Автор Тема: Критический угол наклона...  (Прочитано 19272 раз)
« Ответ #25 : 12:55, 16.07.2010 »
Просто для себя. Чтоб знать... Ну и связать относительные данные очка, с абсолютными показаниями датчика :)
Int_13h
« Ответ #26 : 13:13, 16.07.2010 »
это он на пикникоффке поймал пару кренов аднака :)
у меня прикольно на боковых кренах раньше очкодатчика срабатывают натяжители в ремнях
« Ответ #27 : 13:15, 16.07.2010 »
Очко раньше, если оно не тренированное или не опытное :-)
Муха
« Ответ #28 : 15:48, 16.07.2010 »
Как говорится: "Не подготовленный водитель выпрыгивает из машины при 25 градусах крена, подготовленный - при 30-35"
Так что, очкометр как правило срабатывает гораздо раньше, чем наступает переворот.
« Ответ #29 : 16:06, 16.07.2010 »
спасибо за ИНФОРМАЦИЮ
Оффлайн НикоДим
« Ответ #30 : 21:05, 16.07.2010 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=media;id=2507;preview Если еще градусов 5 добавить наверно будет критический. У Ромы спроси.
Родственник
« Ответ #31 : 23:37, 16.07.2010 »
Когда женщина находится в автомобиле, то всё встаёт на свои места. Если она начинает визжать, то переворота остаётся ещё примерно столько же градусов, если она истошно кричит :girl_cray2: и просит её высадить, то надо быть поосторожнее - уже близко к критической отметке. А если она замолчала, сжалась в клубок и смирилась с неминуемым, то авто вот вот перевернётся :hang2:
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #32 : 00:00, 17.07.2010 »
http://photofile.ru/users/ipdoink/96051688/107117993/#mainImageLink
Я в этот момент вообще забыл, что у меня креномер есть, и женщины никакой под рукой не было :pardon:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #33 : 18:27, 17.07.2010 »
Есть еще способ. Прикидываеш "на глаз" где примерно центр тяжести авто (если смотреть вдоль машины
то обыно гдето по центру движка), потом оцениваеш поверхность где хочеш проехать (применить можно на более менее чистых косогорах, где просматривается) относительно растительности, она в большенстве своем растет вертикально вверх. После уже ясно проедеш или нет. Я пока не кувыркался, тока подзотыльники от нервных пасажиров :) ! Еще надо учитывать что машина может скользить по косогору, это более неприятно.
« Ответ #34 : 20:14, 17.07.2010 »
... Еще надо учитывать что машина может скользить по косогору, это более неприятно.
Еще, при слабом грунте, "нижняя" сторона быстрее проваливается, и угол крена быстро растет, ситуация очень резко приближается к критической!
Так у меня было. Лебедкой за высокое дерево спасся...
Оффлайн Олег NS
« Ответ #35 : 16:28, 16.08.2010 »
Обратил внимание, что на скорости крены меньше чувствуются, хотя возможно субъективно. На уклоне по кренометру -25 уже не очень комфортно (лифт подвески 3'', колеса 33''), зато в виражах, например на виадуке на Трактовой - Узловой тоже значение как-то не воспринимается.
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #36 : 18:30, 16.08.2010 »
на  виражах действует центробежная сила поэтому меньше чуствуется
« Ответ #37 : 19:33, 16.08.2010 »
Совершенно верно. Центр тяжести смещается. Но машина при этом мало кренится.
Оффлайн san-san
  • Прадо это надежно!
« Ответ #38 : 13:39, 27.08.2010 »
Кстати, прадики слявятся большими кренами в поворотах.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #39 : 14:01, 27.08.2010 »
По поводу "очко сработает раньше" - не всегда.  Если просто едешь и заваливаешь осмысленно машину - то да,  обычно едешь до состояния "каюк щас прямо будет" и после этого еще чуть-чуть. Но бывают ситуации, когда нужен "контроллер". Пару раз были ситуации, когда долго едешь по уклонам одной крутизны - и чутье притупляется, кажется, что все ок. И ловили в итоге машину в самый последний момент, предел переступаешь незаметно. Еще одна тема - это когда едешь в какой нибудь холм крутой, а потом начинаешь там разворачиваться поперек склона или вниз вообще. Вроде и некруто визуально, и "привычка в наклону" опять же срабатывает - и тоже ловили машину руками, когда колеса в воздух о-о-чень плавно и эффектно начинают взмывать :) ! Т.ч. идея с отвесиком и отметками мне очень понравилась, нарисую.
« Последнее редактирование: 15:28, 27.08.2010 от Pavel T »
TLC80, Subaru Impreza
