Автор Тема: Критический угол наклона...  (Прочитано 19168 раз)
Есть какие-то данные по крену автомобилей? В частности интересно при каком углу наклона, я положу машину... Точнее знания такие нужны чтоб не положить :)
« Ответ #1 : 11:26, 16.07.2010 »
измерять как будешь ? транспартиром ?
тут же много параметров, которые влияют на это.
и степень загрузки с высотой загрузки, в том числе багажника на крыше, и лифт, и размер колес, и ширина колеи... короч... никто тебе не скажет точно :-)
« Ответ #2 : 11:28, 16.07.2010 »
креномер куплю.... простейший.... или на зеркало отвес повешу, а на лобовом разметку сделаю. Модер! Хватит флудить!
Мой угол примерно должен совпадать с Волчонком, Пулевозом и подобными... или нет?  :)
« Ответ #3 : 11:28, 16.07.2010 »
Кренометр тебе поможет :wacko2: .
« Ответ #4 : 11:30, 16.07.2010 »
Поможет узнать угол наклона! но не скажет "Харош,чувак!"
Оффлайн san-san
  • Прадо это надежно!
« Ответ #5 : 11:33, 16.07.2010 »
В 90-х продавалась жевачка, там были вкладыши с разными джипами и характеристики (глубина погружения, боковой угол) так там больше 40 градусов не видел
« Ответ #6 : 11:34, 16.07.2010 »
когда жена "ежиков рожать начнет"(моя так выражается)...значит все, вот он критический угол
« Ответ #7 : 11:35, 16.07.2010 »
Есть более надежный кренометр : вешаешь на зеркало заднего вида какой нибудь отвес. На крайних значениях наклона на панели делаешь пометки (можешь приклеить значок, наклейку и т.п.).
Подсмотрел это у новосибирцев....
« Ответ #8 : 11:35, 16.07.2010 »
Цепляеш за кран одну сторону, и тянеш вверх, сам в машине сиди и смотри на кренометр :slavik: .
Страховать можно лебедкой другой машины сбоку %) .
« Ответ #9 : 11:36, 16.07.2010 »
Я думаю исходить из "соревновательной" экипировки+ экипж -  штурман и пилот.
А дальше - только головой думать... и ж..пой чуять :)
Оффлайн IGOR
« Ответ #10 : 11:36, 16.07.2010 »
Самый лутший кренометр, это очко и опыт пилота.
А НАМ ВСЕ КРУИЗЕРОВО!!!
« Ответ #11 : 11:37, 16.07.2010 »
когда мы тестили пенза на переворот, то мы загоняли его на склон в карьере и страховали лебедкой другой машины.
« Ответ #12 : 11:37, 16.07.2010 »
Про зеркало я только что и сам придумал.... только разметку на лобовухе :)
Вопрос в том, ГДЕ эти КРАЙНИЕ значения!!!
« Ответ #13 : 11:38, 16.07.2010 »
опыта нет... потому и спрашиваю. Машина высокая, узкая.
Жаль Волчонка так не тестили .
И как результаты?
Оффлайн StarWind
« Ответ #14 : 11:39, 16.07.2010 »
Очкометр извещает, как правило раньше. Но есть детали, на довольно большом угле можно незаметить камень под колесом и поиметь "уши". Да и Пушистый верно сказал, зависит от загрузки, от скорости прохождения и кучи других факторов. Если предполагаешь ездить на углах близким к критическим, то каркас безопасности стоит ставить сразу.
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #15 : 11:40, 16.07.2010 »
При моем способе можно даже транспортир использовать :blush: , раньше в школе были большие такие :bear: .
« Ответ #16 : 11:43, 16.07.2010 »
Да мне на Пикниковке тож сказали:" Критический угол это када ВСЕ ПИПЕЦ ПАДАЕМ и еще 15 градусов" :)
Штатный тлц78 - размечен до 30 градусов... Это предел?
« Ответ #17 : 11:48, 16.07.2010 »
ну если хочешь, давай совместим испытания критического угла наклона опытным путем с планируемой загрузкой машины (что будет правильно) с моим испытанием водоподготовки.
Int_13h
« Ответ #18 : 11:51, 16.07.2010 »
с т.з. теории корабля %)  машина перевернется, когда проекция центра тяжести выйдет за пределы площади опоры. осталось найти центр тяжести :)
« Ответ #19 : 11:51, 16.07.2010 »
« Последнее редактирование: 12:22, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #20 : 11:55, 16.07.2010 »
сумничал? МА ЛА ДЕЦ! А по делу?
Я вот нашел расклады Азиатора на Лендкрузерру для кренометра... думаю по каком мне ориентироваться.
1 вариант зеленая 20гр, желтая 20-25гр , красная выше 25
2й вариант зеленая 25гр , желтая 25-30гр, красная выше 30
3й вариант зеленая 30гр , желтая 30-35гр , красная выше 35
4й вариант зеленая 30гр , желтая 30-40гр, красная выше 40ка .
Чаще говориться о 40 как о критичном... для котлет скорее всего. мне и 35 хватит...
Есть у кого ИНФОРМАЦИЯ по делу? или только в остроумии будем состязаться?
« Ответ #21 : 12:09, 16.07.2010 »
Int_13h
« Ответ #22 : 12:15, 16.07.2010 »
а по делу надо экспериментально определять с типичной загрузкой салона и багажника ( и того который на крыше) особенно для нестандартной (подготовленной) машины. патамучто это будет индивидуально в зависимости от ширины колеи, высоты лифта, всяких силовых обвесов, лебедок, загрузки и прочее и прочее. закинешь на крышу дровишек и на 30  уже будет критический угол
« Ответ #23 : 12:48, 16.07.2010 »
Резюмирую... за30 лучше далеко не переваливать :) Осталось найти какой нибудь креномер  :)
« Ответ #24 : 12:51, 16.07.2010 »
А ты что собрался покорять с такими вопросами ?
