Автор Тема: Большой люк на Сафаре  (Прочитано 4166 раз)
Оффлайн Катюша
« : 12:53, 16.06.2010 »
Подскажите, как разобрать большой, сдвижной люк на Сафаре 60ке.
« Ответ #1 : 14:39, 16.06.2010 »
Витя, сними обшивку с потолка, там все видно сразу будет
Оффлайн Катюша
« Ответ #2 : 23:30, 16.06.2010 »
Так не должно быть. Там есть регулировки, но я не думаю, что для этого надо снимать обшивку.
« Ответ #3 : 23:41, 16.06.2010 »
А что на этот счет говорит руководство по ремонту и эксплуатации?
« Ответ #4 : 10:21, 17.06.2010 »
Если только регулировки, то у меня в потолке стояла пластиковая заглушка, ближе к багажнику. Глянь по каталогу нам экзисте, например, если талмуда нет
Оффлайн Катюша
« Ответ #5 : 22:26, 17.06.2010 »
В руководстве разрисована только конструкция и указаны места регулировок. В потолке никаких заглушак нет, кроме лючка к эл.двигателю.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #6 : 22:53, 17.06.2010 »
А зачем разбирать? Что с ним случилось?
« Ответ #7 : 22:59, 17.06.2010 »
Разбирается все, что было собрано... Цель какова? Разобрать, выкинуть и заварить? или восстановить?
Оффлайн Катюша
« Ответ #8 : 08:52, 18.06.2010 »
Да, верхняя часть люка прогнила, думаю снять для ремонта.
« Ответ #9 : 08:53, 18.06.2010 »
Тогда в любом случае надо потолок снимать.
« Ответ #10 : 11:25, 18.06.2010 »
Тогда надо просто браться и разбирать.
потолочные ручки, солнцезащитные козырьки, салонное зеркало, накладки на всех стойках крыши... далее потолок снимать и получим доступ к механизьму люка (скайуокера :))
Если что то сгнило, то разбор может быть одноразовым. То есть обратно собрать можно будет только при наличии запчастей.
dyavdyaw
« Ответ #11 : 00:30, 28.06.2010 »
всем 2
3 класс
« Ответ #12 : 01:31, 28.06.2010 »
может из РЭ что поможет:
