Автор Тема: трансмиссонное масло  (Прочитано 3098 раз)
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
« : 19:02, 07.07.2010 »
Подскажите пожалуйста масло для трансмиссии(!ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК!) и где можно купить в Иркутске  :bear:
« Ответ #1 : 19:33, 07.07.2010 »
а чо смазывать будем?
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #2 : 22:42, 07.07.2010 »
Для мостов или коробок?
Можно взять универсальное, например "BP Energear HT 75W-90" или "Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90".
Самое дешевое - нашел на http://zamenika.ru Доставка у них бесплатная (в пределах Иркутска).
Специализированное, естественно, можно и подешевле подобрать.
Pajero IO 4G93 GDI AT SS H66W 1999 г.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #3 : 15:49, 08.07.2010 »
в редуктор масло надо
« Ответ #4 : 15:54, 08.07.2010 »
редукторы тоже разные бывают
Оффлайн Максим 17
« Ответ #5 : 15:58, 08.07.2010 »
в квадроцикл , там всегда толкают одновременно два колеса
Оффлайн L.Ch.
« Ответ #6 : 20:05, 09.07.2010 »
Если в редукторы нужно супер-пупер масло, то ищи с спецификацией GL-6.
Оффлайн Максим 17
« Ответ #7 : 23:37, 09.07.2010 »
спасибо
