIATOR                  вес: 6,640кг                22 458,96               3 ( 7)  Москва  CARS AFL
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #13 : 09:51, 15.06.2010 »
Родной радиатор у 120 ремонтировать практически бесполезно.
Оригинал стоит больше 15000 р., нужно искать хорошую замену.
