Автор Тема: Продается двигатель УД-2  (Прочитано 20919 раз)
Оффлайн Galsan
Есть на продажу двигатель УД-2 не работавший ни одного моточаса. Был снят с миникатка.
          Стационарный малолитражный двигатель УД-2      Стационарный малолитражный двигатель УД-2
            Стационарный малолитражный двигатель «Ульяновец» модель УД2 представляет собой четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением, снабженный регулятором оборотов.
            Двигатель предназначен для работы в стационарных (или передвижных) установках с электрогенераторами и различными другими машинами, а также в качестве вспомогательных двигателей в различных силовых установках.
            Двигатель включает: кривошипно-шатунный механизм, распределительный механизм, систему смазки, систему охлаждения, систему питания с регулятором, систему зажигания и пусковой механизм.
 Техническая характеристика УД-2
         Тип двигателя    Карбюраторный, бензиновый
с принудительным воспламенением смеси.      Число тактов    4      Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.)    5,89(8)           5,69(7,6)           4,42(6)       Частота вращения, мин.-1    3000                 2830                2200       Число цилиндров    2      Расположение цилиндров    Вертикальное      Диаметр цилиндра, мм    72      Ход поршня, мм    75      Рабочий объём цилиндров, см3    610      Степень сжатия    5,5      Охлаждение    Воздушное, принудительное      Система смазки    Смешанная      Подвод смазки к шатунным подшипникам    Под давлением      Топливо    Бензин А-72, А-76 ГОСТ 2084-77      Удельный расход топлива г/кВт.ч. (г/л.с.ч.)    Не более 503(370)      Масло    Автомобильные масла      Ёмкость масляной системы, л    4      Зажигание    От магнето высокого напряжения      Магнето    М-68В1 правого вращения СН 302А ТУ 37. 003.121-75      Свеча зажигания    А 10 Н ОСТ 37.003.081-87      Карбюратор    К-16В      Вес сухой, кг    72      Габаритные размеры, мм:           Длина    550      Ширина    485      Высота    555
Оффлайн Galsan
« Ответ #1 : 12:16, 25.06.2010 »
Двигатель используется в электростанциях, компрессорах и др оборудовании. Достаточно тяговит благодаря 4 тактам. Хорошо заводится до -30 градусов С. Правда требует времени на настройку, но когда настроите работать будет приятно. В И-нете о нем есть вся информация.
Re: Продается двигатель УД-2
« Ответ #2 : 22:11, 05.02.2011 »
 новый мотор   цена  6000 руб. тел. 89025773209.
отправим  транспортной.
Оффлайн Magwaer
  • UAZofil.ru
  • УАЗы - как птицы им дороги не важны!
    • UAZofil.ru
« Ответ #3 : 13:00, 10.03.2011 »
Двигатель уд-2 еще есть в наличии?
Если да где можно посмотреть?
« Ответ #4 : 16:13, 10.03.2011 »
двигатель новый в консв. смазке если есть реальный интерес привезу  в Иркутск, находится в Аршане.
« Ответ #5 : 17:58, 13.03.2011 »
« Последнее редактирование: 18:28, 13.03.2011 от DMetrey »
