Автор Тема: Навител для ПК  (Прочитано 54006 раз)
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Навител для ПК
« Ответ #25 : 13:54, 21.07.2010 »
Есть Вот такая программка-сплиттер, я её скачал, но ещё не пробовал. Спомощью неё хочу попробовать зацепить все устройства. На картинке показано, как цепляется эмуль
Walker
Навител для ПК
« Ответ #26 : 12:49, 22.07.2010 »
пытался ее запустить - глючная  какая-то: дальше настроек не5 заработала....
PS  Последние даные :Навител под Эмулятором в режиме реальной навигации - грузит проц на 100%.
От него реально польза для Меня (в Трофийная машина)  только для проезда незнакомых городов......
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #27 : 12:57, 22.07.2010 »
Так он для этого и предназначен
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #28 : 19:12, 24.07.2010 »
Методом проб и ошибок Навител побеждён. Для полноценной навигации в авто нам понадобятся:
  •      GpsPortChecker
    Franson  GpsGate v2.6 build 334 для Windows.
    Eltima  Shared Serial Ports v2.0.80.893
    NaviTel_3.2.6.3594 сборка под ПК (реально работают не все).  Нам нужен тот, который запускается файлом Navitel.cmd
    OziExplorer 3.95.4
    SASPlanet
    Подробная инструкция в архиве
Walker
Навител для ПК
« Ответ #29 : 12:15, 25.07.2010 »
  •     GpsPortChecker
    OziExplorer 3.95.4
    SASPlanet
а зачем ненужный шаг в виде Franson GPS Gate ???  Той же Eltima  Shared Serial Ports v2.0.80.893
 можно расшарить com1  для всех программ
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #30 : 17:59, 25.07.2010 »
У меня в данный момент нет возможности экспериментировать с USB-шным приёмником. Есть только домашний комп и носимый Garmin Oregon 450. Соединяется с компом по mini-USB. Его видит ТОЛЬКО Franson  GpsGate и определяет порт, как Garmin USB. Реально он находится на COM1. Это можно определить только с помощью GpsPortChecker. Shared Serial Ports не может расшарить COM1, выдаёт ошибку. Я написал в инструкции, как делал сам. Если у кого-то проще можно сделать, то я только рад
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #31 : 23:09, 18.08.2010 »
Активно начинает развиваться навигационная программа СитиГид. Существует как в версии для КПК, так и для ПК. Отлично работает со сплиттерами, например Franson GPS Gate. Выпущены бесплатные карты Иркутской, Читинской области, Бурятии, Красноярского края.
Видео-анонс
Скриншот карты Иркутска
Оффлайн isv1000
Навител для ПК
« Ответ #32 : 09:36, 09.12.2010 »
Актуальная версия для ПК - 3.4
Re: Навител для ПК
« Ответ #33 : 10:06, 18.06.2012 »
А есть какие нить актуальные версии навитела для ПК?
Оффлайн isv1000
Re: Навител для ПК
« Ответ #34 : 10:23, 18.06.2012 »
Навител для ПК в принципе не выпускается, а в эмулятор можешь любую вживить. И не только Навител
Re: Навител для ПК
« Ответ #35 : 10:25, 18.06.2012 »
Я знаю, но может есть уже с вживленным эмулятором?
Где почитать, как вживлять?
Оффлайн isv1000
Re: Навител для ПК
« Ответ #36 : 13:29, 18.06.2012 »
http://4pna.com/
Здесь очень много инфы
030178
Re: Навител для ПК
« Ответ #37 : 10:15, 03.07.2012 »
Серый, а если по чесноку. Для города чо лучче Навител или Ситигид?
Оффлайн isv1000
Re: Навител для ПК
« Ответ #38 : 16:17, 03.07.2012 »
Мне больше нравится Навител, но у Ситигида есть показ пробок, если есть выход в инет. Однако меню запутанное до невозможности. Вобщем это из серии: На вкус и цвет...
Если не из праздного любопытства спрашиваешь, то лучше позвони мне. Сильно много по клаве тыкать.
Оффлайн alexey1727
Re: Навител для ПК
« Ответ #39 : 23:07, 19.10.2015 »
Всем привет! Подскажите please, Где бесплатно скачать Навительку для ПК? Заранее спасибо.
Re: Навител для ПК
« Ответ #40 : 02:03, 20.10.2015 »
Устройство какое?
Я тут достал старый навигатор, который не включали наверное с 2013 года. Так он без проблем обновил навител с 5 до 9 совершенно бесплатно.
Re: Навител для ПК
« Ответ #41 : 10:15, 20.10.2015 »
Устройство какое?
Re: Навител для ПК
« Ответ #42 : 14:13, 20.10.2015 »
Просмотрел. Для пк оно либо через эмулятор запускается,  либо через виртуальную машину.
Охота возиться?
