Автор Тема: 12 или 24 вольта на лебедку?  (Прочитано 7074 раз)
suxel
какую лучше ставить лебедку 24 или 12 вольт? родная сеть 24, но есть второй гена на 12.
двиг на 24 - 2.8 л.с.
двиг на 12 - 5 л.с.
« Ответ #1 : 21:42, 15.07.2010 »
24
« Ответ #3 : 21:47, 15.07.2010 »
Обоснуй! :)
даже утруждаться не буду
« Ответ #4 : 21:53, 15.07.2010 »
24 , токи в цепях меньше в 2 раза. Соответственно меньше потерь  .
« Ответ #5 : 22:10, 15.07.2010 »
По моему тут не все просто... :boss:
Если мощности двигателей именно такие:
двиг на 12 - 5 л.с.
Похоже лебедки с разными тяговыми усилиями, :wall:
Если б мощность двигателей была одинаковой, тогда - да, ток при 24В в два раза меньше,.. а тут.... в ЧЕТЫРЕ!!! :wacko2:
« Ответ #6 : 22:13, 15.07.2010 »
в свое время сам не врубался почему такая маркировка  :wacko2: . Тяговое усилие (в фунтах) у них одинаковое, а вот мощность в лошадях разная в 2 раза. Физику помню с трудом. Щас кто-нибудь умный придет и все пояснит.
suxel
« Ответ #7 : 22:16, 15.07.2010 »
мощность разная видимо из за силы тока. а тяговое усилие одинаковое. непонятно ага )
« Ответ #8 : 22:17, 15.07.2010 »
Тогда у 24 вольтовой редуктор с большим передаточным (в 2раза), что не очень хорошо. Медленная. Значит, в данном случае, лучше 12В. (я имею ввиду для спорта лучше)
« Ответ #9 : 22:22, 15.07.2010 »
редуктора одинаковые, тяговое одинаковое, а маркировка в л/с разная  :wacko2: .
 Почему так маркируют я не знаю  :wall: .
« Ответ #10 : 22:26, 15.07.2010 »
редуктора одинаковые, тяговое одинаковое, ...
Значит и мощность двигателей одинаковая! :pardon: Тогда лучше 24В
« Ответ #11 : 22:28, 15.07.2010 »
вот именно , по моему пониманию мощность тоже должна быть одинаковой !!!
« Последнее редактирование: 22:38, 15.07.2010 от Volk »
« Ответ #12 : 22:37, 15.07.2010 »
в характеристиках жор по току у 24 вольтовой глаз радует
« Ответ #13 : 22:45, 15.07.2010 »
« Последнее редактирование: 12:26, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #14 : 23:00, 15.07.2010 »
КПД? :rus: Ну не в 2 раза же?
Тяга одинаковая.... Редуктор одинаковый... Значит момент на валу одинаковый!!!
Если мощность у 24в лебедки в два раза меньше (скорее всего ошибка в маркировке), при том же моменте на валу следовательно скорость вращения в 2 раза меньше!? :( А это плохо!
« Ответ #15 : 23:04, 15.07.2010 »
в том то и непонятка....они так с самого начала маркируют ....
« Ответ #16 : 23:10, 15.07.2010 »
« Последнее редактирование: 12:27, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн Михалыч
  • Старого воробья без пива не прожуешь...
« Ответ #17 : 15:34, 16.07.2010 »
из физики формула: мощность = сила*скорость.
мощность обычно задается заводом.
Mitsubishi L200 и ГАЗ-66
"Кашу маслом не испортишь"- сказал механизатор сливая отработку в гречичное поле.
