Автор Тема: Вылет ???  (Прочитано 8343 раз)
Левчик
Вылет ???
« : 16:35, 22.11.2005 »
Уважаемые джиперы! Что значит диски с отрицательным и положительным вылетом. :?:  :?:
Вылет ???
« Ответ #1 : 16:49, 22.11.2005 »
вылет - это расстояние от площадки ,в которую болты куручиваются до средней линии ,которая как бы делит диск на две части ,если смотреть на диск сверху.
Если вылет отрицательный, значит диск выступает наружу, если положительный, то наоборот
Левчик
Вылет ???
« Ответ #2 : 17:37, 22.11.2005 »
А какие диски лучше для джипа (Ескудо) :?:  :?:  :?:
Вылет ???
« Ответ #3 : 18:29, 22.11.2005 »
это смотря какая резина
если стандартная резина, то параметры дисков надо смотреть на наклейки в проеме водительякой двери
если ставишь более широкую резину, то нужен отрицательный вылет, что бы край колеса не цеплял за элементы подвески
KAMAZ
Вылет ???
« Ответ #4 : 10:42, 23.11.2005 »
кстати, у меня на стандартных дисках гудричи не цепляют не за что. А Оверлок говорил, что у него задевает иногда. Чудеса....
Оффлайн Overclock
Вылет ???
« Ответ #5 : 11:04, 23.11.2005 »
У меня и колеса побольше чуть. И подвеска нестандартная. На каждой машине по разному.
Оффлайн Overclock
Вылет ???
« Ответ #6 : 11:05, 23.11.2005 »
Левчик, если есть конкретные вопросы по колесам, спрашивай.
KAMAZ
Вылет ???
« Ответ #7 : 12:25, 23.11.2005 »
У меня 235 на 75 на 15. Вроде в пересчете так же как у тебя.
Оффлайн Overclock
Вылет ???
« Ответ #8 : 12:29, 23.11.2005 »
У меня следующий размер, и в пересчете он чуть больше, загони в шинный калькулятор и глянь. Если интересно, давай померим. Только у меня стерта уже сильно, но ширину можно еще.
KAMAZ
Вылет ???
« Ответ #9 : 16:10, 23.11.2005 »
Я думаю на лето ф-201 поставить на дисках с максимальным вылетом, если не купят их. Как думаете не свернет привода в говнах?
Оффлайн Overclock
Вылет ???
« Ответ #10 : 16:37, 23.11.2005 »
Привода или полуоси вполне возможно :D (тьфу-тьфу-тьфу), да и подшипники приговоришь. Тяжелая она вроде?
Grom
Вылет ???
« Ответ #11 : 17:23, 23.11.2005 »
а у тебя есть? я ищу
Отредактированно - поправка, аишпся 160М ищу ;-)
KAMAZ
Вылет ???
« Ответ #12 : 22:53, 23.11.2005 »
Поглядим короче. У нас 6-ти слойка. Не очень тяжелая.
Малыш
Вылет ???
« Ответ #13 : 23:09, 03.02.2006 »
Раз пошел разговор за колеса, в помощь молодым и не опытным, у меня такой вопрос.
Решил воткнуть в уаза( военные мосты) катки на 33 или 35  Goodrich, подскажите какие бы надо диски ( в плане как раз вылета) , и вообще трансмисия потянет?
Оффлайн Иванович
Вылет ???
« Ответ #14 : 12:19, 04.02.2006 »
KAMAZ, Ф-201 - дубовая......и замыливает ее влет....у нас две авто на ней ездят.
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Вылет ???
« Ответ #15 : 15:43, 04.02.2006 »
Ещё как потянет.  Только на 35 короткие полуоси (грибки) будут расходным материалом.  Вот только без лифта и\или резки арок не влезут 33-35 катки. Диски с вылетом - смотря какая ширина резины. Нужно просто ставить и смотреть по месту. Даже в самом неприятном случае можно и проставки между диском и ступицей влепить. Но думаю -20 тебе хватит за глаза.
С наилучшими пожеланиями
Малыш
Вылет ???
« Ответ #16 : 20:17, 05.02.2006 »
Спасибо ,  а боди лифт и работа по металу уже в процессе.
JEEPpoDED
Вылет ???
« Ответ #17 : 11:01, 06.02.2006 »
На военных потянет без проблем. Ширина диска зависит от ширины резины, а вылет ИМХО -20 будет неплохо.
