Автор Тема: А почему? Бензостойкость сантехнических шаровых кранов.  (Прочитано 11352 раз)
Уважаемые коллеги!
В связи с огромным расходом топлива, особеннно по бездорожью, изготовлен доп бензобак.
В качестве запорной аппаратуры предполагается использование обычных шаровых кранов (сантех)
Вопрос: капроновые вставки (или какие там...) не растворятся? Кто нибуть сталкивался с такой ситуацией? :wall:
Спасибо!
« Последнее редактирование: 23:28, 28.06.2010 от Пушистый Я »
А почему? Бензостойкость.
« Ответ #1 : 22:28, 28.06.2010 »
ИМХО, шаровые краны с металлическими шарами будут держать, там до пластика бензин не дойдет - шарик очень плотно в корпусе сидит.Но это теория, на практике не пробовал
« Ответ #2 : 22:29, 28.06.2010 »
Уважаемые коллеги!
Спасибо!
У меня на колонках стоят такие краны, 5 лет, не растворились, держат.
« Ответ #3 : 22:31, 28.06.2010 »
Дима, Серёжа! Спасибо!
Порадовали :ok:
« Ответ #4 : 22:37, 28.06.2010 »
Я Саша, если что :'(
« Ответ #5 : 22:48, 28.06.2010 »
Да да! Третья рюмка явно лишняя была! :blush:
 Саня - мои извинения!
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #6 : 23:08, 28.06.2010 »
Серёжа! Спасибо!
Порадовали :ok:
Серёжа-это я.
Оффлайн L.Ch.
Там тефлон используется. Горячий этиленгликоль под давлением - точно держит.
Учитывай только, что эти краны плохо работают в полуоткрытом положении, могут дать течь через ручку. Рабочие положения только полностью открыто и полностью закрыто.
« Последнее редактирование: 09:27, 29.06.2010 от L.Ch. »
Pajero IO 4G93 GDI AT SS H66W 1999 г.
Оффлайн Иванович
Дело не в бензостойкости поворотного узла крана - во первых сам кран хрупкий на удар и на температурные колебания, что будет если он лопнет - догадатся не трудно....
Во вторых - очень трудно будет герметизировать резьбовую часть, сантехническая намотка не даст эффекта - бензин будет сочится.
В третьих - ну нах оно тебе надо? Газовый кран (ГБО) и дешевше стоит и изначально расчитан под бензин и имеет двойное управление - электрическое 12в и механическое.....есть самые разные исполнения, как по диаметру (6 и 8мм), так и по конструкции:
Оффлайн L.Ch.
Лен (пакля) + красный герметик - все прекрасно держит. Делали питание от внешнего бака дизельной электростанции (только там кранов небыло, зато резьбовых соединений - больше десятка). Полтора года уже работает и ничего не течет.
Пух резьбу тоже на герметик посадил.
« Последнее редактирование: 12:26, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Doink
О, классная штука.
Народ, а такие в Иркутске купить можно? Хочу для электрического переключателя баков на УАЗе приспособить.
На знаменском в павильоне по продаже газового оборудования.  Квадрат где покрышками торгуют, в дальнем углу.
